1WW Auspuff kürzen
steamtrac
1WW Auspuff kürzen
Beitrag von steamtrac »
Hallo Gemeinde,
der Auspuff ist ja Systembedingt Top Thema hier. Die Modifikation des Enrohres (Aufweitung auf 22mm oder auch mehr) ist mir bekannt und die Gründe sind auch verstanden.
Nun ist es ja so, das der 1WW Auspuff recht lang ist, und somit bei 9000 1/min oder max 9500 1/min Schluß ist mit der Drehfreude. Die Resonanzlänge soll bei ca. 113cm liegen. Die kommerziellen Tuning Tüten liegen eher bei 95cm - was dann einer entsprechenden Drehzahlanhebung entspricht. Eigenbau Tüten gibt es in vielen Varianten, hier wird auch manchmal ein Kompromiss gewählt, 105cm zB.
Es müßte doch möglich sein dem originalen 1WW Auspuff auf die Spünge zu helfen - in dem er gekürzt wird. Hat das schonmal jemand von Euch gemacht? Habt Ihr dazu Umbauempfehlungen? Habt Ihr eher im Krümmerbereich gekürzt? Oder in der Mitte der Birne (was deutlich mehr Aufwand ist, da die ja in dem Bereich nicht rund sind)?
Das könnte für mich eine super Alternative sein, da weder der Zeitaufwand für den Umbau all zu hoch ist, als auch der finanzielle Aufwand für einen neuen, käuflichen Auspuff.
Hoffe Ihr habt hier von positiven Erfahrungen zu berichten!
steamtrac
Ich weiß doch das das einige von Euch schon gemacht haben ;-)
Habt Ihr dann auch Zündung und PV geändert?
Nödel
Beitrag von Nödel »
Aloa
Lass doch bitte die originalen Auspuffe wie sie sind, es gibt immer weniger davon, und kauf oder bau dir ein paar vernünftige Auspuffe JL oder DN .
Gruß Nödel
steamtrac
Da ist was dran an Deinem Argument. Das kann ich gut nachvollziehen, ich hab auch noch ein deutlich älteres Fahrzeug, und wenn da jemand originale Teile zerstören würde, wäre ich alles andere als erfreut.
Aber Puffe die zur Zeit bei mir dran sind, sind leider an der Birne und vor allem an den Dämpfern sehr stark verkratzt. Viel Originalität ist da also nicht mehr dran, leider.
Hinten auf 25mm u Walze auf von 6-7t ist das ein guter Puff zum zügig herumfahren, würde ihn nicht (mehr) kürzen.
Ich habe eine 1 WW Auspuff sowohl geweitet, als auch gekürzt. Gekürzt allerdings fast 4-5 cm. Dadurch verschiebt sich das nutzbade Drehzahlband um gut 1000 - 1500 Umdrehungen nach oben. Sie dreht damit sogar über 11.000, ich würde es aber nicht noch einmal machen. Unten fehlt es dann etwas. Die Anpassungen waren recht aufwendig wg. der Hauptständeraufnahme und dem Seitenständer. Da musste ich das Blech mit der Flamme ganz gut treiben.
Hi steamtrac
Ich hab mal einen rd krümmer gekürzt...war aber kein wasserkocher...das ergebnis war daß der motor deutlich höher gedreht hat und das auch im 6. mit nase auf dem tank...
der aufwand mag auf den 1.blick kleiner sein beim krümmer kürzen aber da der topf ja dann weiter nach vorn muß paßt trotzdem nichts mehr gut....dann ist ja keine der nötigen 'beulen' für die ständer etc. mehr an der richtigen stelle
Gruß Richard
Man kann so einen Pott auch innen kürzen. Dann ist der äusserlich auch original und kann wenn richtig gemacht schon mehr als die originale Leistung.
Ich hab mal ein Paar innen verkürzt, (Birne verkleinert) darauf bezog sich meine Antwort.
Und hier stand mal was von 8cm kürzen u gestern hab ich mal einen WW Puff an mein Gestell gehalten.
8cm kürzen ist kein Problem, passt fast mit den Aussparungen zusammen die da sind.
Schweissnaht des Krümmers weg u Krümmer kürzen, in den Konus einstecken u braten.
Fotos folgen wenn ichs mach.
So nun 2Paar gekürzt.
Ist nat mit dem umgedrehten Rahmen viel leichter, an ner stehenden Mühle wirds schwieriger.
ESD liegen dann tiefer weil die Birne nach vorne gezogen wird.
Zum Seitenständer: Die Feder so drehen dass das spitze Ende nach unten zeigt u den Pilzkopf wegschneiden u ein Scheiberl dranbraten. Damit gewinnt man fast 10mm u braucht nicht so viel einklopfen.
Vergleich EVO 3 u kurze 1WT
lange u kurze WT u Sebring, die Naht hinten hat nix mit der kürzung zu tun, da hab ich das Prallblech wieder rausgenomen
Hier gekürzt
Hier gekürzt
DSCF0004 (3).JPG (56.16 KiB) 1142 mal betrachtet
FETT bedüsen nicht Vergessen. Bei meinen gekürzten 1WW Pötten musste ich masiiv hochdüsen!!!
Ihr kennt mich doch...
Runter runter.....
Ne das wird passen behaupte ich mal.
