nur 170 km/h ?
dsuellwold
nur 170 km/h ?
Beitrag von dsuellwold »
Nachdem ich neue Walzen und PPV von Borut eingebaut habe läuft meine RD 350 31K wieder super gut, aber über 150 recht lahm. Hinter der Verkleidung liegend und mit Anlauf mal gerade so ca. 170 km/h. Kann es sein das der Auspuff zu ist ? Laufleistung 54000km. Die letzten Jahre wegen ölendem Motor nur " bummelnd" unterwegs gewesen. Kennt jemand eine Möglichkeit den Auspuff ohne zu aufzutrennen zu säubern ?
Helmut
Beitrag von Helmut »
Laufleistung 54000 km.
Motor schon geöffnet? Kolben Standardmaß?
Helmut
dsuellwold
Motor war offen, Kolben und Zylinder i.O. Musste nichts erneuert / gewartet werden. Sind noch die originalen Teile.
solo
Beitrag von solo »
auch wenn sich der Fehler letztendlich vielleicht wo anders versteckt, schaden kann es nie...
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=9165&highlight
Suchbegriff = Natronlauge
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
Wenn da mal nicht irgendwas mit den Walzen schief gelaufen ist. Ich würde die Auspuffe noch mal abnehmen und kontrollieren, ob die richtig aufmachen.
Wirf ein Auge auf die Flöte, orig. Dm. zu klein für gute Leistung.
Habe schon einige Puffe aufgeschnitten, innen verrußen sie fast nicht,
nur die Flöte. Guter Dm.25-26mm.Neue anfertigen kein Prob.,orig. aufbewahren.
dsuellwold
Danke für die Tipps. Ich hoffe das ich am Samstag Zeit finde zum Basten.
Gruß Dieter
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Waren die Kolben & Zylinder optisch in ordnung oder sind sie auch gemessen worden? Nach 50.000 km sind die meisten verschlissen.
Schau auch mal nach ob das nicht doch eine begrenzte Version ist.
Nettes Mopped übrigens!
dsuellwold
Hatte leider nicht viel Zeit zum Basteln. Die Flöten sind erstaunkich sauber und das Rohr sieht von innen auch recht gut aus. Es ist nichts feucht. Es ist keine Umwicklung um die Flöte - habe dazu einiges im Forum gelesen. Es ist das erste Mal das an diesem Moped ausser Dichtringe - Gabel und Umbau Verkleidung usw. geschraubt wurde. Werde die Flöten beim Einbauen umwickeln.
Die Walzenstellung muß ich noch prüfen durch den Auslass, hatte mir MK schon empfohlen zur Feinabstimmung.
Die ca 170 kmh sind auch bei abgeklemmten PPV bei offener Walze Ende.
Jetzt läuft sie wie folgt:
Im 1-3 Gang zügig bis 9500, weiter schleppend bis 10500
1 Gang bis 70 kmh, 2 Gang bis 100 kmh, 3 Gang bis 140 kmh, 4 Gang bei 9800 bis 170 kmh, 5 Gang bei 9300 bis 170/175, 6 Gang bei 8300 170/175. ( leicht bergauf/ leicht bergab )
Die Gummiestopfen zur Abdeckuing der Befestigungsschraube der Flöten sind beim Ausbau zerstört. Gut das die drin waren - Die Gewinde sind z.T. wegvibriert und die Schraube wäre rausgefallen - und die Flöte evtl. verlorengegangen. Wo kann man die bestellen ? ( notfalls selber basteln )
Gruß Dieter
dsuellwold
Noch was zum anschauen
nicht gesäubert, so ausgebaut, auch innen sauber
nur aussen Kohle entfernt
phoenix
Beitrag von phoenix »
dsuellwold hat geschrieben: Wo kann man die bestellen ? ( notfalls selber basteln )
frag mal nach bei Horst Meise (Tel.Nr. steht unter gute Adressen). Ich
habe für das Stück 28.30 € bezahlt.
Gruß Phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Ist das Rost vom langen Stehen an der Flöte? Bei einem Bummelzug hätte ich ein rußiges Schwarz erwartet. Oder ist der Zylinder zu heiß geworden oder hat Wasser durchgeblasen?
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Îst bei mir auch so Trocken und rostig, ist normal so.
Das ist doch was ich immer meine, das gesamte System ist ab Werk
so abgestimmt das es sich selber sauber brennen kann.
Natürlich nur bei artegrechter Haltung versteht sich!
( meine den Auspuff :-))
Gruß BoxerMarkus
Räusper, also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass es an den Tüten liegt. Das sieht alles total super aus, zumindest optisch. Bevor Du da wahnsinnige Reinigungsorgien veranstaltest würde ich ggf. mal probehalber vom Kolegen Tüten borgen und probieren. Ist da nich wer in der Nähe? Mal auf der RD Fahrerlandkarte nachschauen. AM PV wird es definitiv nicht liegen, sonst würde sie zumindest die Leistung bei abgeklemmtem PV abdrücken. Ich würde hier mal die Kolben ins Visier nehmen. Einfach mal Kompression messen und dann hier wieder melden. Hast vorn den auch noch das 17er Ritzel drauf oder hat da wer umgeritzelt (18) ? Man hat ja schon Pferde Kotzen gesehen. Und der Auspuff? Ist er denn auch wirklich entdrosselt? Meine 1ww war ja auch angeblich entdrosselt. Als ich dann mal nachgeschaut hatte mußte ich dann doch dremeln. Hast Du den Luftfilter mal gereinigt? Wenn da seit 54000 nix gemacht wurde ist der bestimmt zu.
Kolben mit der hohen Laufzeit können nicht mehr richtig Leistung abgeben,das müsste doch allen klar sein. Das merkt man schon alleine daran, das die RD im 3. Gang schon ihren Zenit hat. Ab dem 4. Gang rauscht die Power dann wegen der hohen Übersetzung an den alten Kolben vorbei, Gang 5 und 6 sind nur noch zum Quälen da :?
Zudem ist der Motor langsam eine tickende Zeitbombe,da würde ich nicht mehr mit 200 fahren wollen. Wenn das dann alles unter Dir zerreist ..... (wo ist nochmal der Ersatzmotor?? )
