AC Zylinder NM
rd350forever
AC Zylinder NM
Beitrag von rd350forever »
Hi
Bräuchte mal den NM Anzugsmoment von der 250 RD vom Zylinderkopf.
In meinem WHB steht 2mkg. Komm damit nicht klar.
Oder kann ich den auch Gefühlsmäsig anziehen.
Gruss
Das müssten 20 Nm sein. Und ja, kann man. Obs dicht wird und die Gewinde halten steht auf einem anderen Blatt. ;-)
rd350forever
Danke, Dann muss ich mir jetzt doch noch einen Drehmomentschlüssel kaufen.
Taugen die billigen was? oder kauft man dann zweimal :roll:
jm926
Beitrag von jm926 »
Drehmomentschlüssel muß nicht sein.
Das Gewinde hält allerhand aus, so lange du nicht mit einen Mordshebel arbeitest.
Mit einer Standardknarre ziehst du handfest und drückst dann noch etwas nach.
Etwas mehr als bei einer Zündkerze.
Wenn es dann suppt nochmal nachziehen.
Das geht auch mit Tank drauf.
Solltest du aber 350er Zylinder auf 250er Stehbolzen haben dann ist Vorsicht geboten!
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Ich glaube, die ACs haben einzelne Zylinderköpfe. (?)
Bei den LCs würde ich sehr davon abraten. Das macht man sonst 3x, dann ist der Zylinderkopf eine Banane.
Ich habe 25nm im kopf als zahl...aber Ich habe früher meist die köpfe ohne angezogen...nie probleme gehabt damit...und ja die ac hat alles einzeln...hab auch nie die kopfdichtungen getauscht...nichtmal geglüht nur immer alle dichtflächen poliert
sispeed
Beitrag von sispeed »
20Nm sind Standard
25Nm geht gut
Bei den alten Zylindern, mit dem schmalen Kupferdichtungs Ring würde ich immer 25Nm nehmen.
Bei 1A2 mit der großflächigen Dichtung, wenn gebraucht kurz glühen und abschrecken, reichen normal 20Nm
Gruß Siggi
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Also ich habe mir irgendwann mal einen 3/8" Drehmomentschlüssel (Knarre) geleistet und würde es immer wieder tun! Irgendwann sollte man die amateurhafte Schrauberei mal hinter sich lassen. Und gerade am Zylinderkopf kann man viel kaputtmachen...
Und sooo daneben liegt auch eine Drehmomentknarre von "Tante Louise" nicht - besser als "nach Gefühl" ist das in jedem Fall.
Klar, muss man sich leisten können. Aber man muss auch falschen Geiz und übertrieben Schnäppchenjägerei mal überwinden :-)
VG - Matthias
Ganz genau ... und manchmal wundert man sich wie wenig doch das angegebene Drehmoment ist.
Bei einigen Teilen ist es sogar exterm wichtig nicht zu fest anzuziehen ... nur als Beispiel die Gabelbrücke.
sispeed
Keiner Hinweis noch zu Drehmomentschlüsseln im allgemeinen.
Nach Benutzung wieder entspannen erhält die Genauigkeit
Je höher man im Bereich des Schlüssels ist um so genauer funktioniert er.
Gruß Siggi
K-RD350
Beitrag von K-RD350 »
Und langsam von unten in angemessenen Schritten an das Zielmoment herantasten, denn manche Drehmomentschlüssel lösen manchmal nicht wirklich aus, so das Gefahr des gnadenlosen Überdrehens aufgrund unberechtigtem Vertrauen in das Teil besteht. So ein Drehmomentschlüssel muss sich das Vertrauen erst verdienen!
Hägar
