Zylinderkopfumbau Einzelköpfe
2Stroker
Beitrag von 2Stroker »
hab gerade einen Flow beim Schreiben und so möchte ich euch ein weiteres fertig gestelltes Projekt von mir zeigen.
Nachdem ich versucht hatte den vom Vorbesitzer etwas verpfuschten Zylinderkopf mit nur einlagiger Kopfdichtung und Dupli Spray bezüglich Quetschkante und Volumen zu heilen, habe ich mehrere Dichtungsschäden erlitten (500km war die längste Standzeit). Den Versuch den Kopf auf O-Ringe umbauen zu lassen schlug fehl, da ich niemanden fand der das noch macht. Dann bin ich auf das Zylinderkopf Projekt des Spaniers CovachaRasinTin für die RD 350ypvs gestoßen. Er bietet (auf Ebay) einzelne Zylinderköpfe mit Wechselkalotten und doppelter O-Ring Abdichtung an, die in der Mitte wasserführend gekoppelt werden. Die Kalotten fertigt er ohne Aufpreis nach Kundenwunsch (Quetschkante, Volumen). Man kann auch verschieden Eloxierungen wählen....und das alles zu meiner Meinung nach fairen Preis von knapp 480,-Euronen incl. Versand nach Germanien. Diese ganzen Argumente und meine noch offene Rechnung mit dem Weihnachtsmann haben dazu geführt, dass ein Paket aus Spanien bin mir und meiner RD eingetroffen ist. 8)
Und ich bin begeistert! Sehr gute Verarbeitung und Passform, optimierte Wasserführung in den Köpfen, zusätzliche kleine Entlüftungsschraube in jedem Kopf und sogar gummierte Unterlegscheiben für die Kopfmuttern sind mit dabei. Alles in allem Plug + Play. Also aufbauen, entlüften und los.... Läuft 1a und etwas (subjektives) Leistungsplus ist auch da. Achso ich habe mir die Kalotte mit 21ccm und 1mm Quetschkante bestellt. Nachgemessen mit meinen verbauten Kolben bin ich bei einer Quetschkante von 0,9mm und Brennraumvolumen mit Kolben ca. 16ccm.
Insgesamt kann ich das Teil absolut empfehlen.
eingebaut...
eingebaut...
Einzelteile 2
Einzelteile 2
Einzelteile 1
Einzelteile 1
von unten
von unten
von oben
von oben
Grüße aus Sachsen
Frank
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!!! ;-)
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Sehr cool ... habe zwar keine YPSe aber das sieht sehr professionell aus.
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
sehr schöne Arbeit zu einem wirklich guten Preis.
Grüße,
Bernd
auch ich ac Head muß sagen das sieht echt top aus was da gebaut wird.
Macht der solche Teile auch für die erste LC ?
sieht sehr gut aus.
und für mich langsam denkenden:
Du hast eine Kalotte mit 21ccm bestellt und eine mit 16 bekommen?
rechnet er anders?
und da sie austauschbar sind kann man dann später auch andere bestellen?
G
Deute ich mal so, dass die Kolbenwölbung noch 5 ml wegnimmt.
2Stroker
Hallo, korrekt der Kolben nimmt von den 21ccm im ausgebautem Zustand 5ccm weg, da er mit seiner Wölbung in den Brennraum hineinragt. Die 21ccm beziehen sich auf das reine Volumen der Kalotte incl. Quetschkante. Und nachbestellen kann man Kalotten wie man will, Kosten um die 80 Euro plus Versand.
@ manicmacanic: Ob er auch für die LC was fertigt weiß ich nicht. Kannst du bestimmt erfragen (Ebay/Facebook Covacha Rasin Tin).
Grüße aus Sachsen
Frank
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Sieht wirklich bis ins Detail sehr sauber und wirklich gut gemacht aus!! Das ist jetzt schon eine Investition, aber in Deutschland würdest du die Arbeit nicht so günstig bekommen.
Ohne in einzelne Köpfe zu teilen und nur die Brennräume auf Wechselkalotten umbauen zu lassen, Kopf planen und mit O-Ringumbau bist du schon bei ca. 400 Euro. ....in Deutschland.
Ich lasse mir gerade so etwas anfertigen, habe aber keine Ahnung, wann das fertig sein wird.
16ml ist auch schon wirklich sportlich, da solltest du mit der Zündung erst mal auf originalen Werten bleiben.....nur falls du da vor hast....mehr auf Frühzündung zu gehen :wink: . Das muss man dann ausprobieren.....auch eventuell mit etwas besserem Sprit.
Die Amis fahren ja in den getunten Banshees atemberaubende Werte, die ich kein bisschen nachvollziehen kann. Ich weiß auch nicht, wie die auslitern bzw. wie die messen.
So ein Kopfumbau hat nur Vorteile....abgesehen vom geleerten Sparschwein :lol: :wink:
Carstene
Beitrag von Carstene »
Ach watt
das Geld ist da besser angelegt wie in überteuertem Klopapier .... abegsehen davon dass es rar ist..
Die Dinger sehen wirklich gut aus. Auch die ganze Verarbeitung mit Gummidichtungen tut dem Auge gut - und hoffentlich dem Nutzen :)
Carstene hat geschrieben:Ach watt
Bist ja nur neidisch :lol: :lol: 8) :wink: :wink:
Döllinger
im Bereich vor dem Einsetzen der Resonanz kann man getrost mit der Zündung bis auf 30° gehen. Danach sollte man vorsichtig agieren.
Eine höhere Verdichtung für sich genommen verstärkt die Klopfneigung.
Hat der neue Brennraum aber eine günstigere Form und/ oder liegt das Maß des Quetschspaltes im optimalen Bereich kann die Klopfneigung sogar reduziert werden.
Grüße,
Bernd
Glaube ich nicht, denn das ist in der Regel nur einmal zu gebrauchen - ansonsten ist das Produkt beschissen. :lol:
Döllinger hat geschrieben:Hallo,
Grüße,
Bernd
Ich bin mit der 1WW und der Borut Zeeltronic mal auf 32° gefahren von 2000 bis 6000.....nur mal versuchsweise. Das haut dir in die Kupplung.....also wer das noch nicht mal versucht hat....das ist brutal :lol: . Es bringt auch was, allerdings klingelt es bei schlechtem/alten Sprit. Ich habe da ja den Völkel-Kopf drauf und der ist hoch bzw. optimal verdichtet mit der Standardwelle.
Hinter bzw. ab 6000 sollte man natürlich schnell runter. Im Resobereich MUSS es stimmen mit der Frühzündung, sowohl wegen der Haltbarkeit und der optimalen Leistung.
2Stroker
Ja, mit der Zündung sollte man aufpassen. Hab mom. Einstellungen Zündung lt. Bild und die 30er TMX sind mit HD 175, LL 22,5, PJ 65 und Nadel 3. Kerbe bestückt. Abgastemperaturen bewegen sich bei Last um 600°C. Ich denke damit bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Wenn man wieder mal fahren kann (Corona) kann ich mich eventuell noch bissl. magerer trauen....Auch beim PV (mom. 6000-8500) könnte ich noch bissl spielen, aber dafür muss man eben fahren.... Meine DN Anlage brauch evtl. noch bisschen höhere Werte.
ZündkurveTPS
ZündkurveTPS
Grüße aus Sachsen
Frank
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
