Rd 500 Neuaufbau
- maddin250ha
Rd 500 Neuaufbau
Bin nun stolzer Besitzer einer RD 500
Habe nun angefangen sie auseinander zu nehmen und als erstes sind mir ein paar Teile aufgefallen die fehlen.
Choke System habe ich bekommen, die auslasssteuerung Dank einen von euch aus dem forum auch.
Desweiteren brauche ich das Verbindungsstück von der wasserpumpe zu den unteren Zylindern, den Regler und gleichrichter. Außerdem noch das Schutzblech vorne.
Wenn jemand was davon hat und es los werden will würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Motor ist jetzt raus, Hinterrad auch. Als erstes wird der Rahmen, schwinge und sonstige Rahmen teile gestrahlt und beschichtet.
Gaszüge muss ich mir noch kaufen wenn das Geld da ist. Die Ypvs Züge fehlen auch aber kann sie nirgends zum kaufen finden. Könnte mir jemand die Länge mal sagen um die evtl. Aus anderen Zügen zusammen zu bauen ?
Naja Projekt hat angefangen und ich werde euch berichten wenns weiter geht. Bilder muss ich mal gucken wie ich die hier hoch laden weil meine Handy Kamera keine 800x800 Pixel machen kann.. Nur größer
- maddin250ha
- maddin250ha
- maddin250ha
Speed Freak 89
- maddin250ha
- maddin250ha
- maddin250ha
Speed Freak 89
- maddin250ha
Liegt die buchse in der Kunststoff Hülse und geht die steckachse in der Mitte durch ?
Habe diese Kunststoff Hülse durch eine Bronze Hülse bei meiner 250ger getauscht. Würde sich dabei auch anbieten die mal nach zu fertigen oder ?
Habe von speed Freak ein Bild von dem Verbindungsstück des wasserkreislauf bekommen, dass bei ihm geschmolzen ist.
Habe vor das aus Alu nach zu bauen wenn ich es bekommen kann.
Wäre sicher eine Schwachstelle weniger um eine Überhitzung zu verhindern. Was meint ihr ?
RD 250 LC Kenny Design - im Dornröschen Schlaf
RD 500 Ypvs - zum Kurven heizen
- maddin250ha
- maddin250ha
Kann mir einer erklären wieso da 2 Zahnräder drauf sind und warum die nicht exakt gleich sind obwohl die beide gleichzeitig auf dem zahnrad vom Kupplungskorb laufen ?
An der unteren stelle sind die Zähne genau gleich aber insgesamt ist auf dem vorderen ein Zahn weniger drauf
Macht keinen Sinn für mich:D
- 20161027_225802-600x800.jpg (102.37 KiB) 3265 mal betrachtet
