RD 350 YPVS 31K - Steuergerät?
on2wheels
Beitrag von on2wheels »
in letzter Zeit hatte ich aus privaten Gründen meine geliebte RD etwas vernachlässigt.
Aufgrund diverser notwendiger Arbeiten habe ich sie zu einem wirklich guten Zweiradmeister gebracht, der ist aber nicht auf diese Fahrzeuge spezialisiert.
Neben TÜV, Reifen - Eintragungen etc. ging es mir v.A. darum, daß die Maschine (nach oftmalig längerer Standzeit) sehr wechselhaft angesprungen ist.
Mal recht easy, mal eher nur auf einem Zylinder, der andere läuft qualmend so halb mit. Streits mit Nachbarn in der TG aufgrund des Nebels des Grauens mit einbegriffen ;-)
Grundsätzlich ist sie in top Zustand, und läuft auch super, wenn warmgefahren. Dreht sauber hoch.
Wirklich sehr, sehr selten (alle paar Hundert km) gab es mal einzelne, ganz kurze Aussetzer, ist mir in letzter Zeit nicht mehr aufgefallen.
Er hat jetzt auf das Steuergerät getippt und dieses überprüfen lassen, sei ok.
Jetzt hat er ein Video gesendet, wo die RD im Standgas läuft, wenn man das Steuergerät etwas biegt und drauf rumdrückt, hört man ständig
das Auslasswalzengeräusch (wie beim Einschalten der Zündung) sowie eine sich leicht ändernde Drehzahl.
Ich gehe davon aus, daß die Basics wie Kerzen, Stecker, Batterie etc. geprüft sind.
So ganz ist mir der Zusammenhang zum "Anspringproblem" zwar nicht klar, wie dem auch sei. Wenn man nach den Steuergeräten sucht gibt es ja einige
Geräte, sowohl diverse neue aus dem Zubehör als auch Gebrauchte, alles recht teuer.
Ich investiere gerne, wenn das Problem gelöst ist. Am Liebsten wäre mir allerdings das Original zu behalten und keinen großen Umbau machen zu lassen.
Sind genannte Symtome typisch und bekannt?
Gibt es Betriebe, die das original Steuergerät reparieren können?
Oder sind diese Nachrüstteile gut (z.Bsp. Carmo Electronics etc?)
Freue mich über jeden Hinweis.
Danke und ciao.
Alex
Carstene
Re: RD 350 YPVS 31K - Steuergerät?
Beitrag von Carstene »
Moin Alex,
also wenn man das SG biegt und die Walzen machen irgendeinen Spuk ist das ganz sicher nicht normal.
Entweder ists der Bereich Kabel/Stecker der Walzensteuerung oder das ST hat einen Wackler in der Stromzufuhr, was jedes mal die Walzenbewegung, wie bei Zündung an, auslöst.
Dann hats auch eine etwas andere Drehzahl, weil der Auslass weiter auf ist und mal nicht
Hier würde ich zumindest mal nachfassen.
Dreht die Walzen mal auf Mittelstellung und fahr mal ohne grosse Drehzahlorgie. Schau mal wie sie sich verhällt
Bansheee
Beitrag von Bansheee »
Moin
Ich hatte jetzt ein ähnliches Problem. Da ging beim Klopfen auch das Moped aus. Mit einer anderen CDI war das Problem weg. Hatte vorher auch einen Kabelbruch vermutet. Der Kram ist halt echt schon alt... Alternativen für die CDI sind da wohl die Zeeltronik oder die Ignitech. Beides muss allerdings an den Fahrzeugkabelbaum angeklemmt werden.
Zeeltronik habe ich noch eine gebrauchte PCDI-10VT liegen. Ignitech habe ich neue da, die sind dann aber rein 12V DC CDIs.
Die CDI kann man im ausgebauten Zustand nicht so einfach überprüfen. Keine Ahnung wie er das hat überprüfen lassen.
Ramon
on2wheels
Sodele,
möchte ich herzlich für die Antworten bedanken.
Weiß jetzt auch nicht so recht wie wir weitermachen, muß mal mit ihm durchsprechen.
Alex
Hallo Alex,
hier etwas zum Lesen: https://forum.rd350lc.de/viewtopic.php? ... =borut+cdi.
Über die Suche findest Du zu dem Thema hier noch mehr.
Michael.
on2wheels
Hi Michael,
auch Dir vielen Dank. Mal quergelesen - uff.
Ich habe jetzt erfahren, daß die Original CDI an Carmo / NL gesendet wurde.
Der bietet eine Überprüfung an und hat selbiges als "gut" befunden und zurückgesendet.
Ich habe es nicht so mit "Ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt" :D , aber wenn er das von aussen einfach irgendwie durchgemessen hat, und eben nicht mechanisch durch drücken oder biegen dran rumgespielt hat, könnte er es ja durchaus als "i.O." befunden haben?
Was ich nicht verstehe: ich habe jetzt über die letzten Jahre ~20 k gepflegte "Altherrenrunden" abgespult, meist etwa einen Tank durchgehauen.
Wenn die RD, nach gutem oder oft leider auch weniger gutem Anspringen mal warmgefahren war, es reichen wenige hundert Meter, gab es noch nie irgendein Problem.
Die läuft in allen Drehzahlbereichen wunderbar, und auch nach oben möchte der Motor viel mehr drehen wie der Besitzer es aufgrund "Erhaltung rollenden Kulturguts" es möchte :shock: :D
Wenn die Einheit wirklich ernsthaft Schaden genommen hätte (man biegt und drückt während der Fahrt ja nicht drauf rum), müssten da nicht während den
ganzen Kilometern immer wieder mal Probleme aufgetaucht sein?
