4l0 Motor überholen
- 4l0 cafe racer
4l0 Motor überholen
Habe mir einen 1980er yamaha rd 350 lc rennmaschinenumbau gekauft.
Die maschine hat etzt 35000 km drauf und läuft zumindest, aber überhalb von 6000 U/min klingt der motor seltsam (als ob es einfach ungesund wäre).
Ist das normal?
Ach ja,... bei was für einer Firma kann man den 4l0 Motor komplett überholen lassen? (falls es notwendig wird)
Überlege mir, ob ich alle Lager, Kolben,tauschen soll.
vielen Dank im voraus,,, Josef W.
PS: wer tipps für dieses Modell hat, einfach schreiben
Ist das normal?
- Alles Eingetragen, Stummellenker, Fußrasten, Vollverkleidung, wahlweise Rennsitzbank oder 2 personensitzbank
- DSC01840.jpg (177.05 KiB) 1008 mal betrachtet
Herzlich Willkommen hier im Forum
Hi Namensvetter
ich besitze auch zwei der 80er Baujahre mit 49 Pferdchen.
Die 49 PS Version hat andere Zylinder,Vergaser usw. überprüfe zuerst ob da alles im Original Zustand ist, wurde schon des öfteren hier im Forum behandelt.
Kurbelwelle macht dir der seeleytd3 hier im Forum, und das macht der sehr gut, Kolben mit Zubehör gibts bei PRM-Motoren, Vergaserteile bei Topham.
Aber wie gesagt prüfe zuerst ob alles Original bestückt ist (Vergaser usw.) mach alles Ordenlich sauber (Vergaser, Düsen, Düsenstock). Die Schalldämpfer runter und mal die Kolben in Augenschein genommen.
Es gibt viel zu tun
Hi Namensvetter
Es gibt viel zu tun
Guten Tach,
herzlichen Glühstrumpf zur 350er LC.
Kennst du den Lebenslauf der Maschine?
Was meinst du mit klingt ü. 6000 ungesund?
Ich würde bei der Laufleistung erstmal die Zylinder runternehmen und schauen wie es aussieht.
Also Kolben begutachten, welches Maß drin ist.
Falls erstes Maß, dann neue vorausgesetzt die Zylinderlauffläche sieht noch gut aus und die Maße stimmen.
Wenn schon Übermaß drin ist und die Zylinder ok aussehen können die Kolben drinbleiben.
Falls die Lauffläche schon Plan ist oder Beschädigungen aufweisen sollte, dann auf nächstes Maß bohren lassen ünd Übermaßkolben montieren.
Nur nachhohnen wird wahrscheinlich bei der Laufleistung nicht reichen.
Wenn die Zylinder runter sind auf jeden fall mal das Pleulspiel messen.
Vor allem auf Höhenspiel achten. Es sollte nichts zu fühlen sein.
Dann auch mal den LIMA Deckel abnehmen und schauen ob man am Polrad wackeln kann also Spiel in der KW ist. Auch dort sollte sich nichts bewegen.
Falls doch ist die Welle überholbedürftig.
Prüf die Sachen mal, dann schauen wir mal weiter.
Sorry ne Adresse zur Motorüberholung in deiner Ecke kenne ich leider nicht.
Alle Angaben ohne Schrotflinte.
Wirst wahrscheinlich noch andere Tipps bekommen, da doch jeder etwas anderes vorgeht.
Dirk
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
der Sepp war schneller.
Wie gesagt jeder geht nen bissl anders vor.
Nach meiner Erfahrung reicht der Blick durch den Auslass zur gründlichen Inspektion nicht aus.
Auslass seitig kann es Prima aussehen und der Kolben am Einlass beschädigt sein.
Ich fahre auch seit "kurzem" die 49er Zylinder.
Die Vergaser der 81-83 Version (4L0-01) laufen ebenfalls 1a mit den Zylindern.
Das funktioniert (zumindest bei mir) seit ca. 6000km ohne Probleme.
Die Düsenbestückung muss natürlich dem Vergasertyp entsprechend sein.
Dirk
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Ich würd zumindest mal die Zylinder runternehmen damit man Kurbelwelle und Kolben ordentlich prüfen kann.
Es kann sein das die noch nicht modifiziert wurde. In 1980 hatte man nämlich ein paar Probleme mit der 350LC. Die Auspuffe wurde danach ersetzt durch welche mit dickeren Krümmer (beim Flansch ist da noch ein Ring aufgeschweisst), die Bedüsung wurde auch angepasst.
http://rd350lc.net/page4L0pb.htm
- 4l0 cafe racer
werde den motor in der nächsten zeit also mal ein bisschen zerlegen und alles überprüfen.
Zum ungesund klingen:
Ab 6000Upm vibriert der Motor sehr stark und man hört immer stärker werdende mechanische geräusche, ähnlich wie wenn man ein luftgekühltes moped weit in den roten bereich dreht.
Ich habe sie dann nicht noch höher gedreht.
Danke für die Antworten
Josef
Josef
Das Maschinchen stand bzw. steht doch im http://www.zweitakte.de/Haupt_fr.htm richtig?
- 4l0 cafe racer
- 4l0 cafe racer
Hallo Josef,
Vibrationen,so wie du sie schilderst lassen auf eine kaputte Kurbelwelle schliessen!
Ich hoffe nur du hast nicht 1100 Ocken dafür bezahlt?Mach den Motor auf und guck dir das Elend von innen an.Bleibt die Frage ob du dir nen anderen Motor zulegst (weil es ist grad Sommer) oder den alten jetzt überholtst?
An deiner Stelle würde ich aber so nicht mehr weiter fahren.
Gruß Erdwin
Gruß Erdwin
Sieh auch mal nach der Kupplung, besser gesagt den Primärtrieb.
Da sind Nummern drauf (auf den beiden Zahnrädern) die das Zahnflankenspiel anzeigen. Die genaue Methode weiss ich nicht mehr, muss mal nachsehen.
- 4l0 cafe racer
Bevor du alles neu machst, würde ich erstmal alle anderen Fehlerquellen ausschließen. Kerzen, Vergaser etc. Die Vibrationen können ja auch daher kommen, dass ein Zylinder die Arbeit größtenteils alleine macht. Und die Vibrationen müssen nicht zwangsläufig mit den Geräuschen zusammen hängen.
@MatthiasD
@MatthiasD
Stefan hat geschrieben: Yamaha findet, daß die Zahnräder zu große Fertigungstoleranzen haben alsdaß man sie wahllos untereinander tauschen könnte. Daher haben sie die in verschiedene Toleranzgruppen eingeteilt (KW 90..98, Kupplung 57..65), die Summe beider Räder sollte 154..156 betragen (Werte für YPVS).
