RD 250 Leerlauf
Punto405
Beitrag von Punto405 »
@BBH,
man müsste natürlich hören "wie" sie im Leerlauf zickt.Vergiss bitte nicht,daß die Luftgekühlten keine Magnetzündung haben,sondern auf eine gut geladene Batterie angewiesen sind.
Stefan aus Gevelsberg
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Gut, andere Möglichkeit ...
Wie wäre es denn wenn der Zündwinkel mal für hohe Drehzahlen optimiert wurde, dann würde sie oben rum prima laufen, hätte aber unten rum Zündprobleme und würde ggf. im Leerlauf laufen wie ein Sack Nüsse. -Oder ?
@STVOnix: Aber wenn ich der Werkstatt den Auftrag gebe "Sie geht im Leerlauf immer aus" und sie schrauben was das Zeug hält, aber der Mangel wurde nicht beseitigt, dann ist wie in der Schule: Er hat sich sehr bemüht, aber leider hat er das Thema verfehlt - 6 Setzen !
Grüße vom
BBH
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
ich wohne in Biblis (Kraftwerk)
Ich hab´s heute noch mal versucht.
Wenn ich sie nur ein paar Km fahre dann läuft sie so lange ich will im Leerlauf, ganz ruhig bei 1200rpm. Dabei ist der Zylinder schon recht heiß.
Danach habe ich die Kerzen rausgeschraubt: rehbraun.
Fahre ich danach aber noch ca. 10 km geht der Leerlauf nicht mehr.
Bernd
ps. ich hab vor ein paar tagen noch mal angerufen und da meinte man, es wäre normal, wenn sie bei hohen Temp. aus geht...
Zuletzt geändert von Döllinger am Mi 18. Jul 2007, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Punto405
Na ja wir können spekulieren wie wir wollen.Wenn der Vergaser gemacht wurde,würde ich erstmal-wie vorgeschlagen-vorgehen.Eine Kontaktzündung benötigt halt Wartung,dafür lässt sich ein Fehler besser eingrenzen als bei CDI.
Punto405
Du hast aber gesagt sie bockt schon 4 Monate-und soo heiß wars ja zwischendurch nicht.Oder bist du immer nur bei hohen Temperaturen gefahren?
Döllinger
nein sie bockt auch bei niededren Temperaturen...
Bernd
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Also meine läuft ob warm ob kalt ganz egal.
Andere Frage:
wenn sie dann aus geht so nach 10 KM, und du dann den Gasgriff etwas auf ziehst so das sie wider ca. 1200 rpm. macht, läuft sie dnn noch weiter , oder sackt sie dann gleich wieder ab?
Du kannst das gleiche au mal mit weiter eindrehen der beiden Standgasschrauben machen.
Für mich ist wichtig ob sie dann die Drehzahl hält und mit schön scharf abgegrenzten Arbeitstakten vor sich hin tuckert.
Nächstes: wie nimt sie dann Gas an wenn sie heiß die 1200 macht, wie immer oder schleppend ?
Wenn sie das nicht mehr kann ( beide Sachen) könnte es ein
Zylinder Kolben Problem sein.
Mit ein wenig Hoffnung ggf. auch ein bei Wärme nicht mehr dicht schließendes Membranventil.
Gruß BoxerMarkus
Döllinger
ich habe gerade nochmal probiert sie anzumachen.
Sie geht nicht an, obwohl sie nur noch leicht warm ist.
Nach ein paar Tritten sind die Kerzen dann nass.
Bernd
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
na vielleicht schliessen dein schwimmerkammer-venriele nicht richtig, so dass sie im ersten moment gut anläuft (weil zu fett) und später, wenn sie betriebstemperatur hat..einfach im ll-bereich überfettet.
könntest du merken, wenn du sie warmgefahren hast...und du von hoher/mittlerer drehzahl runtergehst vom gas..und mit wenig drehzahl zu fahren versuchst...dann müsste sie stottern.
ciao
a aus k
2fast4yu
Bernd - ich hoffe, ich tue dir jetzt nicht unrecht. Ich habe den ganzen Thread nochmal durchgelesen - ich kann nicht erkennen, dass du schon irgendwas untersucht hast. Offenbar willst du durch beobachten auf den Fehler schließen. Ich glaube nicht, dass du damit Erfolg haben wirst. Zumal es ja nicht ein Fehler sein muss!
Ich hatte es gerade, dass mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr Fehlerquellen zusammengewirkt haben:
1.) war mein Schwimmernadelventil defekt. Der kleine Federstift war schlapp, dadurch ließ sich kein eindeutiges Niveau einstellen.
2.) hat die Ölpumpe das Öl ungleichmäßig verteilt, wodurch das meiste Öl ausgerechnet auf den schlechter laufenden Zylinder geschickt wurde. Das hat die Kerzen mit Ölkohle zugesetzt.
3.)hat beides zusammen die linke Kerze zerstört. Immer wieder.
Dieses Gemisch aus Fehlern kann keiner durch Beobachten ermitteln. Vor allem auf die Ölpumpe wär wohl niemand gekommen. Die Tipps der erfahrenen RD-Schrauber hat mich zwar in die richtige Richtung gebracht, aber ohne Schrauben und Probieren hätte ich das nie rausgekriegt.
Arbeite mal die ganzen Vorschläge ab, dann wird sich der Rest schon finden. Am Besten kreist du den Fehler ein. Beginn erstmal mit der Zündung! Kontakte, Kerzen und Stecker gleich neu nehmen. Wenn´s dann noch nicht läuft, auf Verdacht neue Schwimmernadelventile bestellen. Ich könnte wetten, dann läuft sie.
Ach ja - vergiß den Luftfilter nicht! Solltest du vorsorglich auch gleich neu nehmen!
toi-toi-toi
Mir ist noch was eingefallen: Ich weiß nicht, ob die Sprithähne ´75 schon unterdruckgesteuert waren. Wenn ja, erneuer mal den Unterdruckschlauch.
Döllinger
ich bin die ganze Zeit am probieren.Ich habe einige von euren Tipps durchgeprüft.
Und ich habe den "Fehler" gefunden: Die Kerzen.
Ist die Temperatur höher als ca. 25°C geht der Motor im Stand aus.
Ist es jedoch kälter Passiert gar nichts.
Mit 9er Wärmewert, statt normal 8er geht alles.
Normalerweise kann ich defekte am Motor ausschließen, da ich den Motor mit einem Bekannten restauriert habe.
Somit blieb eigentlich nur eine Abstimmungssache übrig.
danke für eure Hilfe,
Bernd
Dann hab ich dir Unrecht getan und entschuldige mich :wink:
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Döllinger,
bei dir muss das nicht Vergaserseitig sein.Bei den alten sind gerne durch die Jahre die Kontakte der Steckverbindungen oxidiert.Einfach auseinander und wieder zusammenstecken.Auch sollte das Zündkabel,wo es in den Kerzenstecker geht,überprüft und evtl. 5mm gekürzt werden.Das innenliegende Kupferkabel vermodert hier gerne im Laufe der Zeit.Neue Kerzen/Kerzenstecker wären mit Sicherheit auch nicht verkehrt. :wink:
Lux-RD.
