Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
4L1 blutet aus.
StefanLZL
Re: 4L1 blutet aus.
Beitrag von StefanLZL »
Hallo Zusammen,
da ich selber neugierig auf die Dichtgummis unter den Kugeln war, habe ich jetzt mal die RD 50/80 Pumpe zerlegt die bei mir schon ewig rumlag und nur noch als Ersatzteillager geduldet wurde.
Hier drei Schnappschüsse, die ich von der Dichtung gemacht habe. Kugel darunter, damit man sich das etwas besser vorstellen kann.
Bild Bild Bild
Das Ding ließ sich wirklich relativ einfach mit einem kleinen Schraubenzieher rauspopeln, so wie schon weiter oben gesagt wurde.
Dichtung sieht noch ok aus, kommt ins Lager für schlechte Zeiten...
Stefan
Re: 4L1 blutet aus.
Hallo Stefan
Hast Du die Gummis OHNE sie zu zerstören raus bekommen?
Darf ich die Fotos für die FAQ verwenden?
StefanLZL
Re: 4L1 blutet aus.
Hallo Uwe,
a) ich denke ja. Evtl. ein ganz klein bisschen am Rand angequescht, da wo der Schraubenzieher Erstkontakt hatte. Sehe ich aber auf den Bildern selber nicht mehr.
Der Pinöpel hat sich, nachdem ich mit der Klinge zwischen Gummi und Aluwand gerutscht bin um 90° gedreht. Damit war das Ding problemlos raus zu nehmen. Zufall? Hat da jemand eine bessere Idee für die Extraktion?
b) Selbstverständlich. Ich mache Dir auch extra welche, wenn Du da was brauchst.
Stefan
Re: 4L1 blutet aus.
Danke sehr.
Ich werde das dann auch nochmal versuchen. Falls das bei mir nicht funktioniert, werde ich dann auf Deine Bilder zurückgreifen.
Ich finde es übrigens toll, was wir so zusammen alles herausfinden.
Stefan
Laos
Re: 4L1 blutet aus.
Beitrag von Stefan »
Moin Uwe,
und das "Die Exzenterscheibe im Uhrzeigersinn drehen, dabei wird die Feder gespannt." noch berichtigen: Die Feder wird gegen den Uhrzeigersinn gespannt.
Stefan
Re: 4L1 blutet aus.
@Stefan: Danke.
Selbstverständlich. War spät gestern.
Brigitte
Re: 4L1 blutet aus.
Beitrag von Brigitte »
StefanLZL hat geschrieben: Fr 15. Aug 2025, 19:51 Ich habe da noch keine brauchbare Lösung für mich.
Kleben bei Sprit und Ölen ist immer so eine Sache.
Wo willst Du denn da mit dem Körner ran, Werner? Ich schätze irgendwo am Alu. Kann aber auch schief gehen und es ist dann nicht mehr dicht. Das ist doch nur so ein Dünnblechdeckelchen...
Evtl, seitlich eine Sicherungsschraube reindrehen?
Stefan
Ich habe Sicherungsdraht um die Pumpe gewickelt.
