Dichtungsmittel für Getriebegehäuse
AkiP
Beitrag von AkiP »
Moin in die Runde,
meine RD350 von 1975 hat ein Problem mit der Dichtigkeit der Dichtflächen zwischen oberem und unterem Getriebegehäuse. Kann mir jemand eine Flüssigdichtung empfehlen die garantiert dicht bleibt?
Danke im Voraus und Grus
Axel
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Axel,
das rote Dirko HT.Gibt es z.B. bei Tante Louis.
Lux-RD.
Hi Axel
Die sind normal auch ohne alles gut dicht,ich habe in wilden zeiten öfters nur sauber und trocken montiert und geölt hat nie was
Aber vorgegeben ist das was LuxRD dir empfiehlt,eine dauerplastische dichtmasse
... nur eine nadeldünne spur mittig auf die dichtflächen ist genug
gruß Richard
Hiha
Beitrag von Hiha »
Das rote Dirko HT ist ein Silikon, deshalb bitte nur hauchdünn aufstreichen. Die überquellenden Würschtl machen sich sonst im Getriebe selbstständig. Wenn mans so dünn ausstreicht, dass wirklich nur eine leichte orangene Färbung übrig bleibt, kann mans sogar noch nach längerer Ablüftzeit montieren.
Ich bevorzuge für Gehäuse aber das orangene "Loctite Flächendicht 574", eine anaerob aushärtende Dichtmasse. Bisher hab ich damit immer alles perfekt dicht bekommen, ausserdem sorgt es für zusätzliche Scherfestigkeit zwischen den Gehäuseteilen.
Hans
Sehr wichtig wäre noch eine wirklich gründliche Entfettung der Dichtflächen....sonst nützt auch kein Dichtsilikon.
Bei Gehäuse, würde ich mal tippen, reicht schon jedes "Scheisshaus-Silikon" (ausser auf Acrylbasis) für ein gutes Ergebnis.
Und ja....weniger ist auch hier mehr wenn es nicht gerade Spalten füllen soll. :wink: .
AkiP
Beitrag von AkiP »
Besten Dank für Eure Empfehlungen, das hilft weiter....
Gruss aus Mühltal/Hessen
Axel
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Kampfpreissieger, werde ich beim nächsten Einkauf mal ordern:
Ansonsten geht auch das hier:
Gruß Matthias
sispeed
Beitrag von sispeed »
HT Silikon kaufe ich nur noch so was hier. Gibt es auch in anderen Farben
Für die Dichtflächen nehme ich nur anerobe Dichtung. Die wird ohne Montage nicht fest und egal wie lange man Braucht die Dichtung ist perfekt.
Ganz ohne hätte ich mein Zweifel ob das Kurbelgehäuse einen Lecktest besteht
Gruß Siggi
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
hier auch noch eine längere Diskussion zu dem Thema aus dem Forum:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=21322
bebobdeluxe
Beitrag von bebobdeluxe »
Ich habe mal eine Frage zum Abdichten des rechten Getriebeseitendeckels meiner 76iger RD 250 1A2. Ich bekomme den Deckel nicht richtig dicht. Hatte in letzter Zeit immer mal wieder die feste Dichtung getauscht, aber ohne Erfolg. Habe ständig Öl unter der Maschine rechts....Wollte jetzt mal für den rechten Seitendeckel eine Dichtungsmasse, wie sie hier angesprochen wird, benutzen. Kann, oder muss ich hierfür die standartmässige Festdichtung weglassen, reicht nur Dichtungsmasse aus oder kann bzw. sollte man das kombinieren?
Was wäre optimal?
Dann stellt sich mir auch die Frage, wie gut bekomme ich später den Seitendeckel wieder ab, wenn ich irgendwann nochmal dran müsste?
Gruß Manfred
Flyer
Beitrag von Flyer »
Hallo Manfred,
bist du sicher, dass es die Dichtung des Gehäusedeckels ist? Ich hatte bis vor kurzem ebenfalls auf der Rechtenseite Ölflecken unter der Maschine und diese Dichtung im verdacht.
Bei mir war allerdings der Schlauch der Öl- Zuleitung für die Ölpumpe trotz Klammer etwas undicht.
Ansonsten nutze ich für solche zwecke das graue Dirko, dieses lässt sich nach der Demontage problemlos entfernen.
Alternativ kannst du auch deine Gehäusedichtung zusätzlich mit Hylormar einstreichen und montieren,
das lässt sich allerdings nach der Demontage nicht so leicht entfernen, da es nicht "aushärtet".
Gruß Mark
Grüße Mark
RD 250- 352 `73, RD 250- 522 `75
RD 350- 351 `73 US und RD 350- 521 `75
Der Neuaufbau meiner RD:
Hiha
Beitrag von Hiha »
@Matt21
die beiden von Dir verlinkten Gewindedichtmittel sind zum Abdichten von Gehäuseflächen aber absolut ungeeignet.
Hans
Matt21 hat geschrieben:Kampfpreissieger, werde ich beim nächsten Einkauf mal ordern:
Matt21
Hallo Hans,
das stimmt so nicht.
Bei unserem Sachs-Motor aus dem Rennmofa ist z.B. Loctite 572 als Dichtungsmittel für die Gehäusehälften angegeben.
Ich hab LiquiMoly 3808 verwendet, da es deutlich günstiger als Loctite ist.
Das Ding ist pottendicht.
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 506/15.php
Gruß Matthias
bebobdeluxe
Hallo Mark,
Vielen Dank für Deinen Tip. Natürlich werde ich versuchen rauszufinden, wo das Öl genau austritt. Was ich aber noch gerne wissen wollte, brauche ich bei Verwendung von Dichtungsmasse überhaupt noch die feste Dichtung oder kann ich die komplett weglassen?
Gruß Manfred
Loctite 572 ist ein Dichtmittel für Gewinde.
