Zylinder fasen
Zylinder fasen
Moin Jungs,
ich breche mir beim Fasen der Zylinder immer wieder die Finger. Habe da verschiedene Werkzeuge, Schlüsselfeilen, Fräser und Schmirgelleinen aber das befriedigt mich alles irgendwie nicht.
Welche Werkzeuge benutzt Ihr zum Fasen und ggf. auch um Kanaleinlässe anzugleichen?
Yamaha Fan
Hallo Thorsten,
ich verwende seit 30jahren, die biegsame Welle mit Antriebsmotor von Keller und Kaltenbach, so wie die Handstücke, Gerade und das Winkelhandstück von JOKE. bei den JOKE Handstücken kannst du Fräserschäfte von Ø 1,5mm bis 6mm verwenden.
Schau mal nach Zahntechniker Maschinen mit Fußschalter (0-20.000 U/min) im ebay, das Winkelstück würde ich neu kaufen (ca. 330€ nur für das Winkelstück).
Eine günstigere möglichkeit, sind die Konturfeilen aus dem Produktions Modellbau, damit kommst du auch überall hin.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Gruss vom Ammersee
Hubert
Ich nehme die Proxxon Langhals-Winkelbohrmaschine und die verschiedenen kleinen Fräs-Köpfe die es überall zu kaufen gibt. Damit kommt man 1A in die RD Zylinder rein und kann sauber fräsen.
http://www.fluidonline.de/images/produk ... hine-2.jpg
Man muss nur aufpassen, das einem der Fräskopf nicht "laufen geht" , das gibt schöne Rattermacken in der Gussbuchse. Also vorher unbedingt etwas üben und den Bohrer mit beiden Händen ruhig führen. Mit Übung gehts auch super mit einer Hand. Man kann die Aufsätze von Drehmel auch nutzen, hängt alles im guten Baumarkt an der Wand.
Ansonsten habe ich noch einen dünnen billig-Drehmel Verschnitt vom Aldi, recht alt aber durch die geringen Abmaße kommt auch der weit in den Zylinder bzw. in die Ü-Strömer mit nem langen Fräskopf. Zum fasen der Kanäle für mich noch die beste günstige Lösung.
Da
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=15634
Suche?
Das musste ich jetzt loswerden....
Trafo um die Drehzahl zu senken, zB beim fasen um leichter zu arbeiten.
Gerät hinten verlängert u mit Bleikugerl beschwert um es auf der Schulter aufzulegen, dann hat man eine sichere Führung.
Suche?
Ist ja gut, wie dieses Gerät, allerdings nur mit der Verlängerung.
Ich hoffe der Grund dafür kommt rüber.
Ohne diese hält man es nur in einer Hand u wenn man dann mitn langen 6er Fräser im Strömer an der Wand anstreift machts in 0,0000001sec tak.
Fräser hin u Wände beschädigt.
Yamaha Fan
Hallo Thorsten,
im Anhang die Bilder von meiner Zahntechnikermaschine mit Fußschalter, 90° in der länge verstellbare Winkelstücke, Fräser und Schleifer Auswahl,
so wie ein gerader Schleifhalter mit Verlängerung.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Gruss vom Ammersee
Hubert
- k-DSCN4667.JPG (74.49 KiB) 1214 mal betrachtet
- k-DSCN4669.JPG (52.69 KiB) 1215 mal betrachtet
- k-DSCN4668.JPG (64.97 KiB) 1214 mal betrachtet
- k-DSCN4671.JPG (52.74 KiB) 1214 mal betrachtet
- k-DSCN4672.JPG (47.4 KiB) 1214 mal betrachtet
Aber schön üben vorher Thorsten, nicht direkt die besten Zylinder nehmen. Man darf , wenn man den Fräser in der Buchse hat, den Überströmer nur gaaaaanz leicht mit dem Fräskopf streicheln. Mir sind schon verkantete Fräser gebrochen (geht blitzschnell) oder verbogen.
Da geit die Nordmann hauruck ich mog die dat Arbeitsweise nicht....hier ist ein sensibeles Händchen Trumpf. Lass eventuell Petra dran.
Mir wird immer noch übel wenn ich dran denke ,wie feinfühlig Du 2009 bei der Alpentour an der Tanke unterhalb des San Bernadino Pass die Zündkerze angezogen hast. Ich hatte das eigentlich verdrängt
Und nicht vergessen....ab is ab
Yamaha Fan
Ist bestimmt das Beste, vor allem die Regelung mit dem Fuß. So hat man alle Hände frei und kann im Notfall schnell reagieren/abschalten.
Ich habe damit noch nicht gearbeitet, könnte mir aber vostellen, das mich der Schlauch in der Bewegung stört.
Wird warscheinlich aber nicht schlimm sein.
