Zusammenbau
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Also, ich würde diese Lager bestellen:
https://www.kugellager-express.de/nadel ... 8x24x16-mm
Preis Euro 2,06 pro Stück
(find ich echt preiswert)
Wenn ich schon dabei bin, dann wechsle ich die Schwingenachsenlager am besten auch gleich mit.
Kann mir da bitte auch jemand die Bezeichnung/Dimension nennen?
HK xxxx-2rs dxDxB
:thanks: :thanks: :thanks:
zinnoberrot
Nimma notwendig, hab`s selber herausgefunden 8)
Für alle die`s interessiert:
TA2428Z oder HMK2428
Preis Euro 7,90
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Hallo Walter,
Danke für die Info. Hilft auch mir weiter. :wink:
Eine Frage hätte ich noch. Wo hast du denn die Ersatzteillisten, die aus deinem "Suche"-Beitrag, her?
Die sehen recht übersichtlich aus.
Danke schon mal vorab.
Ansonsten mach weiter so. Das sieht alles schon ziemlich gut aus.
Gruß Matthias
zinnoberrot
Hier noch der Link, wo ich die Teile bestellt habe:
http://kugellagershop-duesseldorf.de/
@matt21
Die Ersatzteillisten findest du unter:
http://yamaha-ersatzteil.de/
Grüße Walter
Matt21
Hallo Walter,
Danke für den Link.
Wäre toll, wenn du etwas zur Qualität der Lager sagst, sobald du sie hast.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
zinnoberrot
Heut war`s dann so weit: 8)
Die RD-350 LC kann wieder rollen.
Falls gewünscht, kann ich auch gerne weitere Bilder des Aufbau`s anbieten.
Grüße aus Wien, Walter
Rolling Chassis hinten gereinigt fertig 001.jpg (157.81 KiB) 1608 mal betrachtet
Rolling Chassis gereinigt fertig 02.jpg (159.86 KiB) 1608 mal betrachtet
Rolling Chassis gereinigt fertig 04.jpg (157.54 KiB) 1608 mal betrachtet
Rolling Chassis gereinigt fertig 05.jpg (159.26 KiB) 1608 mal betrachtet
zinnoberrot
Matt21 hat geschrieben:Hallo Walter,
Danke für den Link.
Gruß Matthias
Die Lager sind bestens.
Null Spiel, psasen perfekt in die Lageraufnahmen.
Matt21
Danke für die Info.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
zinnoberrot
Heute war der Einbau der vorderen und hinteren Bremsanlagen dran.
Dazu eine Frage:
Der Fußbremshebel wird auf eine Hohlachse gesteckt.
Laut Teilekatalog wird der nicht extra gesichert, also nicht mit
einer Schraube oder so.
Ist das bei allen Rd-350er so?
Bei euch auch?
Rolling Chassis hinten Bremsanlage.JPG (139.29 KiB) 1532 mal betrachtet
Das ist so. Davor kommt ja noch die Fußrastenanlage...der Bremshebel kann da nicht weg.
zinnoberrot
Ach ja! *doofbin*
Die Rastenanlage muss ja da auch noch drauf. :)
@ Holli --> :thanks:
Ist im ersten Moment auch komisch, das der Hebel nicht gesichert wird. Obwohl ja die Bremspumpe dran hängt, die den Hebel seitlich ganz schön fixiert.
Man sagt dann auch: Vor lauter Bäumen den Walt nicht sehen :wink: .
Mach mal weiter so, bis jetzt ist alles prima.
JoeBar
Beitrag von JoeBar »
So am Rande:
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du an der Achse die "Unterlegscheibe" falschrum montiert. Oder ich. Bei mir sind die beiden "Finger" auf jeden Fall unten.
Stimmt...die sind momentan um 180° verdreht verbaut. Aber er muss ja eh noch mal dran und hat die nur provisorisch dran gesteckt :wink:
zinnoberrot
JoeBar hat geschrieben:So am Rande:
:shock: :shock:
Achse? Unterlegscheibe? Finger unten? falsch rum? 180° verkehrt rum?
Oh weh, was hab ich vermurxt?? :?: :?: :?:
