Nochma Klopfsensor für günstig
Bin hier drüber gestolpert:
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... &sk=t&sd=a
Bezugsquelle hier:
http://www.viatrack.ca/
Verschaltung:
http://www.viatrack.ca/Knock/Wiring.pdf
Eine LED zeigt hier das Klopfen an.
Soll ca. 80 Eur kosten und man kann ihn sogar direkt an meine Einspritzung klemmen, wo er dann z.B. die Zündung zurücknehmen könnte wenn sie denn per MS gesteuert wäre.
(Ich kann's ja loggen und dann die Zündkurve korrigieren ...)
El Cattivo
Beitrag von El Cattivo »
Moin
Also dieser Bosch Klopfsensor ist auch im Smart verbaut. Hab den nach einem Pleulabriss mal neu gebraucht (den Motor natürlich auch) . Der Motorindstandsetzer hat mir einen gebrauchten geschenkt. Er meinte die gehn nie kaputt und er hätte ne ganze Kiste damit voll. 25 $ für den alleinigen Klopfsensor kann man sich dadurch sicher sparen.
Gruss
Holger R.
Zur Auflockerung mal ein Bild meines bis jetzt besten Motorschadens. An der M8er schraube neben dem Loch war mal der besagte Klopfsensor befestigt. Er hats zum Schluss nochmal ganz laut klopfen gehört.
http://www.hutchiguli.de/DSC00070.JPG
Den Anlasser hat es dabei auch zerissen
http://www.hutchiguli.de/DSC00060.JPG
fischergeiz
Beitrag von fischergeiz »
So ein Teilchen ist für den Preis nicht zu verachten.
Mal sehen, ob ich da zuschlage :?:
So, das ging fix. Der Sensor + Steuerbox ist da und hat gerade mal 100 $ alles Komplett gekostet (Nix Zoll weil als 10$-Sample deklariert)
Mal sehen ob es dann vernünftig an der RD tut ...
fischergeiz
Bitte dann kurz hier reinschreiben, ob´s vernünftig tut oder nicht.
Das Teil spukt mir schon die ganze Zeit im Kopf rum
Arnaud
Beitrag von Arnaud »
Salut,
gibt's was neues über das Thema?
Läuft es gut?
Arnaud
Das wird noch ein wenig dauern, weil draußen ist es kalt und man muss sich überlegen wo am Kopf man das gute Stück anbaut.
Ist ein 8'r Loch drin, d.h. mit einem längeren Stehbolzen würde es unter eine Kopfschraube gehen, aber unter welche ....
Ich bevorzuge ja den Stutzen für den Bypass aufzubohren, ein 8'er Gewinde rein zu machen und mit einer anzufertigenden Hohlschraube da Teil fest zu machen. Da steh es am wenigsten im Weg ...
Bild siehe Anhang. Das Rechts oben ist der Sensor.
Arnaud
salut Martin,
ich sehe, daß du das "komplizierte" Steuerteil hast . Warum nicht http://www.viatrack.ca/ das "einfache" Steuerteil (ganz oben)?
Für die Befestigung hätte ich gedacht, daß eine einfache Lasche unter einer Mutter der Zyli gereicht hätte: die Geräuche / Vibrationen propagieren sich gut (=ohne große Dämpfung) in den metallischen Körper. Es hängt natürlich auch davon ab, wie empfindlich das Teil ist und selektierend der Filter ist.
Meinst du den Bypass von der Kühlung?
schrauberlehrling2
Mein aktueller Plan zum anbringen des sensörchens. Adapter M6 aussen auf M8 innen drehen und den dann seitlich am Zylinder anbringen(Gewinde der Ablasschraube).
Gruss Florian
@Arnaud: Weil die später an das MiniMS soll. Da brauche ich das "komplizierte". Da hat aber die Diode für die "standalone-Anwendung" auch dran, geht also beides.
@Florian: Das wäre eine meiner Alternativen gewesen :-)
Arnaud
MK hat geschrieben:@Arnaud: Weil die später an das MiniMS soll
wat it dat??? :?: :?:
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Arnaud hat geschrieben:
Bild http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=8563 Bild
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Arnaud
hatte ich vermutet, aber aus "MS" läßt sich schweer "Einsprtizung" raten...
MS = MegaSquirt
Und dann schau nochmal unter www.leo.org was "squirt" eigentlich bedeutet ;-)
( http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=d ... &relink=on )
schrauberlehrling2
Gerade wollte ich die Bauteile dafür
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... ircuit.jpg
bestellen.....
Drei Dinge sind mir nicht klar,
1. Vom Operationsverstärker LM324 gibt es einige Varianten z.B. : LM 324 Dip14;LM 324 N mit 1MHz, mit 1,3MHz und ohne weitere Angabe; LM 324 D; LM 324 AD; LM 324 AN; LM 324 4-Fach OP und wahrscheinlich noch mehr.
Welche ist die Richtige für diese Schaltung?
2. Gleiches Problem beim NE555 hier gibt es zum Beispiel : NE555 P; NE555 D; NE555 D SMD(ich glaube SMD bezieht sich auf die Platine?) ; IC NE555 Timer DIP 8.
3. Um auf die benötigten 5V zu kommen dachte ich an einen Festspannungsregler Conrad Bestellnummer 179205-F4.... geht das so einfach?
Gruss Florian
