RD350 LC Abstimmungsproblem.
dubbio
Re: RD350 LC Abstimmungsproblem.
Beitrag von dubbio »
das hört sich so an als ob du diese Art Schwimmer(zunge) hast.
Dann wären die Deckel meines Wissens aber nicht die Originalen.
Der einzustellende Wert ist dann auch anders.
Schlosser
Beitrag von Schlosser »
Ja. So schauts bei mir aus. Meine Bilder sind zu groß. Ich kann sie nicht hochladen. Ich mach morgen welche mit geringerer Auflösung.
dubbio
wenn Du pro Kammer zwei Einzelschwimmer hast, die je auf einer Art Nadel geführt sind, soll die Wippe auf 15-16mm eingestellt werden.
Wippe steht dann in etwa parallel zur Dichtfläche.
bei mir haben diese Art Schwimmer nicht funktioniert - sind übergelaufen trotz guter / neuer Schw.-Ventile.
1A2-00 hat aber normal einen Schwimmer ähnlich den original LC gasern - der wird auf 23mm eingestellt.
An Deiner Stelle würde ich die Schwimmer wie oben einstellen und erstmal gucken ob die Funktion gegeben ist.
und checken, ob noch andere Komponenten wie Stock, Nadel etc. gemixt wurden.
Schau mal hier unter Technik \ Vergaserdaten: http://rd400.org/
Die Dichtung unter der Ablassschraube ist auch oft defekt.
Da kann man alternativ Dichtringe von Festo für M5 verwenden.
Wenn man die über das M6 Gewinde gewürgt hat, passen die 1A
Edit: Die Schw.-Deckel mit den 'Nadelschwimmern' haben ja einem zentralen großen Verschlussstopfen unter der HD
Da trifft das oben gesagte nicht zu.
Es gibt hier im Forum übrigens Leute, die sich besser auskennen mit den Lufi Gasern.
Leider melden die sich selten.
Ich selbst musste viel pforschen um die Unterschiede zu verstehen.
Schlosser
So schauts bei meinen aus.
dubbio
der ausgangspunkt war ja das 'loch' zw. 5 und 6k.
diese delle im drehmoment bekommst du nie ganz wech.
du schriebst: ein- und ausgang orschinal.
für die 46PS version wären dann 4LO-01 gaser angesagt.
ähnliches gilt für den auspuff - 4LO ist anders als 4L1 oder 4L2
und für den luftfilter
das nur bevor wir uns aus dem fenster lehnen
ich sehe eine chance, dass du 1A1 gaser hast (1A1 entspr. 1A3=RD400)
in jedem fall passt die schw.-deckel-dichtung aber nicht dazu.
normal klebt die auch am gaser und nicht am deckel
an der roten markierung liefern die orschinal deckel die hilfsluft.
hat der deckel da ein loch oder nicht ?
für die schwimmer-einstellung:
das rote maß soll 16mm zur dichtfläche
Schlosser
Schau ich morgen mal nach. 1A1 stand ja mal auf den Vergasern. Da hat irgend jemand mal ne 2 drüber geschrieben.
Auspuff ist der originale mit den richtigen Löchern in der Prallplatte. Vergaser sind auch die richtigen die zu dem Motor gehören.
Das Loch zwischen 4 und 6 ist seit ich die neuen Membranen drin habe nahezu weg. Ich dachte nur das ich mal die AC Vergaser teste, wenn ich die schon habe.
Unbedingt notwendig ist es nicht. Einbauen will ich die eh erst nächstes Jahr.
Ich bin dir echt dankbar für deine Geduld und Hilfe.
dubbio
schau auch mal was auf den nadeln und düsenstöcken steht.
man kann eine M5 schraube ein paar U reindrehen und dann nach oben rausdrücken
Schlosser
Also im Vergaser ist da ein Loch. Im Deckel nicht.
Nadel: 5L3
Düsenstock: 1750-8
Ist soweit ich weiß original so.
dubbio
also die Bestückung spricht für einen 1A2 - LLD 20 (?)
