Federbein Einstellung 1WW
fraeser07
Beitrag von fraeser07 »
Ich habe mal ein Bild von meinem Federbein der 1WW gemacht.
Da sind 7 Einstellmöglichkeiten. Gehe ich davon aus, daß die Feder auf Stufe 7 steht und somit die härteste Einstellung ist ??
Mir kommt das recht weich vor.
Und wie wird die Verstellung vorgenommen??
Gruß Martin
So hast Du die härteste Federvorspannung auf 7. Mehr geht nicht. Aber diese originalen Federbeine waren neu schon nicht so dolle. Und nach all den Jahren ist das sozusagen schrott. Da hilft nur ein neues und gutes Fedrebein von z.B. Wilbers.
Der Unterschied von origin. schrott zum guten Federbein ist wie Tag und Nacht. Man stellt es auch auf Dein Fahrergewicht ein.
Ein R6 Federbein (Typ ??) soll auch gehen, währe die Lösung in günstig + Ok. Man muss dafür etwas am Rahmen wegnehmen, damit der Ausgleichsbehälter passt.
Ich kann dir auch nur dringend zum Wilbers raten. Ich bin jetzt eine Saison damit gefahren und freue mich immer noch jedesmal drüber.
Wie Holger schon schrub: Das ist wie ein anderes Moped.
fraeser07
Habe heute auf anraten von euch die überflüssigen Ventile und Leitungen der Luftunterstützung abgebaut und Wirth Federn mit neuem Gabelöl verbaut.
Das alte Öl war eine einzige Plörre.
Das Federbein muss bis Weihnachten warten, z.Zt. zu kostspielig.
Ist halt leider so...........
Grüße Martin
miss doch erst mal, wie weit das Heck beim Aufsitzen im Stand einfedert. Das sollte etwa 1/3 des Gesamtfederweges sein.
catering
Beitrag von catering »
Kann auch nur zu Wilbers raten....
fraeser07
Georg,
mit 1/3 kommt hin, macht trotzdem einen weichen Eindruck. Mein Gewicht mit Kleidung rund 90 Kg.
Grüße Martin
Ist ja nicht nur die Feder. Die Dämpfung ist nach 30 Jahren auch nicht mehr so dolle. Und die war schon neu nicht besonders.
Schmeiß das Ding raus!
Halbes Hemd! ;-)))
Das mit dem 1/3 ist doch schonmal gut, jetzt kommt es noch auf die Dämpfung an. Ehrlich gesagt weiss ich jetzt nicht, ob man die an dem Federbein verstellen kann. Ich war da bei meiner noch nie dran... Wenn man das Mopped abbockt und am hinteren Tankende runterdrückt, sollte es vorne und hinten etwa gleich schnell ein und ausfedern.
rdquaktia
Beitrag von rdquaktia »
ich hab das Öhlins genommen und bin sehr zufrieden damit:
http://www.motoparts4u.de/artikel.php?id=18861
.... wenn Dir zu teuer ist, kann man auch ein gebrauchtes WP versuchen:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Die Info mit dem Öhlins-Dämpfer ist gut. Den gibt es übrigens auch für die 4L0.
http://www.motoparts4u.de/artikel.php?id=18831
Martin,
hast ne PN :wink: .
rdquaktia
Kilroy hat geschrieben:Die Info mit dem Öhlins-Dämpfer ist gut. Den gibt es übrigens auch für die 4L0.
Der Vorteil des Öhlins ist, dass es eine ABE hat und auch bei der 4L0 genau reinpasst, ohne dass man am Rahmen oder Federbein irgendwas schleifen muss :-))
Negativfederweg bei 4L0 ist mit Serieneinstellung und 85 kg Fahrer etwa 35 mm, also etwa 30 % von 120 mm (Gesamtfederweg des Öhlins)
