Bremsentlüftungsgerät
Beitrag von Anderl »
Bald ist es wieder so weit. Meine Lieblingsbeschäftigung naht :shock: :shock: Bremsflüssigkeit wechseln.
Louis hat im Moment wieder diese Geräte hier im Angebot: http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003447
Hat jemand sowas ? Taugt das was ?
Ich weis noch von einer Werkstatt in der ich mal war, der sowas in elektrisch oder mit Druckluftanschluß hatte (weis nicht mehr genau), da ging das Wechseln der Bremsflüssigkeit in 5 Minuten.
Also: Hat jemand sowas ? Taugt das was ?
mischa69
Beitrag von mischa69 »
Hallo Anderl,
Also ich hab so ein Teil mal von einem Bekannten getestet.
Der hats danach auch wieder Umgetausch. (kullant, die Jungs bei Luois!)
War mit dem Ergebnis und der handhabung nicht so zufrieden.
Zog überall Luft, und man braucht mindestens 3 Hände. :x
Seitdem mach ich´s wieder nach der alten Methode. (einwegspritze aus der Apotheke und dem passenden Schlauch.) :lol:
Mfg
Mischa
ErDee
Beitrag von ErDee »
mischa69 hat geschrieben:...(einwegspritze aus der Apotheke und dem passenden Schlauch.) :lol:
Genau so mache ich das auch. Große Spritze aus dem Krankenhaus, ein Stückchen Schlauch das auf die Spritze und die Entlüftungsschrauben passt und dann von unten reindrücken, bis am HBZ keine Luft sondern nur noch Flüssigkeit steigt.
Funktioniert ruckzuck und kostet fast nichts.
Wenn man eine Krankenschwester kennt oder sich mal kurz eine anlacht, dann kann die die passenden Spritzen "besorgen".
Verheiratete Männer können auch den Weg in die freundliche Apotheke wählen :wink:
Holliheitzer hat geschrieben:Verheiratete Männer können auch den Weg in die freundliche Apotheke wählen :wink:
Stimmt...dann hat man mehr Möglichkeiten. Entweder eine Apothekerin oder eine Krankenschwester.
Saugt Ihr vorher die alte Brühe auch mit der Spritze unten raus ?
Re: Bremsentlüftungsgerät
Hi Anderl,
ja ich habe so ein Teil und bin total ueberzeugt davon. Man kann damit ohne fremde Hilfe an seiner Autokarre die Bremsfluessigkeit tauschen. Geht ratzfatz.
Wenn das Ding angeblich Luft saugt, dann ist das Luft, die ueber das Gewinde des Entluefternippels gesaugt wird. Ist unerheblich weil letztendlich nicht im Kreislauf.
Sieht aber unschoen aus beim Entlueften. Bei mir habe ich eine Metallplatte unter
den Fluessigkeitsbehaelter geklebt. Damit kann man das Teil schoen hinstellen ohne das es
staendig umkippt und die Bruehe in die Pumpe suppt.
Gruss Willi
P.S Die Pumpe wird auch in diversen Erotikversandhaeusern als Unterdruckhilfe angeboten.
Kostet dann aber gleich 300 Euro. Also bei Louis ein echter Schnapper!!
Manuel
Beitrag von Manuel »
Also wenn man mal wieder wie üblich ein "Bremsenentlüftungsgerät" benötig wenn normale Läden schon zu haben ..... :lol:
Also hat der Willi nich bei Louis gekauft sondern hat da ne umgebaute Tante Beate Uhse stehen für 300 Ocken :shock: :mrgreen:
Wat nix kos, dat is auch nix :lol: :lol:
ErDee
Beitrag von ErDee »
Anderl hat geschrieben:Saugt Ihr vorher die alte Brühe auch mit der Spritze unten raus ?
Nö: zerlegen, ausleeren, Druckluft, ...
So was ist nicht schlecht (s. Bild unten)
Das Bild von der Krankenschwester suche ich noch. Aber das ist ja eher eine Geschmacksfrage. :)
Spritze
Spritze
Das hier geht auch - und man kann es sogar anderweitig verwenden (Dreckgins)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0056785182
wwild
Beitrag von wwild »
Mensch Martin,
du musst aber ein großes Entlüftungsventil haben :shock: :shock:
ErDee
Beitrag von ErDee »
Das ist ja mal ein cooles Teil !
Erinnert mich irgendwie an eine Melkmaschine.
Da der Hersteller aber keinen bleibenden Erfolg garantiert, kann es sein, dass die Luft langsam wieder mehr wird in der Bremse :)
bernhard
Beitrag von bernhard »
haben gestern mit diesem Louisgedöns zum ersten Mal die Hinterradbremse an meiner RD entlüftet; 5 Minuten und fertig :lol:
Werde mir in Zukunft dieses Gerät immer von meinem Nachbarn Kay ausleihen
Bernhard sparsamer Schwabe :mrgreen:
PS: Verpackung kpl in english, aber eine deutsche Anleitung im Inneren gefunden
<BR>Bernhard "Rennfloh"
papahucke
Beitrag von papahucke »
also wie beschrieben die ersteigerte Blasenspritze bei der Apotheke besorgen oder eine Krankenschwester bitten, wem das zu blöd ist der fragt eine Biker Krankenpfelger.
Dann die Spitze mit neuer Bremsflüssigkeit voll saugen mit dem (Benzinschlauch) auf das Ventil drauf, Behälter oben öffnen, ggf die Gummimanschette raus, und nun von unten das Zeug rauf pumpen. Oben rechtzeitig alte Flüssigkeit mit einer Perfusorspritze hat eine lange dicke Nadel abziehen, bis oben die neue Flüssigkeit angekommen ist.
Und wie immer auf den Lack aufpassen....
2stroke
Beitrag von 2stroke »
Und warum so kompliziert? :?:
Entlüfte seit eh und je nach der klassischen Methode. also Pumpen Pumpen Pumpen...
Nie gab es Probleme mit Luft im System und nie hat sich eine Hauptbremszylinder verabschiedet. :?:
