Auspuff 1WW demontieren/reinigen
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
ich muß mal den 1WW Auspuff an meiner RD350LC sauber machen. Da ich mich nicht traue den Schalldämpfer einfach abzusägen hier folgende Frage:
Orientierungsaufnahme
Das Blech am Schalldämpfer im Bild ist umgebörtelt. Kann es sein, dass man den Schalldämpfer herausziehen kann, wenn man den Börtel aufbiegt?
Großaufnahme
Großaufnahme
Zuletzt geändert von fraenki-dresden am Mi 2. Sep 2026, 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
Re: Auspuff 1WW demotieten
Absaegen und sauber wieder anschweissen (lassen) und mattschwazz drueber sieht am Ende vermutlich besser aus als eine vom auf- und zu-boerdeln voellig verdengelte Blechhuelle...
Es gab doch auch die Methode den Kruemmereingang zu verschliessen und dann Aetznatron einzufuellen.
Waldschrat
Beitrag von Waldschrat »
Ätznatron ist hervorragend für die ganze Auspuffanlage, aber bei einem noch mit Dämmwolle gefüllten Schalldämpfer sehe ich das Problem, dass sich die Naton-Lauge nicht richtig neutraliseren läßt und dadurch die Flöte über einen langen Zeitraum angegriffen wird (Rost).
fraenki-dresden
Leider beantwortet das nicht die Frage, ob es möglich ist?
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Fränki,
die Innerein im Dämpfer sind verschweißt soviel ich in Erinnerung habe.
Ich hatte den Enddämpfer damals abgetrennt und das innen liegende Rohr geweitet.
Natronlauge geht Problemlos. Im Auspuff ist nichts was von der Lauge angegriffen wird außer der Schmodder.
Noch besser funktioniert die Natronlauge wenn der Auspuff warm(80°C) gemacht wird.
Nicht die persönliche Schutzausrichtung(Schutzbrille,Handschuhe etc.) vergessen 8) .Und vorsichtig mit warmer Natronlauge umgehen.
Die reagiert dann intensiver.
Michael.
Zuletzt geändert von Lux-RD am So 23. Aug 2026, 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
fraenki-dresden
Danke
dubbio
Beitrag von dubbio »
Hi Fränki
ich kann die Frage nicht aus eigener Erfahrung beantworten, aber für mich sieht diese Bördelkante nach reiner Zierde aus, siehe Bild.
Da gibt es wohl nix zu zerlegen ohne nachher schweißen zu müssen.
Ich hoffe das hilft dir ein wenig.
Was ich noch aus dem Forum erinnere:
Es gibt Aussagen, dass sich bei 1WW bewährt hätte, den ESD in Richtung Durchmesser 24mm zu vergrößern. - ohne Gewähr
Ich finde das insofern interessant, als die anderen Röhrchen anscheinend nicht der bottle-neck sind und du die Reinigung auf das Endrohr beschränken kannst.
PS: es gibt im Downloadbereich auch ne Zeichnung von dem pott
fraenki-dresden
Danke, das hilft schon mal sehr.
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
Waldschrat hat geschrieben: So 23. Aug 2026, 10:29 Ätznatron ist hervorragend für die ganze Auspuffanlage, aber bei einem noch mit Dämmwolle gefüllten Schalldämpfer sehe ich das Problem, dass sich die Naton-Lauge nicht richtig neutraliseren läßt und dadurch die Flöte über einen langen Zeitraum angegriffen wird (Rost).
Ich würde es nicht mehr machen. Bei meiner RD 125 LC habe ich mich gefreut, als der ganze Schmutz herauskam. Leider hat sich wenige Wochen später der Dämmstoff in der Birne gelöst und sich vor die Löcher hinten gesetzt.