Mir ging es bei der Reparatur hauptsächlich um das oftmals schlechte Anspringen, insbesondere nach leider längerer Standzeit.
Kann eine schwache / leere Batterie auch zum schlechten Anspringen beitragen?
Scheue einfach einen recht tiefen Eingriff durch Umbau auf diese Nachrüst - Steuergeräte.
Kennt jemand jemanden der ein (gutes) gebrauchtes Originales zu verkaufen hat oder ist das illusorisch?
Alex
Das schlechte Anspringen nach längere Standzeit kann am alten und teilwiese verdunsteten Sprit in den Schwimmerkammern liegen. Vor dem Starten Benzinhahn auf PRI stellen, etwas warten und dann mit Choke und ohne Gas mehrmals kräftig kicken, dann sollte sie nach 3, 4 oder 5 Kicks anspringen. Die Batterie hat damit nx zu tun, die läuft auch ganz ohne Batterie da die Lima eigene Spulen für die Zündung hat.
Im YPVS Steuergerät sind vermutlich Lötstellen oder Leiterbahnen gebrochen. Solange das Mofa läuft und es nur beim Draufrumdeuen spinnt kannst du es so lassen, aber das wird auf Dauer vermutlich schlimmer werden. Ein Radio- und Fernsehtechniker oder sonst ein begabter Bastler könnte das evtl. nachlöten. Vielleicht ist hier im Forum jemand oder frag mal im zweitaktforum.de, da sind ein paar Elektronikbastler. Der MK hat mir mal das Steuergerät umgelötet, der liest hier aber nicht mehr mit. In seinem Wartungsbuch das es hier auf der Webseite zum Download gibt steht auf Seite 101 seine Telnr und Mail.
Sonst halt doch ne Ignitech oder sowas einbauen.
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
Und auf dem Heimweg etwa 200m vor der Haustür den Benzinhahn zudrehen. Bei der nächsten Fahrt strömt dann frisches Benzin in die Vergaser.
Mit dem Unterdruckhahn der Ypse geht das nicht.
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
Das mit dem alten Sprit..., ich weiß ned, da tue ich mich schwer dran zu glauben. Wenn meine schlecht ansprang war immer etwas anderes im Argen. Kam zum Glück nur sehr sehr selten vor.
Normalerweise lasse ich immer den Sprit aus dem Moped, auch aus den Vergasern, bevor sie in Winterschlaf geht.
Letztes mal habe ich Vollhorst aber vergessen die Schwimmerkammern zu leeren...
Macht vom Startverhalten aber auch nichts. Den abgelassenen Sprit wieder in den Tank, Batterie einbauen, Hahn auf Choke raus, 3-4 mal treten und läuft.
Stefan
"Hahn auf" ist doch auf PRI stellen, oder hast du keinen Unterdruckhahn? So oder so bewirkt "auf" oder "PRI" das frischer Sprit aus dem Tank in die Schwimmerkammern laeuft und dann springt sie besser oder ueberhaupt mal an.
StefanLZL
Ich hab doch ne 4L1, da gibt es nur händisch auf und zu. So moderner Kram mit Unterdruck gibbed ned :D
Stefan
4L1, altmodischer Kram! *abwink* ;-)
2TaktTaunus
Beitrag von 2TaktTaunus »
Hallo Alex,
auf welches Steuergerät hat der Mechaniker denn draufgedrückt? Das Zündsteuergerät/CDI oder das Steuergerät für die Auslasswalze?
Egal welches, daß auf Druck sich plötzlich die Walze dreht ist auf jeden Fall nicht normal.
Ich glaube aber nicht daß das die Ursache für das Startproblem ist. Anspringen tut das Motorrad auch notfalls ganz ohne Auslasswalzensteuerung.
Der Mechaniker sollte glaube ich eher mal Kabel und Stecker rund um LiMa, CDI, und Zündspule kontrollieren.
Ich hatte es ganz am Anfang nach dem Kauf schonmal daß die RD nur nach zigmal Kicken auf einem Zylinder ansprang und der andere Zylinder qualmend und humpelnd ab und zu mit lief. Wenn sie dann doch mal lief, lief sie einigermaßen gut, aber der Start war schwierig. Ursache war eine Kabelverbindung bzw. Stecker zwischen LiMa und CDI, bei dem ein Kabel nur noch "am seidenen Faden" hing. Seitdem springt sie auch nach langen Standzeiten immer spätestens beim dritten Kick an, fast immer beim zweiten.
Dazu auch gerne mal neue BR8ES Zündkerzen probieren.
Es gibt übrigens einen Händler auf Ebay, der Nachbau CDIs verkauft, die keinen Umbau von Kabelbau oder LiMa erfordern:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_ssn=pie ... 61.l161211
Ich kenne den Händler nicht und habe dort auch noch nicht bestellt, ist aber vielleicht interessant?
Grüße,
Victor
StefanLZL
Guten Abend,
ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wo drauf rumgedrückt wurde um die Walzen zappeln zu lassen.
Wenn ich tippen müßte, dann würde ich auf die Walzensteuerung setzen und nicht auf die CDI.
Die Dinger gibt es ja auch noch bei Ebay in alt und gebraucht, teilweise in rel. günstig da unglücklich eingestellt.
https://www.ebay.de/itm/366211298242?_t ... 2B0VFJS6EZ
Die sollte auch passen, ist von einer 31L, das war eine 250er YPVS für Europa.
Ist halt immer die Frage, ob die im besseren Zustand ist als die vorhandene.
Zumindest verliert man nicht soviel Geld, wenn das mit dem Rabattcode funktioniert...
Und die Startproblematik löst man damit auch nicht
Stefan
