Reifen 4L1: 3.50 - 18 Empfehlung?
thias
Beitrag von thias »
Meine Metzeler ME 77 3.00-18 und 3.50-18 haben noch gut Profil, sind aber von 2012, sollen also bald neu.
Jetzt findet man in der Größe nicht viel passendes, ich lande meistens bei Heidenau...
Was fahrt ihr aktuell in den genannten Standardgrößen ?
2-Takt-Gruß aus Ostwestfalen!
-Matthias-
Re: Reifen 4L1: 3.50 - 18 Empfehlung?
Ist ja viel Geschmacksache. Ich fahre schon seit Jahren den Bridgestone BT45 jetzt BT46.
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
Meine 4L1 steht auch auf BT45/BT46.
Finde ich vom Fahrverhalten her besser als früher die Metzeler, insbesondere bei nasser Fahrbahn (ich glaub war auch ME 77).
Aber ich fahre auch, sagen wir mal, eher passiv :oops:
Stefan
thias
Beitrag von thias »
Besten Dank soweit,
BT 46 wäre ja prima, was lege ich dem TÜV zur HU in '25 vor, gibt es offizielle Freigaben oder so?
Vmtl. muss ich die extra eintragen lassen - also erst TÜV, dann StVA und dann HU ....
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Thias,
besser ist es nur die Reifengröße, ohne Herstellerbindung, eintragen zu lassen wenn möglich 8) .
Michael.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Moin.
Freigaben gibt's nicht mehr.
Für die BT 46 auf der 4L1 gibt's nen Zettel von Bridgestone, der erleichtert das Eintragen.
Eintragen und HU wird zusammen gemacht.
Dunlop K82 in 3.00/3.50 könnte man auch ausprobieren.
Die Heidenau waren früher im Regen einiges schlechter als die BT45/46.
Gruß Stulle
Bild[/align]
StefanLZL
Mach das mal mit der Eintragung so wie der Michael und der Frank (stullefumi) das geschrieben haben, falls Du Reifen mit metrischen Größen (BT46) fahren willst.
Warum das mit der Eintragung jetzt so gemacht wird wie es gemacht wird habe ich erst überhaupt nicht kapiert (siehe hier: viewtopic.php?t=29466) aber es funktioniert.
Ich erkläre mir das inzwischen so, daß auch Reifen, so wie alles andere sicherheitsrelevante am Moped, einer europäischen Norm (hier ECE-R 75 ) genügen müssen. Für Sicherheit ist also schon bauartbedingt bei Reifen mit E-Kennzeichnung gesorgt. Der TÜV Prüfer schaut nur noch, daß ein Reifen auch am Moped ohne Probleme (Abstand, Felgengröße etc) passt. Da hilft dann auch ein Wisch vom Hersteller, das eine bestimmte Größe an ein bestimmtes Motorrad passt.
Bei online gekauften Reifen aus USA, Indien etc funktioniert das eher nicht, da mit Sicherheit nicht E-geprüft. :) Bei chinesischen würde ich mich auch nicht wundern, wenn da irgendwo eine Art E-Nr drauf wäre 8)
Egal, man kann dann weiterhin Reifen mit den alten Zollgrößen und die mit den eingetragenen metrischen Größen aufziehen, ohne Markenbindung!
Stefan
HF
Beitrag von HF »
Ich habe seinerzeit meine 4L0 und 4L1 auf 90/90 18 und hinten auf 110/80 18 gestellt, mit BT45. Das war ein super Fahrverhalten, sehr viel besser als mit den alten Größen und Reifen. 8)
HF®.
Es gibt ja drei gute Reifen für diese Moppeds, BT46, BT46 oder BT46. Conti Road Attack oder Classic Attack sollen auch gehen. ;-) Wie schon geschrieben wurde, die metrische Grösse als zusätzliche Möglichkeit eintragen lassen!
