Federbein ? Schwinge ?Hebel?
- dsuellwold
Da ist bei langsamer Fahrt ein " Quitschen " , Metall auf Kunststoff würde ich tippen. Oder Metall auf Metall ? Kommt gewissermassen unter der Sitzbank weg beim Einfedern. Die Schwinge habe ich erst vor einigen Wochen neu abgeschmiert. ( RD 350 ,31 K, 1983, 54500 km )
Wie kann ich die Stelle genau lokalisieren ? Was kommt auf mich zu ?
Dieter
Dieter
Lokalisieren kannst du es eventuell mit Caramba (WD 40). Nach und nach jedes einzelne Gelenk mal einsprühen. Irgendwann muss es ja zumindest kurzfristig verschwinden. Wird nicht lange helfen, aber um die Stelle zu finden, geht´s.
- dsuellwold
suche mal nach L-Hebel und Lagerung. Dann wirst Du die Lösung schon finden.
Günni
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
- dsuellwold
Da sind ja eine Menge Hinweise im Forum. Werde Sonntag eine Tour machen. Bin gespannt wann das Quitschen wieder anfängt. Ich werd das im Winter auseinander bauen und die Gleitlager Lösung neu machen ( je nach Verschleiß ). Evtl. aus Kunststoff, da gibt es ja ausser POM auch bessere Gleitlager Werkstoffe. Das wird ein Bastelwinter: Fußrasten neu drehen und mit Gummi Überzug versehen wegen der Vibrationen, Schalthebel neu lagern ( ausbuchsen )-ist ausgeschlagen, Tank von innen entrosten und versiegeln, ???
Gruß Dieter
Gruß Dieter
STEPHAN-AC
STEPHAN-AC
Die Sachen wind zwar recht teuer (eben UK) aber die Qualität ist echt super. Hier mal der Link für Unwissende und noch andere Links die man als RD Fahrer unbedingt kennen sollte:
http://www.nkracing.co.uk/pipe105.html
http://www.linksengineering.co.uk/
http://www.rd350ypvs.de/
http://www.mikuni-topham.de/
http://www.poly26.com/index.php?poly26= ... e447003cca
