Gabeltuning TDR 250
SPITZENPILOT
Gabeltuning TDR 250
Beitrag von SPITZENPILOT »
HAllo,
ich habe eine 88er TDR 250 in Schwarz, 25000km, umgebaut auf 18 Zoll 110 vorne und 140 hinten, Dunlop GPR 300.
Mit der Bremse kome ich nach einem Beläge und Scheibenwechsel zurecht, aber die Gabel finde ich sehr unharmonisch.
Da seit Sonntag auch der Simmering undicht geworden ist suche ich nach einem Upgrade.
Ich habe nach den Tipps im Forum bei YSS Europe angefragt, die haben nichts.
Woher nehmt ihr eure Stopfen und Federn?
Was bringt ein neues Federbein? Wilbers?
Danke
Helmut
stullefumi
Re: Gabeltuning TDR 250
Beitrag von stullefumi »
Moin.
Ich verbaue bei der TDR Gabel die YSS Dämpferventile mit linearen Federn und Öhlins Öl.
Fährt gut.
Cardrige Umbau geht auch, ist aber teuer.
Ein neues Federbein macht Sinn, aber auch nur mit einer Nadelgelagerten Umlenkung.
Das originale ist gut, aber nach 35 Jahren ko.
Wenn du es gut haben möchtest, braucht das neue einen Ausgleichsbehälter.
Stulle
Bild[/align]
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Nabend Helmut,
es passen die YSS-Emulatoren Nummer 310. Die habe ich verbaut mit einem zweiten Bleed Hole d=2, die Kompressionsfeder 2 Umdrehungen vorgespannt. Gabelfedern von der RG 500, den kurzen weichen Teil habe ich entfernt, mit 6 mm Vorspannung. Öl Motul Expert 10W, 150 mm Luftpolster.
Stefan
SPITZENPILOT
Stefan hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 20:52 Nabend Helmut,
Stefan
Hallo, ich habe jetzt die 310er bekommen. Macht das auch mit der Originalfeder sinn? Ich möchte das Fahrwerk für eher unebene Strassen abstimmen.
In einer Australischen Anleitung werden zusätzliche Bohrungen in der Dämferstange verlengt, wie hast Du das gelöst?
Danke
Helmut
wwild
Beitrag von wwild »
Normalerweise ist da ne Montageanleitung dabei.
Die Dämpfung ist ja seitens Yamaha mit den Bohrungen in der Dämpferstange vorgegeben.
Lässt du die jetzt serienmäßig, kann das YSS Ventil nur in Richtung weicher oder langsamer wirken - schneller Einfedern geht nicht weil der Ölfluss durch die kleine Serienbohrung begrenzt wird.
Deshalb machen die zusätzlichen Bohrungen durchaus Sinn.
Damit kann das Gabelventil in allen Bereichen (schnell oder langsam) die Dämpfung vorgeben
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
stullefumi
Moin.
Das Gabelventil macht Druckstufendämpfung.
Das kann die Gabel sonst nicht.
Wie soll das nur über Bohrungen gehen, wenn du kein Bypass hast.
Dafür hat das Ventil ja das federbelastete Plättchen.
Das ist die Highspeed Druckstufendämpfung.
Stulle
Bild[/align]
Stefan
Laos
Nabend,
die originalen Federn haben, wenn man den weichen Teil entfernt und damit eine lineare Feder erhält, eine gerechnete Federrate von 7,5, die der RG500 knapp 8. Daher und weil ich sie übrig hatte habe ich die von der RG genommen. Wenn Du von den TDR-Federn weitere Windungen entfernst erhöhst Du damit die Federrate. Dann brauchst Du nur noch entsprechend längere Druckhülsen.
Die zusätzlichen bzw. erweiterten Bohrungen schreibt Racetech in seiner Anleitung vor. Die haben diese Gabelventile erfunden, YSS ist eine Kopie. Ob die Bohrungen wirklich nötig sind, weiß ich nicht, schaden tun sie aber nicht.
Stefan
