Tacho Umbau
2Takt-Fan
Tacho Umbau
Beitrag von 2Takt-Fan »
wollte mal inne Runde fragen ob sich schonmal jemand mit dem Tacho beschäftigt hat bzw angeklemmt?
http://www.ebay.de/itm/330477103719
MFG
2 Takt-Power statt 4 Takt-Trauer![font=Tahoma][/font]
Hier gibt es alle Dokumente zum runterladen http://www.trailtech.net/digital-gauges/vapor/752-2010
2Takt-Fan
Bekommst das ein Kabel noob denn hin? Die Anleitung ist auch noch auf Englisch.... Und es ist bestimmt vom Originalen Kabelbaum was über oder?
Zuletzt geändert von 2Takt-Fan am Sa 4. Feb 2017, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht jetzt erstmal nicht so kompliziert aus.
- Drehzahl: 5 Windungen des Sensors um das Zündkabels drehen
- Tacho: Magnet in/an Bremsscheibe und Radumfang eingeben
- Power: +12V und Masse
- Temperatur: über Kühlwasseradapter im Kühlerschlauch
Sieht ganz gut erklärt aus.
2Takt-Fan
Ok dann werde ich es wohl demnächst mal probieren . Danke
Bin gespannt ... preislich sicherlich sehr interessant.
c_rath
Beitrag von c_rath »
Für den Kurs bekäme man aber auch schon nen Koso Tacho mit deutlich mehr Funktionen
http://motorradteile-preiswert-kaufen.d ... tViaPortal
2Takt-Fan
Vielen Dank für den Tipp ,den kenne ich noch gar nicht.
Und die Kontrolllampen kosten auch nur 26 Euro ,statt 60.
c_rath
Bitte gerne
Rolf e
Beitrag von Rolf e »
so siehts eingebaut aus....
Rolf
2Takt-Fan
Sehr schön.......
Wenn ich noch fragen habe,weiß ich ja an wehm ich mich wenden kann. :-)
2Takt-Fan
Rolf ich brauche deine Hilfe kannst du mir sagen wie ich das mit den Tacho und den Signalleuten hinbekomme? Hab schon Stunden davor gehockt und bekomme es noch hin.......Hilfe bitte
Oder eine Anleitung in Deutsch.....
Rolf e
Habe mir einen Adapter gekauft, an den die originale Tachowelle angeschraubt wird und die mechanischen Umdrehungen in elektrische Signale umwandelt. Das Verhältnis Radumfang, gefahrene Geschwindigkeit u.s.w. kannst du dann im Tacho einstellen. Meiner zeigt da auch noch falsch an, d.h. da muß ich auch noch rum probieren. Will das nur noch nicht machen weil ohne TÜV ein bissle gefährlich ;-)
2Takt-Fan
Hallo nochmal schön das du mir geantwortet hast. Aber das mit dem Tacho klappt wohl aber die Kontollleuchten da liegt mein größtes Problem. Wenn ich den Blinker zb.anklemme dann blinkt er beim blinken und wenn ich den Blinker aus mache dann leuchtet sie durchgängig. Komme damit überhaupt nicht klar. An welche Kabel bist du gegangen und wo holst du dir Dauer + und schalt + her? Habe ein Schaltplan für 1ww aber reicht mir anscheinend nicht.....
Rolf e
Meinst du die Leuchten im Rahmen um den Tacho?
Mußt mal schauen: Die eine Seite der Leuchenreihe braucht das Signal auf der Minus-Leitung und die andere Seite das Signal auf Plus. Die "Minus-Seite ist praktisch für nix verwendbar da verm. alle Signale vom Bike auf Plus kommen und Minus auf Masse liegt.
Schau mal im Schaltplan. Da bekommst da raus, welche Seite was ist .....
R.
