>Werd ich probieren, ich will halt das Pleuel nicht krummhauen.
1.) Besorge dir eine Gewindestange, die schön knapp in den Bolzen rein past (30cm Lange).
2.) Passend dazu 5 Muttern.
3.) Ein Plastikröhrchen, zum Beispiel das von den Aldi Vitamintabletten (Boden wegmachen).
4.) Ein Holzbrettchen mit ner Bohrung passend zu Gewindestange
Die Gewindestange durchstecken, und an einem Ende zwei Mutter kontern. Auf der anderen Seite das Röhrchen drüberstülpen, dann Brettchen auflegen (logo, Stange durch Bohrung), dann eine Mutter aufdrehen (genannt X) und leicht anziehen, bis das Plastikröhrchen zwischen Kolben und Brettchen eingeklemmt ist . Auf dieser Seite der Stange nun noch am Stangenende zwei Muttern aufdrehen und kontern (genannt Y).
Nun Mit Schlüssel Y halten, und mit anderem Schlüssel die Mutter X langsam anziehen. Der Bolzen zieht sich nun langsam aber stetig in das Vitamintablettenröhrchen.
Verbesserungsmöglichkeiten: An zwei Stellen noch passende Unterlegscheibe einplanen. Auflagefläche vom Röhrchen durch Rundfeilen vergrößern.
Frank
