Federbein ? Schwinge ?Hebel?
dsuellwold
Beitrag von dsuellwold »
Da ist bei langsamer Fahrt ein " Quitschen " , Metall auf Kunststoff würde ich tippen. Oder Metall auf Metall ? Kommt gewissermassen unter der Sitzbank weg beim Einfedern. Die Schwinge habe ich erst vor einigen Wochen neu abgeschmiert. ( RD 350 ,31 K, 1983, 54500 km )
Wie kann ich die Stelle genau lokalisieren ? Was kommt auf mich zu ?
Dieter
Lokalisieren kannst du es eventuell mit Caramba (WD 40). Nach und nach jedes einzelne Gelenk mal einsprühen. Irgendwann muss es ja zumindest kurzfristig verschwinden. Wird nicht lange helfen, aber um die Stelle zu finden, geht´s.
dsuellwold
Ich habe die Stelle gefunden. ( Silikonöl gesprüht ). Rechte Seite Lagerung Federbein unten / Hebel hinten. Mal sehen wie lange das ruhig ist. Werde im Forum mal nach Zeichnungen suchen, keine Ahnung wie die gelagert sind.
Günni
Beitrag von Günni »
suche mal nach L-Hebel und Lagerung. Dann wirst Du die Lösung schon finden.
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
Zerlegen, reinigen, alles schön fetten und wieder zusammenbauen. Wenn nicht alles total ausgeschlagen ist sollte es wieder funktionieren. Das kommt meist vom reinigen mit dem Hochdruckreiniger. Oft wird da alles an Fettreserven einfach weggepustet.
dsuellwold
Da sind ja eine Menge Hinweise im Forum. Werde Sonntag eine Tour machen. Bin gespannt wann das Quitschen wieder anfängt. Ich werd das im Winter auseinander bauen und die Gleitlager Lösung neu machen ( je nach Verschleiß ). Evtl. aus Kunststoff, da gibt es ja ausser POM auch bessere Gleitlager Werkstoffe. Das wird ein Bastelwinter: Fußrasten neu drehen und mit Gummi Überzug versehen wegen der Vibrationen, Schalthebel neu lagern ( ausbuchsen )-ist ausgeschlagen, Tank von innen entrosten und versiegeln, ???
Gruß Dieter
STEPHAN-AC
Beitrag von STEPHAN-AC »
Hallo!!
Ich habe HEUTE meine neuen L-Hebel von NK-Racing aus England bekommen!!
Einmal original Länge und einmal kürzere für eine Heckanhebung!!
Sind sehr ordentlich gemacht,n Preis auch OK.
Hoffe das Material ist auch vernünftig!! :lol:
Originale gab es nicht mehr zu bestellen!!
Liebe Grüsse Stephan
Selly
Beitrag von Selly »
Was kosten denn die Teile in € bei NK?
mfg selly
STEPHAN-AC
Hmm....
Ich habe für die 2 Sätze und Versand 112 Pfund oder ich glaube ca. 175 Euro bezahlt!!
Stephan
Die Sachen wind zwar recht teuer (eben UK) aber die Qualität ist echt super. Hier mal der Link für Unwissende und noch andere Links die man als RD Fahrer unbedingt kennen sollte:
http://www.nkracing.co.uk/pipe105.html
http://www.linksengineering.co.uk/
http://www.rd350ypvs.de/
http://www.mikuni-topham.de/
http://www.poly26.com/index.php?poly26= ... e447003cca
