Warum ?
Friedel
Warum ?
Beitrag von Friedel »
Aus eigener Erfahrung,
heute wurde meine LC laut, Auspuffschrauben lose.
Warum gehen eigenlich Schrauben und Muttern nur los und nicht fest ?
Erfahrungen haben ja nachweislich schon einige Forumsmitglieder.
Hat wer eine Erklärung ?
Friedel
Hat was mit Kosteneinsparung zu tun. Einen Rückwärtsgang einzubauen hätte die Muttern teurer gemacht.
Friedel
evtl. auf Linksgewinde umstellen ?
VG Friedel
Sieh doch mal hier nach, ob du Rückzugsmuttern findest.
https://etel-tuning.eu/
Friedel, der Dirk kann Dir das ganz genau erklären.
ernie8
Beitrag von ernie8 »
vielleicht gehen ja auch welche fest, aber wenn sie fest gingen würdest Du es ja nicht merken, weil ja nichts lose ist.
Jürgen
5A8, 522
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Es soll in Zukunft auch Halbfest-Muttern und -Schrauben geben.
Die gehen dann weder auf noch zu und man kann sie hin und her drehen.
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
stell dir vor Schrauben würden immer nur fester rappeln...
dann kriegt man die nie wieder auf...
und nach fest kommt ab - und meist viel Arbeit...
RD250 1A2 Bj.1977
Vorher Ambossklangfett dranschmieren, dann geht das. Oder nachher die Messer-Grießheim-Säge nehmen...
Ede
Beitrag von Ede »
ernie8 hat geschrieben:vielleicht gehen ja auch welche fest, aber wenn sie fest gingen würdest Du es ja nicht merken, weil ja nichts lose ist.
Jürgen
Der ist gut :lol:
2-Takt rules
Donnerscotti
Beitrag von Donnerscotti »
hmmm is das das Krümmer Jahr? Bei meiner 1WW ist schon 2x n Auslassstebbolzen gerissen und mit meiner XJ habe ich letztes WE auch mit losen Krümmerschrauben am Stassenrand gestanden :/
Alex
522-1WW-3TB-3Y3-2KK-RP02
Friedel
Hallo Alex,
nach den vielen "G U T" gemeinten Tipp's der Kollegen vermute ich einfach einen Wartungsstau.
Also Stehbolzen, Dichtungen und Muttern kontrollieren, evtl. erneuern und sorgfältig montieren.
Frohe Pfingsten
Friedel
Donnerscotti
Ich arbeite Grade dran :)
Habe schon ein gut gefülltes Päckchen vomit Herrn Meise erhalten ;)
Alex
Ich drück die Daumen und bin gespannt, ob original hält :wink:
Donnerscotti
Ich werde berichten. Samstag bau ich noch mal meinen Rechten Auspuff um der etwas stramm hinten an der Raste sitzt. Obwohl ja das erste mal links ein Bolzen gerissen ist. Ich war dann geizig und habe 4 Stehbolzen aus dem Zubehör benutzt. Das hat dann 120 Km. Gehalten. Jetzt sind wieder 4 nagelneue Originale drin. ..
Alex
