DT250 MX leiser machen
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Das Silent Sport- Material ist aber lose wenn ich das richtig sehe.
Sollte für die DT gehen.
Bei Flöten wird es schwierig mit dem Umwickeln denke ich.
da wäre mir persönlich Material in bahnen lieber.
Gruß Matthias
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Jorkifumi,
der originale Enddämpfer dämpft eigentlich genug in Verbindung mit dem originalen vorderen Expansionsrohr.
Wenn im vorderen Expansionsrohr das Innenleben entfernt wurde, langt der originale Enddämpfer auch nicht mehr, um das Auspuffgeräusch vernünftig zu dämpfen.
Das Auftrennen des Enddämpfer funktioniert.Ist aber sehr aufwendig.
Ich fahre an meiner 400er vorne originales Expansionsrohr.Enddämpfer aufgetrennt und 24er Lochrohr eingeschweisst und zusätzlich mit Dämmwolle umwickelt und gestopft.Nicht zu locker und nicht gepresst.
gruß,
Lux-RD.
schrauberlehrling2
Hallo Jorkifumi,
das Material aus dem Link von Holli,
https://www.silentsport.info/shop/d%C3%A4mmmaterial/
sieht hervorragend aus.
Etwas billiger, mit sehr guter Dämmleistung kann Ich die Glaswolle von Polini empfehlen, allerdings ist da alle 2-3000Km nachstopfen angesagt.
Stahlwolle dämmt sehr viel weniger, nach kurzem Versuch entsorgt.
Glasfasern für Hausisolierung sind am schlechtesten, Bitte nicht verwenden, löst sich extrem schnell auf und verteilt massig ölgetränkten Glasfaserstaub.
Tip für Sparfuchse: Beim Stopfen nur den ölgetränketen Teil entsorgen, mit neuen Fasern/Matte wickeln und den Rest der alten Dämmwolle zum stopfen verwenden.
Florian
Schön lange Fasern, kann gut gezupft und gestopft oder direkt gewickelt werden.<br />Kratzig.
Kratzig.
jorkifumi
Beitrag von jorkifumi »
Lux-RD hat geschrieben:Hallo Jorkifumi,
gruß,
Lux-RD.
Eigentlich sollte doch so ein Einsatz mit 24 oder 25mm Innendurchmesser im Schalldämpfer verbaut sein.
Man weiß ja nie was die Vorbesitzer in fast 4 Dekaden so alles mit dem Mopped getrieben haben; aber ich meine das auch ein originales Expansions"rohr" verbaut sein sollte.Bild
Bis auf den Unterschied dass auf meinem Auspuff vermutlich 2 bis 4 Schichten mehr Lack drauf sind sollte es der Gleiche sein Bild
Zuletzt geändert von jorkifumi am Do 25. Okt 2018, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
jorkifumi
schrauberlehrling2 hat geschrieben:Hallo Jorkifumi,
Florian
Ok. Kann ich auf jeden Fall berücksichtigen wenn ich mal wieder einen Endschalldämpfer auffrischen möchte. Im Falle der DT glaube ich dass es mit dem kleinen Schalldämpferchen - auch frisch renoviert - einfach ein recht lautes Mopped bleibt. Bild
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Vieleicht muss man dann auch einfach damit leben, wenn man sich keinen neuen Auspuff bauen will.
Schieber auf, Hurra die Gams
jorkifumi
Lux-RD hat geschrieben: Wenn im vorderen Expansionsrohr das Innenleben entfernt wurde, langt der originale Enddämpfer auch nicht mehr, um das Auspuffgeräusch vernünftig zu dämpfen.
Gibt es irgendwo Bilder auf denen man dieses Innenleben des vorderen Expansionsrohrs sehen kann?
Lux-RD
Hallo Jorkifumi,
soweit ich weiss, gibt es vom Innenleben kein Bild!Zumindest habe ich noch nie eines gesehen.
Im Bereich vom Bogen unter dem Tank ist Innen/Außenseite Glasmatten drinnen unter Lochblech.Ich meine auch nochmal in der Höhe der Zündkerze wo die Delle im Expansionsrohr ist.Desweiteren am Ende wo die Delle für den Gaszug ist.
Hier ist aber ein Prallblech mit mittigen Rohr.Um das Rohr ist Dämmwolle.Von außen sieht das zwar fast konisch vom Aufbau aus wie ein Gegenkonus.Innen ist es das aber nicht.
Lux-RD.
franky664
Beitrag von franky664 »
Na, wenn das gut geht und die Edelstahlwolle nicht "verglüht" oder verbrennt.
Das Leben ist zu kurz um 4 Takte lang auf einen Zündfunken zu warten.
www.die-beschriftungsfabrik.de
jorkifumi
Ich hab da mal was zur DT1 gefunden. Kann man sich das in dem Expansionsroht so vorstellen?
Vermutlich ist der Schalldämpfer auch bei der DT250 ein Reflexionsschalldämpfer. Das hat mich ordentlich überrascht. Damit fällt neu stopfen des Schalldämpfers wohl eher aus.BildDa fällt dann neu stopfen auch aus :idea:
Lux-RD
Hallo Jorkifumi,
der Schalldämpfer ist bei der DT250 innen anders aufgebaut.Aber im Prinzip funktioniert er genauso wie auf dem Bild.
Ob das Expansionsrohr so bei der 250er aufgebaut ist, weiss ich nicht!Zumindest ist bei der 400er die Blende nicht drinnen.
Lux-RD.
