Anfahrloch
- Highwaystar
So siehts aus mit den ac 250ern...mit dem deutschen drosselfilter und der dann nötigen winzigen hd besonders müde unter 6000...
In der originalen ergänzung zum whb steht als hauptdüse bei der RD 250(B) 120...wer ein pic will maile mich an... hier kann ichs wegen bekannten gründen nicht zeigen
Die bestgehendste rundtank 250er die mir je unterkam hatte ein damaliger rd freund...die war NICHT frisiert sondern wie der anglo sagt blueprinted-das heißt auf werksstand optimiert...alle dellen versätze in den Zylindern geglättet...die konnte er mit perfektem ansprechen ohne probleme wenns nicht zu heiß war mit 140er hd quälen...
...zur frage wegen der zündung...ja das ist die steinzeitkontaktzündung und ja die darf man ständig neu einstellen
rd350forever
Düsen für die Mikunis kriegst du bei Topham.
http://topham.de/
Aber beim 2T ist es doch völlig normal, dass unter 4ßßß nichts passiert.
http://topham.de/
rd350forever
Hört sich nach zu mager an.
Hast du den Vergaser schon gründlich gereinigt und welche Düsen sind verbaut?
Fraenki-dresden hat auf seiner Homepage eine gute Anleitung,
was spezielle bei den Luftgekühlten zu beachten ist.
http://rd250tuned.de/index.php/tippstri ... nabstimmen
Mark
Mark
Grüße Mark
RD 250- 352 `73, RD 250- 522 `75
RD 350- 351 `73 US und RD 350- 521 `75
Der Neuaufbau meiner RD:
- fraenki-dresden
Alte Zylinder und sind sie noch so ausgelutscht erzeugen kein Anfahrloch. Das ist die Leerlaufdüse oder die Leerlaufschraube ist zu weit rauss. Ich empfehle diese Reinigungsmethode.
Danach ist es fast immer besser. Häufig sind die haarfeinen Kanäle im Bild 3 (roter und gelber Pfeil) die Übeltäter.
So läuft sie dann.
So läuft sie dann.
Kawasaki H1B 500 mach III
rd350forever
rd350forever
Ich würde dir direkt nen Vergaser Reparatur-Satz empfehlen.
Nach über 40 Jahren werden die Nadelventile und Co. auch nicht mehr die besten sein.
Solltest du eine 120er HD einbauen, musst du auch den Luftfilter gegen die offene US- Version tauschen.
PS. Würde mich über ein Bild von deiner RD freuen.
Gruß Mark
Gruß Mark
Grüße Mark
- einzweitakter
Hab mal zur besseren Veranschaulichung ein Vergleichs Foto von beiden Varianten gemacht.
links die DE Version und rechts die offene US Version:
- Luftfilter links DE / rechts US
- Luftfilter.jpg (144.65 KiB) 1039 mal betrachtet
Grüße Mark
