RD350 YPVS - kein 5./6. Gang
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
nachdem ich jetzt mal meinen Umbau mit RD350 YPVS Motor ordentlich zum laufen gebracht habe, musste ich leider feststellen, dass ich keinen 5./6. Gang habe.
Es fühlt sich beim Schalten ungefähr so an, als wenn man vom 1. Gang noch einen runter schalten will, man schaltet quasi ins "leere".
Kennt jemand das Problem?
Ich habe zwei mögliche Theorien:
1. Einstellung Schaltgabel --> kann es daran liegen?
2. Fehler beim Getriebezusammenbau.
Wäre für ein Feedback dankbar, ob das ne reine Einstellungssache an der Schaltgabel ist oder ich eher den Block wieder zerlegen muss..... :?
Grüße, Alex
Hallo Alex
Wenn Du ALLES auseinander hattest - inklusive Getriebewellen und Schaltgabeln - wirst Du kaum um ein zerlegen herumkommen.
Was meinst Du damit? Die Schaltgabeln sitzen im Getriebe und greifen in die Schalttrommel ein. Diese Trommel wird über die Schaltwelle in Bewegung versetzt. Klemmt da etwas dann kannn entweder die Schaltklaue mit dem Federchen nicht richtig funktionieren oder aber eine oder mehrere Schaltgabeln greifen nicht in die Trommel ein bzw. Du hast die Schaltgabeln vertauscht.
Ich prüfe die richtige Funktion des Getriebes IMMER wenn ich auch nur eine Getriebewelle ausbaue VOR dem zusammen bauen. Des geht eigentlich ganz gut. Meistens hakt es an den Schaltgabeln.
Du musst also aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest den rechten Seitendeckel abnehmen. Ich fürchte aber, wenn Du das Getriebe draußen hattest, dass Du um eine erneute Zerlegung nicht drum herum kommst.
GP350YPVS
Hi Uwe,
sorry, Schaltwelle ist dann wohl der korrekte Ausdruck. :-)
Ja, es war wirklich alles auseinander, da der Motor schon einige Jahre im Stand hinter sich hatte.
War mein erstes sequentielles Getriebe, welches ich zerlegt habe, vorher nur Erfahrung mit Ziehkeilgetriebe gesammelt. Dann hab ich im Winter wenigstens was zu tun, für den Rest der Saison tun es auch 4 Gänge. :-D
Danke dir!
Grüße, Alex
kai071175
Beitrag von kai071175 »
Hi Alex,
ich würde mit dem Getriebe so keinen Meter mehr fahren!
Das Getriebe kann je nach Fehler beim Zusammenbau spontan blockieren!
Z.B.: Wenn eine Schaltgabel nicht richtig funktioniert (Nicht richtig eingebaut / Schaltnocken vergessen etc.) kann es sein das sich ein Gangrad durch Vibrationen verschiebt und du schnell auf dem Asphalt liegst!
Damit ist nicht zu spaßen!
Nehm dir die Zeit und schaue dir das Getriebe an! (Oder lass jemanden schauen der Ahnung davon hat!)
Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
Ich würde mit dem getriebe so auch nicht mehr fahren...was der vorposter schrieb ist nicht ausgeschlossen
GP350YPVS
Ja, das stimmt schon.....
Grüße, Alex
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Ich hab jetzt noch keine LC in der Hand gehabt, aber wenn das Getriebe ähnlich ist gibt es in der Schaltwalze wo der Schalthebel greift ein kleines Gußstück das zwischen den Stäben klemmt. Wenn das falsch Positioniert ist stimmt das ganze nicht. Nachdem man das schnell kontrollieren kann wenn nur die Kupplung draußen ist würd ich das vieleicht zuerst schauen.
Sorry wenn das bei der LC gar nicht stimmt :-(
Schieber auf, Hurra die Gams
Ich meine, das das LC Getriebe bzw. die Getriebewelle baulich nicht so breit ist, wie bei den Yppsen. Das sollte so nicht passen bzw. sollte man die Kupplung nicht montiert bekommen.
Aber ich habe selbst mal überlegt was man falsch machen könnte. Ich komme da auf keine Lösung. Eigentlich sollte man da keinen Fehler machen können.
Ich bin auf die Lösung gespannt .
Kevan601
Nein, das mein ich nicht
http://666kb.com/i/dm8834rm6wst4zc3k.jpg
Hier in der Schalttrommel (Richtiges Wort?) ist ein kleines Segmentstück bei den AC Modellen (1A2 weiß ich, Rest denk ich auch) das dafür sorgt dass es eben im sechsten und ersten Leer geht zum weiterschalten. Und wenn das falsch eingesezt ist geht es schon beim 4 Leer durch. Dass Unter dem ersten trotzdem nix kommt liegt warscheinlich daran weil die Schaltwalze selber ja nicht weitergedreht werden kann. Aber weiter hoch gehts hald nicht.
Wäre zumindest mein Vorschlag das zu schauen, sofern es das bei der LC gibt und das zerlegt war
Ich tippe mal, dass die Wippe auf der Schaltwelle nicht richtig eingestellt ist. Wenn die die Walze nicht weit genug rüberzieht, schnappt dieses gefederte Hebelchen nicht in die nächste Vertiefung.
Vermutlich sind die Zähne der Gänge 1 - 4 schon etwas abgenutzter, so dass es sich in diesen Gängen noch nicht so bemerkbar macht.
Ich war gerade im Keller und habe mal einen offenen Motor per Finger an der Schalttrommel durchgeschaltet. Das Einzige was ich mir vorstellen könnte, wären verkehrt montierte Schaltklauen. Die 2 linken unterscheiden sich ja zur rechten Klaue.
Die Schaltklauen haben mit der Schalttrommel einen fest def. Weg mit Endeposition.
Es bleibt spannend :wink: .
Ja, sehe ich genau so.
Jedenfalls so würde ich auch keinen Meter mehr fahren. Und wenn Du das dann offen hast, schau Dir alles gut an und verstehe es. Ich habe jedenfalls ein wenig gebraucht, bis ich alles im Detail verstanden habe. Ich sehe das übrigens nicht als Schande an, wenn man etwas nicht auf Anhieb versteht. Heutzutage ist es leider nicht mehr so selbstverständlich, dass man Verständnisfragen beantworten darf und damit jemandem etwas weiterhelfen kann. (nur mal so am Rande :D )
Kevan601
Das teil an den ac rds war nur an denen verbaut...weil die in originalversion dem deutschen TÜV zu laut waren wurde auf die art der 6. gang gesperrt und die endübersetzung geändert so daß die drehzahl beim krachtest niedriger war
Kevan601
Ich hab das Teil drin und sechs Gänge, das is was anderes.
Es ist lange her daß ich eine so gedrosselte RD entdrosselt habe...aber das sieht mir schon so aus wie in meiner erinnerung...das verhindert einfach daß der haken sich den nächsten stift an der schaltwalze grejfen kann...also füllts exakt die lücke zwischen 2 stiften der walze...und wenn du es an die richtige-falsche stelle steckst kommts auch nie in kontakt mit der schaltmimik
