Tacho Umbau
2taktfan
Hab eben mal in den ac RD schaltplan geguckt...
die einzelne kontrollbirne kommt bei der standardblinkerschaltung an BEIDE AUSGANGSanschlüsse des blinkerschalters...damit sind die anschlüsse gemeint an denen die 2 blinkerbirnen hängen-2 rechts 2 links...also weder direkt an irgendein plus oder minus dran...
2Takt-Fan
Beitrag von 2Takt-Fan »
Ja genau die meine ich . Hab schon alles versucht bekomme es nicht hin....
2 Takt-Power statt 4 Takt-Trauer![font=Tahoma][/font]
Dann klemm sie so an wie gerade erklärt
Also nochmal anders gesagt...die kontrollbirne muß kontakt haben mit dem plus des rechten UND linken blinkers und nur damit
wwild
Beitrag von wwild »
wenn das aber ne LED Kontrollbirne ist, funktioniert das aber nicht so einfach.
Das Spielchen hatte ich bei meiner TDR auch mal, als ich auf LED Blinker umgerüstet hatte. Plötzlich leuchteten alle vier Blinker gleichmäßig :(
Abhilfe hat diese Schaltung gebracht :
bn und gn sind die Plusleitungen der beiden Blinker, den Vorwiderstand brauchst du höchstwahrscheinlich nicht, da die Kontroll_LED des Tachos wohl mit 12 V klarkommt.
einen Versuch wäre es wert
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Er hatte nchts von.led gesagt...da müßte man bei der normalen schaltung wohl 2 leds nehmen da die ja nur leuchtet wenn sie richtig gepolt ist...
...ich werd versuchen dran denken es zu testen wenn ich meine säge wieder zusammen baue...die normalen birnen rappeln bei dem ac vibrator sowieso gerne durch
2Takt-Fan
Ok ,sorry dachte das währe klar,ja es sind SMD oder LED Kontrolllampen von Koso. Werde es am Wochenende nochmal versuchen vielleicht hab ich sie auch schon kaputt gemacht durch mein rum probieren.
Der Tacho funktioniert einwandfrei, Temperatur, Drehzahl und Geschwindigkeit.....
Das sollte ner led normal nichts tun...die leuchtet eben einfach nicht falsch rum gepolt
