Moderatoren: solo , Kilroy , Stefan Philipp (M)
MichaelZH
Beiträge: 59 Registriert: Fr 30. Nov 2018, 10:11
Beitrag
von MichaelZH » Mo 14. Jan 2019, 15:33
Hallo zusammen
Habe heute mal die Gabel zerlegt, um die Simmerringe zu wechseln und den alten Schmodder herauszubekommen.
An dieser Stelle (Foto) komme ich mit dem Zerlegen nicht weiter. Wie kann ich die Gabel weiter zerlegen, damit ich die Feder herausbekomme?
Besten Dank für Tipps im Voraus.
Michael
Kevan601
Beiträge: 537 Registriert: Do 28. Okt 2010, 21:08
Beitrag
von Kevan601 » Mo 14. Jan 2019, 15:37
Für die Feder musst du oben die Deckel in der Gabel (großer Sechskant) abschrauben, dann kannst du das ganze Zeug rausziehen.
Oder von was is das?
Schieber auf, Hurra die Gams
Zweitakte
Beiträge: 206 Registriert: Sa 5. Nov 2016, 10:15
Beitrag
von Zweitakte » Mo 14. Jan 2019, 15:40
Oben die Gabelkappe runterschrauben,vorspannhülse raus,Feder raus, dann kannst du
das Dämpferelement nach oben raus schieben.
Peter
MichaelZH
Beitrag
von MichaelZH » Mo 14. Jan 2019, 16:10
Bei meiner Gabel ist oben kein Sechskant oder etwas, was ich abschrauben könnte. Es sieht dort so aus:
Michael
Zweitakte
Beitrag
von Zweitakte » Mo 14. Jan 2019, 16:23
Dieses Teil mit dem Ventil musst du gegen die Federkraft runterdrücken.
Dann wird ein Runder offener Federring sichtbar.
Den muss du heraushebeln.
Dann kannst du alle Teile nach oben herausnehmen.
Peter
MichaelZH
Beitrag
von MichaelZH » Mo 14. Jan 2019, 16:26
Hallo Peter
Danke, jetzt komme ich weiter.
Michael
Michael
_________________
RD350LC YPVS - 1WU
