Zusammenbau
Warm machen und dann an Masse halten.
Der Fühler ist ja ein Heißleiter und braucht Massekontakt.
Als Reperaturlösung, kannst du den hier verwenden, Bestellnummer 10034665:
https://www.louis.de/artikel/oeltempera ... ec868d59f6
Zuletzt geändert von Matt21 am Do 30. Aug 2018, 11:38, insgesamt 4-mal geändert.
Gruß Matthias
- zinnoberrot
Juchuuuu!
Die Temparaturanzeige funktioniert jetzt auch!
Der dümmste Fehler überhaupt:
Am Sensoranschluss war genau oberhalb des Crimps der Draht gebrochen.
Hat man nicht sehen können, weil der Plastiküberzug des Crimps den
Draht an der Isolierung fest gehalten hat.
Jetzt noch die Gabel dicht bekommen und dann noch den langsamen Tacho
schneller machen.
Mann, bin ich froh, das die Anzeige endlich was anzeigt.
Ach ja! Noch was: @Holliheitzer : Schau mal das Bild an. Schon besser, oder?
Gruß Walter
schneller machen.
Gruß Walter
- 20180830_181229.jpg (82.58 KiB) 1497 mal betrachtet
- 20180830_181200.jpg (101.28 KiB) 1497 mal betrachtet
hasst du im Tacho selber mal reingeschaut?
Tachowelle glaub ich weniger, da die nix übersetzt sondern nur 1:1 durchreicht - die geht oder geht nicht - und wenn die nen hau weg hat dann sieht man das meist an einer zittrigen Anzeige.
Ich denke eher das wohl die Lagerstellen innerhalb des Tachos wohl leicht verharzt sind und der Zeiger dadurch ausgebremst wird - manchmal soll es helfen das die Lagerstellen paar Troppen WD40 zu sehen bekommen.
RD250 1A2 Bj.1977
RD250 1A2 Bj.1977
- zinnoberrot
- zinnoberrot
- zinnoberrot