Deckel und Dichtung können nicht original sein
wenn Du die trotzdem verwenden willst, muß die (gr.) Verschlusskugel raus
dann kannst du auch checken welchen Dm. die Luftdüse hat
D 1,0 mm = 1A2
die Frage ist, ob man die mit einer zus. Düse, wo jetzt die Kugel ist, korrigiert bekommt
Wenn das ginge, hätte man einen 1A3 mit etwas magereren Mischrohr
die Luftdüse beeinflußt Sprit-Fördermenge über Drehzahl
ohne Hilfsluft würde es mit zunehmender Drehzahl zu fett werden
wegen dem kleineren Mischrohr des 1A2 könnte 0,45mm Luftdüse gut passen
mit Lufi = serie sollte HD 180-200 reichen - 210-220 hast du ja schon
LLD 25 / Nadel 5L3-2 oder -1 / schieber 2.5
oder
LLD 22,5 / Nadel dann eher auf -3
so in etwa sollte das passen
mein 1A3 set-up ist mit LLD 25 und HD 240, aber der Lufi ist auch einen tick offener
der Lufi spielt eine große Rolle
von daher würde ich zur Sicherheit mit HD 220 oder 210 starten
wenn das zu fett ist, den Lufi leicht auswaschen / entölen
wenn immer noch zu fett, kleinere HD versuchen
Schlosser
Danke für deine Ausführungen. Ich denke die Luftdüse bekommt man so nicht korrigiert, da die eigentliche Luftzufuhr über den Kanal der Gemischeinstellschraube kommt. Wenn müsste ich die Kugel entfernen, und die Düse darunter verschließen und neu Bohren.
Ob mir das den Aufwand wert ist weiß ich noch nicht.
Ich könnte auch noch testen ob die Deckel der originalen Vergaser passen. Dann hätte ich zumindest mal die normalen Schwimmer.
dubbio
die Luft von der Gemischeinstellschraube geht nur zur Leerlaufdüse.
Die Luft für das Mischrohr ist separat - die kommt von der anderen Seite (über den Umweg Schwimmerkammer)
wenn die Kugel raus ist kann die Luft halt direkt eintreten
..und du kannst prüfen ob die Düse noch frei ist und wie groß
nur ob sich zwei Düsen in Serie (ggf. die neue 0,5 plus die vorh. 1mm) so verhalten wie eine originale 0,5mm ist die Frage
der einzige Aufwand besteht darin, die Kugel rauszumachen und M5 zu schneiden und eine Düse mit M5 zu finden
sollte doch schon eine 0,5er verbaut sein (1A1 ?) ist auch kein Gewinde nötig.
falls die Schwimmerventile neu müssen würde ich doch keine mit Gummispitze nehmen weil die evtl. nicht sicher aufmachen ohne einen Schwimmer, der dran zieht
Schlosser
Hab mir die Sache nochmal genauer angeschaut. Die Kugeln waren schon mal draußen. Die sind eingeklebt. Sobald ich mal Zeit habe mach ich die mal raus, und schau was dahinter raus kommt. Ich meld mich dann wieder.
Flori
Beitrag von Flori »
M4 Gewinde nicht M5
dubbio
Danke Flori für die Resonanz :welcome:
Dein M4 Ansatz bezieht sich auf das Einsetzen einer (dann wechselbaren) MAJ ?
Das wäre eine BS30-97 mit M4 Gewinde in 0.5mm
Die Bohrung im Bereich der Kugel ist aber zu groß für M4
Mein Ansatz ist, anstelle der Kugel eine entspr. M5 Düse einzuschrauben
und die alte (1.0mm) MAJ drin zu lassen
mit 'falscher' Schw.-Kammer begrenzt dann die neue M5 Düse die Luftzufuhr zum Mischrohr
ein anders Thema ist, was die (bei 1A2/1A3 serienmäßige) Verbindung von MAJ zu Lufi bewirken soll ?
Schlosser
Bin endlich mal dazugekommen die kleine Messingkugel zu entfernen. Die Luftdüse dahinter hat ca 0,9mm Durchmesser. Ist wohl aufgebohrt worden. Ist ein 1A1 Vergaser der wohl mal umgebaut wurde. Wie gesagt, die Kugel war schon mal draußen und wurde wieder eingeklebt. Auf dem Vergaser war mal 1A1 eingestempelt. Danach wurde ne 2 eingeschlagen.
Frage ist jetzt nur wie ich das Korrigiere.
Die Düse ist weit nach hinten versetzt. Der zugehörige Kanal kommt aus der Schwimmerkammer, geht dann rechts am Gehäuse nach oben und hat dann eine Verbindungsbohrung zu der Düse. Alles hinter der Messingkugel. Da kann ich ja keine Düse vor die Düse setzen. Mein Plan wäre jetzt die Düse mit 2K Kleber zu verschließen und dann passend aufzubohren. Danach wieder eine Kugel einsetzen und fertig.
Lieg ich richtig oder was sagt ihr dazu.
Gruß Ralf.
