Rd 500 Neuaufbau
maddin250ha
Rd 500 Neuaufbau
Beitrag von maddin250ha »
Bin nun stolzer Besitzer einer RD 500
Habe nun angefangen sie auseinander zu nehmen und als erstes sind mir ein paar Teile aufgefallen die fehlen.
Choke System habe ich bekommen, die auslasssteuerung Dank einen von euch aus dem forum auch.
Desweiteren brauche ich das Verbindungsstück von der wasserpumpe zu den unteren Zylindern, den Regler und gleichrichter. Außerdem noch das Schutzblech vorne.
Wenn jemand was davon hat und es los werden will würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Motor ist jetzt raus, Hinterrad auch. Als erstes wird der Rahmen, schwinge und sonstige Rahmen teile gestrahlt und beschichtet.
Gaszüge muss ich mir noch kaufen wenn das Geld da ist. Die Ypvs Züge fehlen auch aber kann sie nirgends zum kaufen finden. Könnte mir jemand die Länge mal sagen um die evtl. Aus anderen Zügen zusammen zu bauen ?
Naja Projekt hat angefangen und ich werde euch berichten wenns weiter geht. Bilder muss ich mal gucken wie ich die hier hoch laden weil meine Handy Kamera keine 800x800 Pixel machen kann.. Nur größer
maddin250ha
Ist es richtig das der gaszug nach der ölpumpe weiter zum stellmotor geht ? Passt von der Größe dran
maddin250ha
Da sieht man am motor wo das Verbindungsstück fehlt
maddin250ha
Hier nochmal genauer
Moin und willkommen bei den 500ern! ;-)
Ja, der Ölpumpenzug geht weiter an den Stellmotor. Die anderen Teile habe ich leider nicht.
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
gratulation zur 500er.
Schreib mir einmal eine Liste an Teilen die du brauchst, hab eine 500er zum schlachten herumstehen.
Von Teilen wo ich weiß, dass ich sie nicht für meine Restauration brauche würde ich mich trennen.
LG
maddin250ha
Es gibt ja so runde Steckverbindungen. Eine für die CDi, motor und stellmotor. Dann gibt es ein weiteres aber da habe ich nichts dran ?
RD 250 LC Kenny Design - im Dornröschen Schlaf
RD 500 Ypvs - zum Kurven heizen
maddin250ha
Rahmen ist jetzt sogut wie leer
maddin250ha
Motor habe ich mal zusammen gesteckt was so alles dran gehört und was ich habe
Das sollte man auf dem Schaltplan erkennen können. Einmal YPS-Steuergerät, einmal Zündbox und einmal Lima/Regler.
Speed Freak 89
Und wenn du alles so schön vor dir liegen hast, schau bitte einmal ob die Stahlbuchsen von der Lagerung Rahmen/Federbeinumlenkung bei deiner auch gebrochen sind.
Scheint bei 90% der 500er so zu sein.
maddin250ha
Liegt die buchse in der Kunststoff Hülse und geht die steckachse in der Mitte durch ?
Habe diese Kunststoff Hülse durch eine Bronze Hülse bei meiner 250ger getauscht. Würde sich dabei auch anbieten die mal nach zu fertigen oder ?
Habe von speed Freak ein Bild von dem Verbindungsstück des wasserkreislauf bekommen, dass bei ihm geschmolzen ist.
Habe vor das aus Alu nach zu bauen wenn ich es bekommen kann.
Wäre sicher eine Schwachstelle weniger um eine Überhitzung zu verhindern. Was meint ihr ?
maddin250ha
Welche dicke hat der Zug vom stellmotor?
maddin250ha
Kann mir einer erklären wieso da 2 Zahnräder drauf sind und warum die nicht exakt gleich sind obwohl die beide gleichzeitig auf dem zahnrad vom Kupplungskorb laufen ?
An der unteren stelle sind die Zähne genau gleich aber insgesamt ist auf dem vorderen ein Zahn weniger drauf
Macht keinen Sinn für mich:D
Gegen gerappel
