Kolben gerissen/gespalten
- orangerider85
Hallo zusammen.
Bei meiner 500er hats den oberen linken Kolben erwischt. Gelaufen ist sie bis zum Schluss, unter 3k rpm hat sie ein bischen geschossen, bei der Ursachensuche mit dem Endoskop hab ichs dann entdeckt.
Heute hab ich den Zylinder mal gezogen, dieser sieht frei Auge gut aus, mit dem Finger ist nichts zu spüren.
Ich weiss nicht wie dieser Fehler zustande gekommen ist, und weiss darum auch nicht was ich noch zusätzlich vor dem Zusammenbau kontrollieren soll. Ich hätte jetzt im Kurbelgehäuse mit dem Endoskop kontrolliert, dass sich keine Späne o.ä. darin befinden, denn Zylinder gereinigt und auch auf Metallteile kontrolliert. Sollte hier noch etwas zusätzliches dringend gemacht werden?
Danke für jeden Tipp! Gruss Leo
- IMG-20160827-WA0002.jpg (70.72 KiB) 1274 mal betrachtet
- IMG-20160827-WA0003.jpg (93.62 KiB) 1274 mal betrachtet
- orangerider85
- fraenki-dresden
Von welchem Hersteller ist denn der Kolben?
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
- orangerider85
Ich hatte sowas auch mal, aber der Kolben war noch gerade so zusammen. Also kurz vor dem kompletten Durchriss. Ursache war bei mir zu viel Hitze. Kühlertemperatur sehr kalt (Aussentemp. ca. 6-7°) aber Verbrennungstemperatur sehr hoch (erheblich zu mager durch eingebauten Fehler!!).
Bei dir tippe ich auf Gefügefehler im Material. Sowas ist ja extrem selten. Bestimmt war der Kolben sehr alt....irgendwann fällt der zusammen oder bricht/reisst.
- orangerider85
Bau keine Schmiedekolben ein,denn die fressen deine weiche Gussbuchse auf. Die Wössner Kolben an sich sind 1A......aber leider nur Schmiedekolben. PROX oder TKRJ Kolben.....bekommste bei Yambits oder Grand Sport. Vertex sind auch zu empfehlen, gibt es aber nur bis 4. Übermaß = 1mm.
http://www.grand-sport.de/navi.php?a=94&a2=1285
http://yambits.co.uk/advanced_search_re ... =1&x=0&y=0
Musst eben schauen ob mit oder ohne Fenster . Die TZR 250 2MA Kolben sind die gleichen wie die der RD 500 ohne Fenster.
- orangerider85
- orangerider85
- stullefumi
Die 500er hat doch zwei verschiedene Kolbentypen. Welche für den Einlass im Zylinder mit Fenstern und für den Einlass ins Kurbelgehäuse ohne Fenster.
Nochmal etwas zu den Marken.
ART ist der Kolbenhersteller. Mitaka, ProX o.ä. sind Abnehmer bei ART und verkaufen diese Kolben unter eigenem Namen. YAMAHA wurde/wird auch von ART beliefert. Allerdings kaufen ProX, Mitaka u.ä. auch bei anderen Herstellern. Deshalb sind dort nicht immer welche von ART drin.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Mein Bier zum Schaden:
Gspaltene Kolben sieht man bei Viertaktern gern mal, wo der Besitzer in leistungssteigernder Absicht den Kolbenbolzen dünnwandiger ausgedreht hat. Der plattet durch die Belastung ab, und spreizt das Bolzenauge auf, was einen Dauerbruch an der Stelle verursacht. Je heisser der Kolben im Betrieb ist, desto weniger dauerfest ist er, weshalb für sowas auch ein Klopfen oder Klingeln als Ursache in Frage kommt.
Material- oder Herstellungsfehler kann sowas natürlich auch immer sein, aber auch ein einmaliiges Ereignis, wie Benzin- oder Wasserschlag, kann einen Riss initiiren, der sich im Betrieb immer weiter ausbreitet.
Magst Du mal große Fotos von den Bruchflächen machen? Da müsste man eigentlich sehen, wo die Reisserei losging...
Hans
Hans
[/align]
