Umbau 31k auf speichenfelgen
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Hier http://www.sw-motorradtechnik.de/ kann man auch günstig Speichen lassen.
Fürs Umspeichen hatte ich ca. 70€ bezahlt.
Die haben auf Ihrer Seite auch Bilder von einem schönen Custom- Umbau einer luftgekühlten RD 250.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
Matt21
Beitrag von Matt21 »
So sieht der Satz von oben übrigens verbaut aus.
Ich finde, das Geld ist gut investiert.
Für mehr wars heute echt zu kalt in der Garage.
Gruß Matthias
Zuletzt geändert von Matt21 am Mo 8. Jan 2018, 19:40, insgesamt 2-mal geändert.
Peter A
Beitrag von Peter A »
sieht gut aus - aber ich hätte vorne eine Nabe einer RD250 Luft genommen - da gehen deutlich dickere Achsen rein als bei der TDR-Nabe!
Peter
Matt21
Hallo Peter,
Da sind andere Lager verbaut, damit die 17er Steckachse passt.
Die haben zwar etwas weniger Traglast, aber sollte trotzdem passen.
Weisst du, ob das mit der AC-Nabe auch mit der SZR-Bremse funktioniert, oder ob man da was anpassen muss?
Gruß Matthias
Zuletzt geändert von Matt21 am Mo 8. Jan 2018, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Peter A
wenn es an die TDR Nabe passt dann auch an die Luftgekühlte... Ich habe auch ne 320er Scheibe der FZR1000 an einer luftgekühlten Nabe... und das mit einer richtig dicken Vorderachse (ich glaube 24mm)...
Peter
Matt21
Hallo Peter,
Danke für die Infos.
Ich versuchs jetzt mal so und wenns nicht funktioniert kann ich ja immer noch umbauen.
Grüße Matthias
Peter A
Matt21 hat geschrieben:Hallo Peter,
Grüße Matthias
... wird schon funktionieren... sollte nur ein Tipp für mögliche Nachahmer sein - denn eine luftgekühlte Nabe findet sich leichter als eine der TDR...
Viel Spass noch beim Schrauben!!
Peter
Matt21
Hallo Peter,
Danke dir.
Was darf denn so eine Nabe kosten und hast du nen Tipp wo ich eine bekommen könnte?
Gruß Matthias
Peter A
habe noch einige davon - mehr gerne per P.N.
Peter
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Meine TDR Nabe hat jetzt eine 25er Achse bekommen. Kein allzu großer Aufwand.
Stulle
Bild[/align]
stullefumi
Die 17er Lager sind schon an der Grenze. Habe ich im Hinterrad.
Müssen öfters raus.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Matt21
@Stulle
25er Achse im Vorderrad?
Welche Lager hast du da verbaut?
Muss man dann nicht Material wegnehmen um die geänderten Lager unter zu bringen?
@Peter
Danke fürs Angebot, ich meld mich bei Bedarf.
Weiss jemand ob die XS650-Nabe viel anders ist?
Hinterrad ist Standard TDR.
Da such ich noch eine Steckachse für, falls wer eine hat.
Gruß, Matthias
Gruß Matthias
stullefumi
Die Lagersitze müssen angepasst werden.
Die Lager haben 25x37x7
2 Stück pro Seite.
Fahre eine ZX10R Gabel, deswegen der umbau.
Stulle
Bild[/align]
Matt21
Ich denke für die Straße und meine Kilometerleistung reicht das erstmal aus.
Tausch ich halt einmal öfter, ist ja jetzt nicht der Wahnsinnsaufwand.
Und meine ganzen Adapter sind jetzt dafür passend.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
