Ausbau Leerlaufschalter 31k
K-RD350
Beitrag von K-RD350 »
Moin zusammen,
meine kleine 31k sabbert gut Öl am linken Seitendeckel (Schaltwellenoring schon gemacht) und wollte daher nun den Leerlaufschalter abbauen und und ein gerissenes Schraubenbohrloch im Deckel verarzten, habe den aber nach Lösen der 3 Schrauben nur drehen können. Wie bekommt man den minimalinvasiv heraus?
Danke schon mal für Eure Tipps
Hägar
Auf der inneren Seite sitzt ein O-Ring. Das Ganze kannst Du vorsichtig heraushebeln.
K-RD350
Danke Uwe,
vielleicht ne dumme Newbie-Frage, aber sollte ich vorher das Öl ablassen?
Hägar
Ja, solltest du, sonst läuft es dir aus dem Leerlaufschalter heraus, was natürlich auch eine Möglichkeit ist das Öl abzulassen...
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Hägar,
ich habe die Risse im Deckel mit JB-Weld verklebt und
beim Wiedereinbau Unterlegscheiben und gerade Imbus-
Schrauben verwendet. Da reißt dann nix mehr ein, weil
der Druck gleichmäßig von oben auf den Deckel wirkt.
Hier mal ein Bild, leider etwas unscharf...
VG BBH
Hallo Hägar!
Was mir gerade noch einfällt. Möglicherweise kommt das Öl bei dir auch aus diesen Dichtstopfen für die Führungsstangen der Schaltgabeln! Diese können sich auch schon mal lösen und dann tritt dort Öl aus.
Ich habe bei mir diese beiden Stellen mit Dichtstopfen für immer und alle Zeiten verschlossen! :wink:
Guckst du Bild, damit du siehst was ich meine. Hier, wo bei mir diese schraubbaren Stopfen drin sind, sind normalerweise nur Aluminiumstopfen verpresst. Würde ich an deiner Stelle mal überprüfen!
Die Risse in dem Leerlaufschalter sollten sich im "Normalfall" nicht auf die Dichtigkeit auswirken. Dafür ist nämlich ganz alleine der O-Ring zuständig!
Oh Christian,
was muss ich da sehen - Abrieb und Verschmutzung - das geht ja gar nicht... :shock:
Welche eine Nachlässigkeit, so was auch noch zu posten - tss-tss-tss :lol: :mrgreen:
VG BBH
K-RD350
Gute Tipps, danke!
Vermute es ist der Leerlaufschalter, denn ich hatte den schon los geschraubt, fleißig gedreht aber nicht heraus gehebelt und den Deckel frustriert wieder verschraubt - schlimmere Leckage als zuvor. Schraubentausch mit U-Scheiben sollten helfen, aber die Schaltgabelpropfen werde ich gleich mal mit checken.
Hägar
@Matthias: So, nun ist aber alles wieder saubär!
Muss nur noch trocknen... Bild
Beim Brummi ist sogar der Ofen sauber.....langsam bekomme ich es mit der Angst :lol: :lol: :lol: .
Wenn das Deine Frau sieht....man tut keinen Motor innen Ofen :wink: .
Holliheitzer hat geschrieben:Beim Brummi ist sogar der Ofen sauber...
Klar! Ist auch ne Scheiß Arbeit, den immer so sauber zu halten! :?
Holliheitzer hat geschrieben:...langsam bekomme ich es mit der Angst
Warum Holli? Alles ok bei mir! Bild
Holliheitzer hat geschrieben:Wenn das Deine Frau sieht....man tut keinen Motor innen Ofen
Mein Weibchen, übrigens die Beste auf diesem Planeten, weiß, dass das nicht stimmt! Also setz hier mal nicht solche Lügengeschichten in die Welt! :x
Gruß Christian :wink:
Na, na, na, sie ist schon eine Gute, ich kenne da auch noch Eine, aber die... :lol:
In... ist eine "Männerversteherin" - seltenes Exemplar, Christian
darf den Ofen und alle anderen Haushaltsgeräte für die RD´s
missbrauchen - und sie hat uns letztens unaufgefordert - jedem
eine leckere riesen Eis-Portion vom Italiener um die Ecke geholt. :lol: DANKE !!!
Ich habe auch schon Zylinder im Ofen gebraten (Einbrennlack - stinkt),
Lager im Gefrierschrank eingefroren, Bügeleisen zweckentfremdet
und den Ceranfeldschaber gemoppst. Ging immer gut - aber bloß nicht erwischen lassen, 8)
denn sonst musst ich den noch heißen Ofen per Zunge säubern... :(
VG BBH
Zuletzt geändert von Bigbike-Hunter am Sa 22. Mär 2014, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
K-RD350
Mein Schatz erträgt sogar klaglos, wenn die RD über 2 Wochen die Wäsche im Wintergarten verdrängt :D
2 Wochen ohne Wäsche, da würde bei uns Vieren das Chaos ausbrechen. :lol:
VG BBH
K-RD350
Moin zusammen,
habe das Ölleck gefunden: es war ein loses Kettenritzel, wo die fette Schraube gerade mal noch von dem Sicherheitsblech gehalten wurde, und dahinter sickerte das Öl heraus!
Verdient einen Eintrag in das Kapitel "Glück gehabt", also an alle: es schadet nicht, regelmäßig die Ritzelmutter auf festen Sitz zu überprüfen!
Hägar
