Decals selbstgemacht
- fraenki-dresden
ich bin dabei Wege zu finden Decals selbst herzustellen. Die ersten Versuche mit Power Point sind sehr vielversprechend.
Gedruckt wird auf Transparent-Folie die ihrerseits auf Alu-Klebeband geklebt wird. Dadurch wirken die Buchstaben wir verchromt.
Demnächst gibt es die ersten Fotos.
- Seitendeckel Decal
- Folie1.jpg (30.45 KiB) 1159 mal betrachtet
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
- fraenki-dresden
Das ist der erste Versuch, leider noch auf ungeeigneter Transparentfolie. Die Buchstaben sind durchsichtig.
- IMG_0979.jpg (51.72 KiB) 1148 mal betrachtet
- fraenki-dresden
Hallo Volker,
welche Technik nutzt Du?
Hast Du eine Bezugsadresse für selbstklebende Transparentfolie?
Ich habe Festerklebefolie genommen, aber die haftet nur und klebt nicht.
Fränki
Fränki
Hallo Fränki,
die Technik habe nicht ich sondern ein Freund der in Fahrzeugschriftung und Werbeanlagen macht. Ist wohl für den "Hausgebrauch" etwas übertrieben.
Die Folien sind meistens von 3M. Vielleicht kannst du auch einen "Rest" von einem Beschrifter in deiner Gegend bekommen. Rest ist ja relativ wenn die in laufenden Metern rechnen. Ein Schneidplotter ist auch eine feine Sache und die Ergebnisse überzeugen.
Volkert
Volkert
- IMG_6560.jpg (52.81 KiB) 1015 mal betrachtet
- IMG_6561.jpg (51.42 KiB) 1015 mal betrachtet
- Ohne Titel.jpg (68.17 KiB) 1015 mal betrachtet
- fraenki-dresden
O.K.
Ich mache weiter mit meinem HP Deskjet und den Laserprinter.
Einen ersten Teilerfolg habe ich mit der Chromfolie von Conrad Elektronik erziehlt.
Bleibt das Problem mit der Nut im Deckel. Die muß ich wohl beispachteln.
Das Experiment mit der Alu-Scheibe scheitert an der Krümmung des Deckels. Hat jemand eine Idee?
Fränki
Fränki
- Selbstklebende Chromfolie
- IMG_1007.jpg (41.09 KiB) 1008 mal betrachtet
- Aluscheibe auf Deckel
- IMG_1005.jpg (53.11 KiB) 1008 mal betrachtet
- Krümmung des Deckels
- IMG_1006.jpg (45.5 KiB) 1008 mal betrachtet
- fraenki-dresden
Polieren geht natürlich. Aber wie bekomme ich die Nut ausgeglichen und anschließend hochglänzend?
Die Chromfolie habe ich eben wieder versucht abzuziehen, Stück für Stück. Die hat bombenfest gesessen.
- fraenki-dresden
Ich will die Nut ausgleichen, weil die Folie sonst am Rand nicht anliegt.
Ich habe mich für die Polievariante entschieden. Die Buchstaben sehen dann sogar echter aus.
In die Nut kommt ein Ring und dann die Folie drüber. Der Ring ist aus plattgewalzten 2mm Lot.
- Deckel mit Folie und Ring
- IMG_1011.jpg (43.05 KiB) 927 mal betrachtet
- Deckel mit Ring
- IMG_1009.jpg (51.04 KiB) 927 mal betrachtet
- Deckel und Ring
- IMG_1008.jpg (29.88 KiB) 927 mal betrachtet
- fraenki-dresden
Hallo Martin,
danke für das Angebot auf dass ich gerne bei einer anderen Gelegenheit zurückkommen würde.
Den Deckel möchte ich nicht verändern sondern möglichst original lassen.
Ich mache also mit dem Ring weiter.
Fränki
Fränki
