Zündschloß umbauen oder ersetzen
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
ich möchte gerne das in meinen Augen häßliche Kombiinstrument gegen Einzelinstrumente tauschen. Es kommen dann die von der SR oder von den alten Luftgekühlten rein.
Den Platz vom Zündschloß brauche ich für den separaten Wasser-Temperaturmesser. Das originale Zündschloß hat 6 Pins, die Zubehörzündschlösser 3 bzw. 4 Anschlüsse. Außerdem ist das O. Teil sauschwer.
Wie belege ich das neue Zündschloß? Kann man nicht einfach das Ding kurzschließen und einen versteckten Schalter/ Knopf anbringen?
Danke im voraus.
Thorsten
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Moinmoin
Für Hilfestellungen wär es schon mal cool, zu Wissen, um was für ein Mopped es sich handelt:-)
Ulf
Neid muß man sich erarbeiten, Mitleid gibts umsonst.
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,kann ja nur eine rd-- tzr --mit intregierten lenkradschloss sein ab bj 86 ,die älteren zündschlösser haben ein kunstoffgehäuse ,solltest dir ein gebrauchtes züdschloss besorgen das hat die 6 anschlüsse ,oder die platine und drehkreuz austauschen..driver#27
Thorsten
klar, Modell wäre hilfreich, ich weiß ....Pappnase :D
Ist eine 350 LC, Bj.81
Danke schon mal
Thorsten
Thorsten
damals waren Eure Antworten eher..........hmmmm sparsam :D
Jetzt brauche ich aber für meinen neuen Umbau wirklich mal Vorschläge.
Wie bekomme ich das Zündschloß kurzgeschlossen, so das ich es rausschmeißen kann.
Ein kleiner versteckter Killschalter tuts anschließend auch.
Mopped: eine 250 LC und eine 1A2.
Danke im voraus
Thorsten
Soll das für die Rennstrecke sein? Weil sonst müsstest du auch das Licht noch umpolen.
Schau mal in den Downloadbereich. Da gibt es einen Schaltplan für die LC.
Aus der Erinnerung schaltet das Zündschluss die Batterie auf die Sicherungen und ein CDI-Eingang wird auf Masse gelegt.
Aber den Schaltplan wirst Du schon brauchen. Falls Du Hilfe dabei brauchst .... frag mich einfach :D
Thorsten
Nabend,
Daaaankee.
Ich bestelle jetzt erstmal 2 Schalter mit 6 Polen, lade mir den Schaltplan runter und ......wenn Ihr Pech habt, melde ich mich nochmal.
Schönen Abend noch
Thorsten
