RD500: war das ein Klemmer?
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Hi Georg,
>Werd ich probieren, ich will halt das Pleuel nicht krummhauen. ;-)
1.) Besorge dir eine Gewindestange, die schön knapp in den Bolzen rein past (30cm Lange).
2.) Passend dazu 5 Muttern.
3.) Ein Plastikröhrchen, zum Beispiel das von den Aldi Vitamintabletten (Boden wegmachen).
4.) Ein Holzbrettchen mit ner Bohrung passend zu Gewindestange
Die Gewindestange durchstecken, und an einem Ende zwei Mutter kontern. Auf der anderen Seite das Röhrchen drüberstülpen, dann Brettchen auflegen (logo, Stange durch Bohrung), dann eine Mutter aufdrehen (genannt X) und leicht anziehen, bis das Plastikröhrchen zwischen Kolben und Brettchen eingeklemmt ist . Auf dieser Seite der Stange nun noch am Stangenende zwei Muttern aufdrehen und kontern (genannt Y).
Nun Mit Schlüssel Y halten, und mit anderem Schlüssel die Mutter X langsam anziehen. Der Bolzen zieht sich nun langsam aber stetig in das Vitamintablettenröhrchen.
Verbesserungsmöglichkeiten: An zwei Stellen noch passende Unterlegscheibe einplanen. Auflagefläche vom Röhrchen durch Rundfeilen vergrößern.
Frank
Hallo Frank,
gute Idee, aber ich hab sie mit einer 9er Nuss und einer Rohrzange ausgedrückt. Wie Franz richtig schrieb, ist an den Kolben eh nix mehr zu verderben. Und Franz, des woar doch bloss a kloans Reiberl! ;-)
Heute hab ich die vorderen Zylinder abgebaut, bringe die morgen in die Werkstatt. Wenn niemand einen anderen Vorschlag hat, werde ich die Kolben und Dichtungssatz bei Yambits bestellen.
Zwei Teile fehlen mir noch, die Blechteile an den Walzenverbindern, an die jeweils die Betätigungsstange geht, sind kaputt. Der kleine Bolzen daran, auf den die Stange gesteckt und dann mit einem Sprengring gesichert wird, ist an dem Blech lose geworden und ausgeschlagen. Das ist Teil Nr 36 in dem Bild hier:
Hat jemand zufällig intakte übrig?
Jochem
Beitrag von Jochem »
...hab leider kein entsprechendes Teil zu vergeben, Collet's Sohn hat es zur Zeit In Ebay: http://www.ebay.at/itm/YAMAHA-RD-RZ-RZV ... 339dbf8c99
1] RD 500 1GE / 2] RD 500 47x (in Restaurierung) / 3] RD500 1GE (Naked Project) / 4] Nuda 900R
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Es steht noch im Yamaha Ersatzteil Katalog für 14,- Euro.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Yamaha hat zum 1. Januar wieder mal die Preise erhöht. Falls die also schon etwas älter sind, dann kann das schon sein. Allerdings will der YamCowa seine Sachen auch immer in Gold aufwiegen.
Ich würde einfach mal beim Freundlcihen anrufen, Nummer durchgeben und abwarten was er sagt.
stullefumi
Erhöht kann man nicht pauschal sagen.
Kolben für die neueren TZ Modelle sind deutlich billiger geworden.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Ok ... die Teile die ich immer anfrage sind grundsätzlich teurer :D
Genau das teil wollte ich erst vor wenigen Wochen bei Yamaha bestellen: Nicht mehr lieferbar.
Hab's dann neu gebaut ... siehe:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=24048
FallsStulle mit "Yamaha Ersatzteil Katalog" die Webseite www.yamaha-ersatzteil.de meint, dort habe ich heute angerufen wegen Kolben (die es übrigens noch gibt, kommen nur aus Japan mit 14 Tagen Lieferzeit! Der örtliche Händler sagte es gäbe keine mehr...). Der Meister sagte mir, man hätte dort nur Zugriff auf die Preisliste aber das wäre keine Aussage über die Lieferbarkeit.
stullefumi
Ob lieferbar erfährst du bei der Bestellung.
Bild[/align]
Armin1
Beitrag von Armin1 »
Hallo Georg,
brauchst Du das Teil Nr.36 noch. Falls ja, schaue ich morgen mal daheim, sowas könnte ich noch herumliegen haben.
Gruss
Armin
Hallo Armin,
ja, das wäre super!
Armin1
Ich will sicher auch keine 28 Euros dafür, kommt mir etwas übertrieben vor. Für den Preis habe ich gerade 2 komplette Gabelholme meiner alten GT 550 bei Ebay verhökert.
Gruss
Armin
stullefumi hat geschrieben:Ob lieferbar erfährst du bei der Bestellung.
Oder erst einige Tage später. Habe heute per Paypal das Geld zurückbekommen sowie eine Mail, dass Nr 36 aus obigem Bild nicht lieferbar sei...
Armin, ich würde also gerne auf dein Angebot zurückkommen. Wenn Du das Ding abgeben magst, schick mir doch per PN deine Bankverbindung. Adresse kommt dann ebenfalls per PN.
So langsam gehts jetzt mal weiter. Von Armin habe ich dankenswerterweise das Teil Nr 36 bekommen, die Zylinder wurden gebohrt und geschliffen und neue Kolben und Dichtsätze (die Powervalve-Dichtungen sind nicht im grossen Dichsatz enthalten und mussten nachbestellt werden, grrr) bei Yambits geordert. Lustigerweise waren die Sachen aus England schneller da als das Teil von Armin, für einen Brief innerhalb .de brauchte unsere Bunnespost (kein Tippfehler! ;-)) 10 Tage!
Die Tage habe ich dann noch die Walzen ausgebaut, gereinigt und mit neuen Dichtungen und extra angeschafftem hochfeinem MOS2-Fett wieder eingebaut. Insbesondere die Unteren waren sehr verkokt und drehten sich nur noch ein Stückl hin und her. Vermutlich war Nr. 36 deswegen auch so ausgeorgelt.
Heute hab ich dann die Kolben ausgepackt und in den Schachteln mit den Kolbenringen je einen dritten "vieleckigen" Blechstreifen oder Blechring gefunden.
Wofür ist der denn gut? Muss der unter einen der Kolbenringe, und wenn ja unter welchen?
