Tank entrosten
Was muss man da Kopfrechnen? 10 Liter Wasser und 1 Kilo Zitronensäure. Viel hilft viel. Ist wie beim Klopapier mit doppelllagig usw.
Hab da was sehr Interessantes gefunden:
http://www.simson-bastler.de/tankentros ... e-i26.html
Thorsten
Lies nochmal...ich hab nur Rene gesagt daß gar nicht du die fetteste mischung vorschlägst sondern Holli sogar doppelt soviel
:D
Ja, bei Holli ist mir das nicht aufgefallen, weil er auf einen Liter gerechnet hat. Das wären ja auf einen Tank über drei Kilo. Das gibt ja schon fast eine Paste.
der023ver
Beitrag von der023ver »
Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht und auf die Größe von dem RD Tankvolumen hochgerchnet.
https://www.wawa-the-duck.lima-city.de/ ... tank01.htm
Hab gestern zufällig mit nem Bekanntenn über Rost gesprochen u der empfahl mir FE 10.
So ein Posphorsäure-Dings, funzt super zum entrosten u gleichzeitig phosphatieren.
Habs noch nicht gekauft aber ich denk dass es das ist:
http://www.jota.it/fileadmin/user_uploa ... _FE_10.pdf
PS: Kann man auch Waffen phosphatieren wenn sie nicht rostig sind, wurde früher gemacht, als Rostschutz.
hmo-goedi
Tank entrosten
Beitrag von hmo-goedi »
Hey!
Habe das hier mitgelesen, wollte nicht's dazu sagen, weil im Prinzip alles gesagt wurde. Aber nun muß ich doch meine unwesentliche Meinung kund tun.... Für mich gibt es für die Tankentrostung nur Zitronensäure!!
Heiß in den Tank (wenn man ganz sicher sein will, ab und zu Tauchsieder an), in Decken eingewickelt und über Nacht stehen gelassen. So habe ich sogar meinen völlig verkeimten NSU Superlux Tank völlig gereinigt bekommen. Zugegeben ich mußte die Aktion zweimal durchführen, aber das Ergebnis überzeugt. Danach den Tank zur Sicherheit mit WD 40 "ausgeschwenkt" und fertig. Auf keinen Fall versiegeln. Habe ich durch, bis zu dem Augenblick wo die Versieglung anfing sich zu lösen, da war dann guter Rat teuer, ne echte Sauerei. Riesiger Vorteil Zitronensäure: PREISWERT, OHNE PROBLEME zu entsorgen (Ausguss etc.) und vor allem greift den Lack und Chrom nicht an!! In diesem Sinne Detlef
Mehr Zitronensäure ist auch effektiver, klar. Und es frisst auch keine Löcher in den Boden oder wird fest :lol: . Kippt den super Saft nachher schön verteilt ,bevor ihr schlafen geht, in alle Spülbecken und die Sifons weren über Nacht etwas vom Dreck befreit. Kalk ist auf jeden Fall keiner mehr da. Solange die Brühe sprudelt, tut sich auch was.
Ich habe auch beste Erfahrungen mit zerlegten Bremssätteln und Zitronensäurebad gemacht.
Kosten tut es ja fast nix im Vergleich zur Kleinst-Packung im Drogeriemarkt.
http://www.ebay.de/itm/5-kg-Zitronensau ... Sw~OVWvKJk
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Und dran denken, dass nach so einer Säure Behandlung jede Zinkschicht zuverlässig weg ist.
Also bei eingepressten Stahl Rohrstutzen etc. am Vergaser oder so ;)
Das blubbert dann auch so schön (Zink+Säure = Wasserstoff)
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
Vielleicht gibt es ja eine brauchbare Antwort. Habe einen beschichteten Tank bekommen. Welche Möglichkeit habe ich diese Beschichtung zu entfernen. Weil diese sich an einigen Stellen gelöst hat. Anschließend wollte ich diesen Tank auch mit Zitronensäure behandeln. Denn Rost ist zu sehen.
Dann hast Du schön die Scheiße am kochen :shock: :shock: :shock:
mdPeter
RDThorsten hat geschrieben:Dann hast Du schön die Scheiße am kochen :shock: :shock: :shock:
genau - und deswegen mal meine Frage. :roll:
UO
Beitrag von UO »
Guten Morgen, Peter,
Du könntest mal Theo Däschlein fragen, vielleicht gibt er Dir ja Auskunft, wie er alte Beschichtungen aus Tanks kriegt.
Er hat mir mal einen Tank gemacht, bei dem die Beschichtung schon sehr stark beschädigt und abgelöst war.
Guckstduhier:
http://www.daeschlein.de/
Viel Erfolg !, Ulli
Auch bei dem grünen wahn der zeit sollte es doch irgendein lösemittel- abbeizer ? geben der das wieder löst
