Zusammenbau
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,da sitzt original eine schwarze plastik kappe drinn ..driver#27
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Gibts den denn einzeln?
Gruß Matthias
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Gestern war Komplettierungstag. :)
Heute werden alle Flüssigkeiten eingefüllt.
Bin schon gespannt, wo überall Undichtigkeiten auftauchen. :roll:
Auspuff ist noch nicht montiert (sieht man ja eh :oops: ), weil ich nicht weiß,
ob ich den erst "Innenreinigen" muss/soll.
Zusammenbau 44.JPG (156.7 KiB) 1349 mal betrachtet
Zusammenbau 43.JPG (152.44 KiB) 1349 mal betrachtet
Zusammenbau 42.JPG (158.87 KiB) 1349 mal betrachtet
Zusammenbau 41.JPG (151.58 KiB) 1349 mal betrachtet
Zusammenbau 40.JPG (159.35 KiB) 1349 mal betrachtet
Dran mit den Püffen und los! Ich will das Ding endlich dengeln hören! ;-)
zinnoberrot
ICH AUUUUUUCHCHCHCHCHH!!!!!! :D :D :D :D
Ach ja.... Die müssen erst noch lackiert werden.
Sandgestrahlt sind sie schon.
Also nix mit ganz schnell rattertacktack. :(
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Langsam wird das Wetter ja auch brauchbar.
Kannst dich ja gerne einmal melden wenn du damit in der Steiermark herumknatterst und das Ding live herzeigen 8)
Herr Zinnober, hoffentlich regnet es nicht mal wenn Du ausfährst, dann war die ganze Mühe umsost.
G
Argh! Das war ja klar. ;-)
zinnoberrot
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Herr Zinnober, hoffentlich regnet es nicht mal wenn Du ausfährst, dann war die ganze Mühe umsost.
G
Da wo ich herumfahre schein imma die Sonne. 8)
Ich glaub, bis das Möppi läuft wird`s schon Sommer sein.
Grad hab ich alle Flüssigkeiten reingeschüttet, aber jetzt muss ich
sehen dass das 2-t-Öl auch mal zur Ölpumpe kommt und das Kühlwasser
auch in den Zylinder rinnt.
Das wird wohl nur bei laufenden Motor funktionieren, aber irgendwie
hab ich Schiß das Teil an zu werfen. :roll:
zinnoberrot
So, es ist geschehen! :D :D
Sie hat sich nach genau 3maligen kickstartergetrete in`s Leben zurück gemeldet.
Vorsichtshalber (den Kolben und den Zylindern zu Liebe) hab ich auch in
den Tank ein 1:25 Gemisch reingeschüttet, damit da ja nix trocken läuft.
Raucht zwar ordentlich, aber das macht ja nix. :)
Hält stabil die 1200rpm Standgasdrehzahl und nimmt auch gut Gas an.
Hab aber nur bis 4000rpm nach dem Warmlaufen hochgedreht.
Die sechs Gänge lassen sich butterweich durchschalten, kein ruckeln, kein klacken und nirgendwo kommt Wasser oder Öl raus.
Und jetzt das ABER:
Es läuft Sprit aus den Schwimmerkammernschläuchen raus.
Aus Beiden Schläuchen. Ganz wenig zwar, aber das soll ja so nicht sein.
Ich hab da den Benzinhahn in Verdacht.
Der lässt doch in der "PRI"-Stellung nur dann Sprit durch, wenn Unterdruck
(also laufender Motor) erzeugt wird.
Sonst soll da ja nix nach rinnen.
Irre ich mich da?
Zusammenbau 49.JPG (155.96 KiB) 1272 mal betrachtet
Zusammenbau 48.JPG (157.98 KiB) 1272 mal betrachtet
Genau umgekehrt, PRI ist zum Fluten der trockenen Vergaser, dann auf ON oder RES stellen. Trotzdem sollten eigentlich die Schwimmerventile dicht sein wenn der Schwimmerstand richtig eingestellt ist.
Erstmal Glückwunsch, dass du dich getraut hast. 8)
Manchmal hängen die neuen Schwimmernadelventile noch. Dann reicht es, mit dem Holzgriff vom Schraubenzieher ein wenig gegen die Schwimmergehäuse zu dengeln. Wenn nicht, musst du noch mal aufmachen. Dein Problem liegt auf jeden Fall im Bereich Schwimmer/Nadelventile.
zinnoberrot
StVOnix hat geschrieben:Dein Problem liegt auf jeden Fall im Bereich Schwimmer/Nadelventile.
Sch... ade. :cry:
Heißt also: Vergaser wieder raus und Schimmer und Schimmernadelventil
kontrollieren.
Wird wohl besser sein ich kauf die 2 Ventile bei Yambits gleich neu.
Was mich nur wundert ist, dass das bei beiden Vergasern genau gleich ist.
Danke jedenfalls für die schnelle Auskunft. :thanks:
Speed Freak 89
Nicht neu kaufen (sofern die Gummispitze nicht spröde ist).
Nimm ein Ohrenstäbchen und Metallpolitur und geh damit einmal über die Nadelsitze innen und über die Gleitflächen der Nadel.
Kontrollier noch die Funktion der Feder in der Nadel und wenn alles passt schraub es wieder zusammen.
Du wirst sehen, das Ding ist dann wieder stubenrein.
Eine weitere Fehlerquelle für siffende Vergaser ist oft der O-Ring zwischen Vergaserkörper und Nadelsitz.
Bei Yamaha hatte ich das Problem allerdings noch nicht, nur bei Suzuki.
Dort waren diese O-Ringe knusprig und der Sprit ist, unterstützt durch die Benzinpumpe, munter an den Schwimmernadeln vorbei geflossen.
War eine 96er GSXR750... Das DIng hat geschossen und gehustet... :lol:
Ich vermute Suzuki hat damals Gummi verwendet das den modernen Sprit mit Ethanolanteil nicht aushält.
Die Yamaha O-Ringe scheinen da beständiger zu sein.
Speed Freak 89 hat geschrieben: Die Yamaha O-Ringe scheinen da beständiger zu sein.
Nein
