1UA Kolben
1UA Kolben
Hallo Gemeinde!
Sind die Kolben der 1WW Teilenr. 1UA-11635-00 (1. Übermaß) oder 1UA-11636-00 (2.Übermaß) mit denen der Banshee 2GU-11635-00 oder 2GU-11636-00 identisch?
1WW und 31K Kolben sind ja leider nicht identisch. Die Nachbauten beziehen sich alle auf die 31K.
Hintergrund meiner Frage ist das ich Original Yamaha Kolben verwenden möchte.
Mikan
Mikan
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
MZ 660 Black Panther
GSXR 1000 K9
Yamaha Fan
Hallo Mikan,
du kannst ohne weiteres die 31K und die 1WW einbauen, denn die Kolben unterscheiden sich nur in der Länge, die 1UA Kolben keine Verstärung der Kolbenfenster haben, der 1UA Kolben einen semkrechten Steg in der Kolbenaussparung hat. Die 31K Kolben sind umlaufend am Kolbenhemd angeschrägt. Schau dir die Bilder an, daran erkennst du die Unterschiede.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Gruss vom Ammersee
Hubert
- k-DSCN4773.JPG (30.06 KiB) 1205 mal betrachtet
- k-DSCN4774.JPG (28.89 KiB) 1205 mal betrachtet
- k-DSCN4775.JPG (29.99 KiB) 1205 mal betrachtet
- k-DSCN4776.JPG (36.14 KiB) 1205 mal betrachtet
- k-DSCN4777.JPG (37 KiB) 1205 mal betrachtet
Hallo Hubert,
schöner Vergleich. Genau diese Unterschide waren mir auch aufgefallen. Auch sind die Kolbenfenster beim 31K Kolben etwas höher. Interessant wäre auch zu Wissen warum diese Unterschiede und welchen Vorteil (wenn es einen gibt) hat der 1UA Kolben.
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
GSXR 1000 K9
Yamaha Fan
hallo Mikan,
das Fenster ist nur minimal höher, dadurch öffnet der Einlass minimal füher, und schliest auch später, ich glaube nicht dass es eine Rolle spielt.
Durch den längeren Schaft, werden die 1UA Kolben bei gleichen Einbauspiel etwas ruhiger laufen, haben aber den Nachteil, dass sie nicht angefast sind und damit den Restschmierfilm auf der Laufbüchse vor sich her schieben, bei der Abwertsbewegung. Ich Phase alle Kolben unten zur Büchse hin an, damit der Schmierfilm eine Chance hat zwischen den Kolben und der Büchse zu kommen. Denn wenn du dort eine Kante hast, wirkt das Kolbenhemd es wie ein Schaber und es kommt nur sehr wenig vom benötigten Schmierfilm zwischen den Kolben und der Laufbüchse.
Mir persönlich ist der 31K Kolben, wegen der Verstärkung an den Einlassfenstern besser geeignet für höhere Drehzahlen, denn ohne Verstärkung kann das Kolbenhemd an dieser Stelle leichter brechen.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Gruss vom Ammersee
Hubert
Ich gehe mal davon aus, dass Du hier Fotos von Original-Yamaha-Kolben vorliegen hast.
Vielleicht hat ja auch jemand anders die Möglichkeit von anderen Herstellern ebenfalls mal ein paar Bilder einzusetzen um die Unterschiede die es mit Sicherheit gibt zu sehen.
Oder vielleicht kann man dann auch mal eine Kolben-FAQ daraus machen.
Sicherlich nicht das Schlechteste in Anbetracht der Probleme die es wohl in letzter Zeit mit der Qualität gibt.
Yamaha Fan
Hallo Hubert,
weil ich jetzt leicht verwirrt war (wegen den Kolben) bin ich in den Keller zu den Originalmaß-Zylindern. 1WW habe ich ja kaum im Gegensatz zu den 31k.
Aber diese 1UA Kolben hatte ich schon gesehen.....aber das ist lange her. Den Unterschied zu 31k hatte ich aber nie so wirklich wargenommen. Ich denke man wird sie so in der Form auch nicht mehr bekommen, das waren wahrscheinlich die besten RD Kolben überhaupt.
Und wenn man sich das mal überlegt, waren originale Zylinder bzw. Kolben extrem lange Haltbar wenn alles soweit glatt lief ohne Klemmer und ohne Tuning. Wenn dann mal angefangen wurde neu zu bohren kamen vielfach die ganzen Kolbenschäden zutage.
Diese alte Qualität der Kolben wird es heute nicht mehr geben,da muss man schon andere Hersteller nehmen wie Vertex oder Wössner.
Mein Kolben hat auch im origin. Motor etwas über 47.000Km gelaufen und sieht noch top aus. Ich denke es wird nur noch diesen Typ 31k Kolben geben.
Das ist auch mein Denkansatz. Bovor ich den 2UA Motor geöffnet habe bin ich bei der Laufleistung von über 64000 vom x-ten Übermaß ausgegengen. Die positive Überraschung waren dann Original-Kolben 0-Maß. Beim beschädigten Kolben fehlte der obere Kolbenring. Dies ist wohl auf fehlende Ersatzteilangebote im Kaufland zurückzuführen, jedenfalls fuhr der vorherige Besitzer die RD schon immer so
Die RD war insgesamt in einem beklagenswerten Zustand. Gut, bei der Laufleistung gehe ich davon aus, daß die Maschine nicht übermässig gefordet wurde. Bemerkenswert ist es dennoch, zumal diese garnicht gepflegt wurde.
Demzufolge das Thema Kolben, die mußten schon eine ordentliche Qualität gehabt haben.
Ich versuche mal ein paar Fotos dranzuhängen.
- kolben.JPG (85.59 KiB) 1065 mal betrachtet
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
GSXR 1000 K9
Bein Mikan ist das ein eindeutiger Langzeitschaden der von diesem komischen Unterring stammt. Dieser dünne Anpressring schiebt sich irgendwann am Kolbenring vorbei und dann fährt man unbemerkt dem totsicheren Kolbenschaden entgegen.
Wenn das was Du meinst passiert @Sigi, macht es peng, der Ring bricht im Auslass ab und der Motor läuft mehr oder weniger nur noch auf einem Pott. Das merkt man sofort.
Das hier ist übrigens die Firma die die Kolben für Yamaha liefert.
http://www.art-piston.co.jp/en/index.php
Ich werde die mal anschreiben, ob die auch an Privatpersonen liefern bzw. ob die überhaupt noch die alten Dinger produzieren.
Hallo.
Die Kolben sind eingetroffen. Kosten für 2 Kolben und Ringe mit Versand und Zoll E 182,-. Die Kolben der Banshee (2GU-11635-00) sind mit den 1UA Kolben (1UA-11635-00) identisch. Sind sogar innen mit 1UA00 versehen. Hänge ein par Fotos dran. Hab nochmal als Vergleich ein 31K Kolben von TKRJ hingestellt. Die Kolbenringe scheinen Qualitativ hochwertiger zu sein. Der Originalring sieht wie aus zwei Teilen aus, sieht man auf dem Foto schlecht.
- 1.JPG (122.78 KiB) 945 mal betrachtet
RD 350 YPVS 2UA
GSXR 1000 K9
GSXR 1000 K9
