Restauration RD350 YPVS
Okay, also dann müsste es ja stimmen.
Ich hatte gedacht daß "zu" bedeutet daß die Walze nach links dreht.
"Zu" bedeutet aber daß die Walze nach rechts (also zum inneren des Zylinders) dreht.
Dann stimmt doch folgendes (Motor der RD läuft nicht!):
1. Zündung aus
2. Züge aushängen
3. Walzen von Hand so gestellt daß sie oben genau bündig mit der Außlaßkante sind
3. Zündung eingeschaltet (Einsteller dreht einmal im Uhrzeigersinn (ZU!); danach einmal gegen den Uhrzeigersinn (AUF!))
4. Züge eingehängt und gespannt
5. Zündung ausgeschaltet
Wenn ich jetzt in den Auslaß schaue, sind die Walzen genau bündig mit dem Außlaß. Jetzt drehe ich den Zündschlüssel und die Walzen drehen sich im Uhrzeigersinn zum inneren der Zylinder (ZU!) und danach wieder gegen den Uhrzeigersinn zurück in die bündige Ausgangsposition (AUF!).
Richtig so?
Daniel
1. Zündung aus
2. Züge aushängen
Richtig so?
Daniel
Super! Vielen Dank mal wieder für eure Hilfe! Bei mir hat Emil Schwarz seine Lager verbaut. Er hat auch die linke Walze und das Klemmstück in der mitte erneuert. Ich glaube nicht das er das Klemmstück bearbeitet hat. Die Walzen lassen sich von Hand gut drehen und laufen synchron. Soll ich das Klemmstück doch noch bearbeiten? Bekomme ich das auch hin ohne die Zylinder weg zu nehmen? Habe den Motor seit anfang der Woche wieder im Rahmen.
Ja, soweit richtig. Ich verstehe nur nicht, warum Du die Züge aushängen willst. Einfach so einstellen dass die Walzen richtig stehen, den einen Zug lockern und den anderen strammer stellen.
Zu beachten ist vielleicht noch, dass nach dem Abstellen des Motors die Walzen zu sind. Beim ersten Einschalten der Zündung dreht der Servo dann dreimal Auf-Zu-Auf, danach jeweils nur noch zweimal Auf-Zu.
An das Klemmstück kommst du immer dran, etwas eng aber es geht.Emil Schwarz Lager sind prima, besser gehts nicht. Nudelt aber das Klemmstück aus und beschädigt die PV, und das tut es auf Dauer immer, helfen die Lager auch nicht.
Nimm zum Einbau nachher lange Inbusschrauben , das macht die Montage und das Anziehen der Schrauben einfacher.
Beim Einbau gehst du mit dem Zeigefinger hinter das untere Teil und drückst es an die plane Flächen der PV. Die planen Flächen sollten dabei senkrecht stehen. Dann mit der anderen Hand das gummierte Stück verschrauben. Schrauben fest anziehen und immer mal wieder kontrollieren bzw. nachziehen. So hält das ewig.
Vielen Dank. Ich werde das mit dem Klemmstück versuchen. Wieviel muß da vom unteren Teil weg? 1mm?
Habe noch ein paar Bilder gemacht wie ich die Züge und Kabel verlegt hab. Vielleicht sieht jemand noch nen groben Fehler. Anfangs war de Kupplungszug durch dieses kleine Plastikdreieck an der linken Seite verlegt worden. Dafür hat man da so eine kleine Aussparung gemacht. Original sollte es doch aber so verlegt werden wie ich es jetzt gemacht habe. Also vor dem Lenkkopf und dann unten durch neben dem dicken Kabelstrang der in den Scheinwerfer geht. Stimmt das?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- k-20170901_232937.jpg (104.63 KiB) 1610 mal betrachtet
Der Kupplungszug liegt gut, du kannst ihn auch aussen am Rahmen lang legen. Aber so ist prima. Hauptsache man engt ihn nirgends zu sehr ein, dann zieht die Kupplung nachher sau schwer.
Das Cockpit.....gehört das original zur RD? Sieht mir auch wie TZR 250.
Der dicke Kabelstrang sollte aber noch über die untere Brücke verlegt werden. Der liegt an meiner 1WW dicht links am Rahmenkopf vorbei und dann geht der ganz oben in der Ecke am Rahmendreieck rein.
Gute Kabelführungspläne gibt es im Netz, guggst Du http://www.rd350lc.net/RD350N2-F2-serviceinfo.pdf
Hägar
Hägar
Auch hierfür Danke...
@Holli: Wieviel sollte beim unteren Klemmstück weg? 1mm?
Ich will grade die Ölpumpe einstellen, hab aber noch ein Problem. Eigentlich sollte doch, wenn ich vollgas gebe, derTauchkolbenstift mit der runden Markierung auf der Pumpenscheibe übereinstimmen.
Nun Wollte ich den Seilzug einstellen. Leider ist die Einstellschraube und die Kontermutter schon ganz unten sodaß ich die diese Einstellung nicht hin bhekomme. Habe ich noch was vergessen?
- Gaszug nicht betätigt...
- k-20170903_170746.jpg (110.54 KiB) 1553 mal betrachtet
