Überspannung
Stolefreak
Überspannung
Beitrag von Stolefreak »
Ich habe eine 1974er Yamaha DT R1 250. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass die Spannungsregelung nicht mer funktioniert. Es brennt mir also immer die Glühwendel der Beleuchtung durch. Habe bis 38V im Leerlauf. Wo könnte das Problem liegen?
Da wird bei Dir wohl der Laderegler/Gleichrichter kaputt sein.
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
mit Sicherheit. Ist mal an meiner DT 250 passiert, vor der ewigen Dunkelheit waren die Lampen hell wie nie zuvor :)
Habe seither einen universellen Spannungsregler für 6V (von Ebay) drin und alles tut wie gehabt.
Stolefreak
Ja das vermute ich auch, leider weis ich nicht wo der Regler verbaut ist, wie er aussieht und wie ich ihn prüfen kann.
:shock:
Stolefreak
Wo hast du den regler eingebaut und wo war der originale verbaut
//Hell or Hell//
Switzerland
Der kommt auf den Rahmen, möglichst an fahrtwindexponierter Stelle. Eine Stelle wo dessen Wärme gut abgeleitet wird. In meinem Fall war das an dem Rahmendreieck. Der Serienregler war am Luftfilterkasten. Anklemmen einfach irgendwo am Stromkreis.
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Stolefreak,
bei den neueren DT250 ist der Regler neben der Batterie.GOOGLE doch einfach mal nach dem Regler.Dann weißt du wie der aussieht und die Suche ist einfacher. 8)
Lux-RD.
Switzerland
Ah, Aussehen von dem Ding: ovales Blechteil mit einem einzelnen, gelben Draht.
Ist das eine DT2 oder eine DT250A die Du da hast?
Stolefreak
DT2, würde ich sagen. Hast du Werkstattunterlagen dazu? Habe bei meiner DT kein solches Bauteil gefunden.
Switzerland
DT2 hat den Auspuff komplett rechts und ist am Stück. DT250A geht die Birne unter dem Tank durch und der Enddämpfer ist dann links.
Guck mal unter den Scheinwerfer/untere Gabelbrücke. Ist da ein Lochblech mit was Zylindrischem drin? Zu der Zeit hat Yamaha auch gerne Drahtwiderstände da vorne eingesetzt.
Stolefreak
Ich habe eine dt2. Aber an der unteren Gabelbrücke befindet sich leider kein Lochblech. Es befindet ein grosses, rundes, grünes Bauteil mit 2 Anschlüssen rechts am Rahmenhinterbau aber es weist den Widerstandswert auf der drauf steht. Unter dem Tank ist die Gleichricherdiode und unter dem Luftfilterkasten ist das Blinkerrelais. Hat jemand einen schlauen Stromlaufplan zu einer dt2 :?: :?:
Switzerland
Ja das grüne Ding ist es.
Für einen Stromlaufplan der DT 250A hab ich Dir eine PM geschickt. Sollte nicht gross anders sein.
Die Gleichrichter haben bei mir nie Probleme gemacht, nur mechanisch ist oft ein Kontakt abgegammelt.
Hier bei Ebay:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Spannu ... 4cf04b0610
Stolefreak
Bist du sicher? Kannst du mir sagen wie ich das ding prüfe?
Switzerland
Einfach den Widerstand messen, kann aber auch einen Drahtbruch haben der erst auftritt wenn er heiss ist.
