Yamaha DT 125 Großumbau - WR 200 Motor - 209cm³ - Zeeltronic
Beitrag von 557766 »
Guten Morgen Zusammen!
Hat sich einiges getan einfach mal in den Blog schauen!
Einen passenden V-Force habe ich gefunden. Quetschkante ist auf 1mm eingestellt ;)
Warte jetzt noch auf das Wasserpumpenzahnrad und eine Dichtung dann wird wie rechte Motorhälfte "Finalisiert"
Heute folgt noch was zur Zündung, einfach mal reinschauen, da gibts doch bestimmt einige Spezialisten hier ;)
Auspuff selber machen wird schwirig da ich selber kein schweißgerät habe :/
Yamaha TZR 250 und DT 125 @250cm³ Umbau
http://yamaha-dt-125.blogspot.de/
Liest sich doch schon interessant....
Wann geht es denn auf die Rolle?
557766
Schaut mal wieder rein ist bisschen was passiert ;)
Ich warte noch auf ein paar Teile, aber so langsam wird es!
557766
Motor fertig!
Jemand hier der mir mit einer Zündkurve helfen kann?
557766
Habe im Internet diese Kurve hier gefunden.
Werde mir mal den entsprechenden teil in Belhams Two Stroke Performace Tuning durchlesen müssen.
557766 hat geschrieben:Habe im Internet diese Kurve hier gefunden.
Hätte ich mir ja gerne angesehen, aber nix Kurve zu sehen ...
557766
557766
MK Könntest du nochmal schauen?
Einige neue Updates... durfte den Motor nochmal komplett zerlegen...
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Was erwartest Du nun zu hören mit der Kurve da? Leg mal die Serienkurve der WR drüber.
Selbst ohne Serienkurve erscheint mir die oben raus zu zahm.
Klingt erstmal harmlos, aber überleg mal wohin die Verbrennungsenergie so geht, wenn Du sehr spät zündest?
Genau, am Kolben vorbei in den Auspuff = Schmelzgefahr und hohe Abgastemperatur ...
Nimm doch erstmal eine Serienkurve oder einen konstanten Winkel (RD hätte da so 17-20 Grad)
557766
Danke euch beiden!
Das Porblem ist das ich keine Serienkurve habe und auch nicht weiß wo ich eine her bekomme...
Bei Yamaha habe ich auch schon per Mail angefragt, keine Reaktion
Also in den oberen Drehzahlen noch mehr Vorzündung? 1° mehr?
Die Kurve fällt doch viel zu früh ab.
Schau mal hier:
Actually it does hit 20 degrees at 4k and holds it till about 6500rpm, book says 16 degrees at 3k, Then about 6500rpm it starts to retard- Does it keep dropping after 8K?
When you advance it +4 are you at 20 degrees at 3K and 24 degrees at 4 up to 6500 rpm?
Quelle:
http://www.blasterforum.com/engine-13/i ... rve-51494/
557766
Vielen Dank für den Link!
Die Maschine wird wegen dem Originalen Krümmer die meißte Leistung zwischen 6 und 8000 Umdrehungen haben. Stimmt das mit den Daten überein?
Desweiteren habe ich auch ein FMF Gold Series Krümmer... Dieser legt das Drezahlband weiter nach oben und macht dies extremer.... Dafür bräuchte ich optimalerweise doch auch eine andere Zündkruve oder?
