Gabel zerlegen
MichaelZH
Gabel zerlegen
Beitrag von MichaelZH »
Hallo zusammen
Habe heute mal die Gabel zerlegt, um die Simmerringe zu wechseln und den alten Schmodder herauszubekommen.
An dieser Stelle (Foto) komme ich mit dem Zerlegen nicht weiter. Wie kann ich die Gabel weiter zerlegen, damit ich die Feder herausbekomme?
Besten Dank für Tipps im Voraus.
Michael
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Für die Feder musst du oben die Deckel in der Gabel (großer Sechskant) abschrauben, dann kannst du das ganze Zeug rausziehen.
Oder von was is das?
Schieber auf, Hurra die Gams
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Oben die Gabelkappe runterschrauben,vorspannhülse raus,Feder raus, dann kannst du
das Dämpferelement nach oben raus schieben.
Peter
MichaelZH
Bei meiner Gabel ist oben kein Sechskant oder etwas, was ich abschrauben könnte. Es sieht dort so aus:
Michael
Zweitakte
Dieses Teil mit dem Ventil musst du gegen die Federkraft runterdrücken.
Dann wird ein Runder offener Federring sichtbar.
Den muss du heraushebeln.
Dann kannst du alle Teile nach oben herausnehmen.
Peter
MichaelZH
Hallo Peter
Danke, jetzt komme ich weiter.
Michael
Michael
_________________
RD350LC YPVS - 1WU
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
sorry, vertipselt. :oops:
