RD 350 YPVS 31K - Steuergerät?
Re: RD 350 YPVS 31K - Steuergerät?
Ist alles Spekulatius solange Freund on2wheels die Antworten auf seine Fragen nicht liest (seit seinem letzten Posting am 17. Juni nicht mehr eingeloggt) und nicht weitere Auskunft gibt...
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
Jo, da hast Du natürlich recht...
wwild
Beitrag von wwild »
Ich habe so was aber auch schon gehört.
Bei der RD eines Freundes hat das Walzensteuergerät auch herumgespackt. Wenn er mittig auf das Gehäuse Kraft aufgebracht hat, funktionierte das Ding.
Er hat dann das Steuergerät gegen ein anderes Original-Steuergerät getauscht und die Walzen funktionierten wieder wie früher.
Die Option, eine dicke Schraube drauf zu legen und das Ding mittels Kabelbindern zu verspannen, wurde daraufhin verworfen :wink:
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
on2wheels
Beitrag von on2wheels »
georg_horn hat geschrieben: Do 2. Jul 2026, 08:31 Ist alles Spekulatius solange Freund on2wheels die Antworten auf seine Fragen nicht liest (seit seinem letzten Posting am 17. Juni nicht mehr eingeloggt) und nicht weitere Auskunft gibt...
Hallo Georg,
habe privat grad eine schwere Zeit, und somit eben nicht die Möglichkeit immer kurzfristig zu reagieren. Deswegen heißt das ja noch lange nicht, daß ich an den Antworten nicht interessiert bin.
Grundsätzlich erstmal vielen Dank für euere Antworten.
Der Benzinhahn wurde vom Vorgänger mal umgebaut, ist kein Unterdruckhahn. Also ganz normal "auf", "zu" und "Reserve".
Es gibt ein Video wo er auf dem Steuergerätr rumdrückt, weiß nicht, wie man das hochladen kann.
Habe mal einen Screenshot vom Video gemacht.
Alex
Hallo Alex
Videos kann man hier nicht hochladen, Du kannst aber einen Link auf das Video einstellen.
wwild hat geschrieben: Do 2. Jul 2026, 15:34Die Option, eine dicke Schraube drauf zu legen und das Ding mittels Kabelbindern zu verspannen, wurde daraufhin verworfen
Die Lösung hätte ich bevorzugt! ;-)
Alex, sorry, war nicht boese gemeint.
Mit deinem Benzinhahn kannst du also das Problem mit dem Starten evtl. lindern indem Du vor dem Starten auf ON stellst.
Zum Steuergeraet wurden swiw alle Optionen genannt, anderes gebrauchtes, versuchen zu reparieren, Zeeltronic oder aehnliches einbauen.
on2wheels
Hi Georg,
kein Thema.
2TaktTaunus hat geschrieben: Mi 1. Jul 2026, 10:24
auf welches Steuergerät hat der Mechaniker denn draufgedrückt? Das Zündsteuergerät/CDI oder das Steuergerät für die Auslasswalze?
Hallo zusammen nochmal,
bin da nicht spezialisiert, welches der Genannten ist denn das auf dem Bild?
Danke und ciao
Alex
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Alex,
das auf dem Bild ist die CDI - die gibt beim Draufdrücken aber nicht nach, das Ding ist komplett vergossen.
Das Walzensteuergerät sitzt weiter hinten auf dem inneren Schutzblech - gleich neben dem Sicherungskasten.
Gruß Werner
on2wheels
Danke Werner,
aber in der Tat, wenn er drauf rumdrückt genannte Effekte mit dem "Walzengeräusch".
Muß mal nach dem Stand fragen, er wollte das eventuell nochmals zum Holländer senden.
Alex
