YPVS-Steuergerät von TZR 125 an 1ww?
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
<BR>im MK-Buch ist ja der Anschluss eines TZR250
<BR>(Typ 2MA) Powerwalve-Steuergeräts an die RD 350 beschrieben. Das TZR-Modul öffnet später, und das kann bei manchen Tuning-Auspüffen gewünscht sein...
<BR>Nun ist das TZR250 Steuermodul arg rar, habe ich den Eindruck.
<BR>Wie schaut´s mit Alternativen aus? TZR 125 Teile gibt es z.B. wie Sand am Meer. Hat hier schonmal jemand was probiert?
<BR> Frank
René
Beitrag von René »
Das wird bestimmt nicht klappen, da die tzr 125 nur halb so oft zündet, wie die 250-er.
<BR>René
Hi Frank,
<BR>ich wollte auch so ein Steuergerät bei mir einbauen,aber durch die TZR 250 Membrane ist das überflüssig geworden.
<BR>Ich hatte früher ein Leistungsloch (wegen der Soni-X)zwischen 6000 - 7500 turns,ist jetzt aber weg.
<BR>So erschlägste 2 Fliegen auf einmal.
<BR>Mit 195er Düsen geht jetzt spürbar mehr die Post ab,die TZR -Membrane war die beste Tuningmaßnahme die mir unter gekommen ist (nach dem Pott).
<BR>Gruss Holger
Denke das könnte klappen.
<BR>RD350-RD500-TZR250-TDR250 passt jedenfalls untereinader.
<BR>Mußt dir halt mal so'n Ding besorgen und testen.
<BR>Hol dir aber dann auch den passenden Schaltplan, denn die Farben sind ggf. unterschiedlich!
<BR>PS: Macht aber nur Sinn, wenn Drehzahl extrem höher als Serie und Du deshalb ein "Loch" hast - in meinem Motor hat's nix gebracht.
<BR>Ciao
<BR>Martin<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: MK am 2004-02-27 16:27 ]</font>
Wann öffnen die 250er Steuergeräte denn jetzt wirklich?
<BR>Ich hatte was von Serie 350er im Kopf: ab 6000 öffnen bis ca. 8500 ganz offen.
<BR>250er öffnen bei ca. 6800 und ganz offen??
<BR>Gruss Holger
Frank L.
Hmmm, kann es sein, dass ich mir mit dieser Überlegung ins Knie schiesse?
<BR>Ich finde nirgendwo ein YPVS-Steuergerät für die TZR125... Kann es sein, dass die Biester kein Separates Steuergerät haben, sondern die YPVS-Steuerung mit in der CDI drin ist?
<BR>[Extreme Stirnrunzeling]
<BR> Frank
Frank L.
Hi zusammen,
<BR>In einem anderen Forum habe ich jetzt die Bestätigung bekommen, dass die TZR125 kein eigenes YPVS-Steuergerät hat, sondern die Walzensteuerung mit in der CDI untergebracht ist... Die "Idee" funktioniert also leider nicht...
<BR> Frank
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>ein bißchen kannst du auch variieren wenn du an der Einstellung der Züge rumspielst. Das YPVS geht nämlich (zumindest bei der 31K) über die Vollöffnung hinaus weiter.
<BR>CU, Franz
