Ölverlust Zylinderfuss
Hi Leute,
Ich hab' seit einiger Zeit ein Ölverlust an 2 Schrauben des Zylinderfusses (Unterseite des Motorblocks).
Ist feucht und ab und zu ein Tröpchen das da hängt, mehr eigentlich nicht.
Alle anderen sind aber staubtrocken. Ich glaube es sind die Nr 1 und 3 (sind ja nummeriert. Sind auf jeden Fall die beiden in der mitte hinten den beiden ersten in der Mitte.
Woran kann das liegen? Hab' sie nachgezogen, gingen ein ganz kleines Stück weiter aber nicht wirklich viel (1/10 U).
Danke
Gruss
Mouser
Danke
Gruss
Mouser
- IMG_5798.JPG (120.63 KiB) 901 mal betrachtet
- IMG_5803.JPG (123.25 KiB) 901 mal betrachtet
- IMG_5804.JPG (122.73 KiB) 901 mal betrachtet
Hallo Mouser,
bei mir war mal ein Ölschlauch am Vergaser leicht undicht.Das Öl ist dann über die Öffnung zwischen den Zylinder runter gelaufen und ich hatte auch die Schrauben in Verdacht.Ich weiss jetzt aber nicht aus dem Kopf welche Schraube 1+3 sind,auf den Bildern sehe ich das nicht,und ob das Öl bei mir auf diese gelaufen ist.
Lux-RD.
Lux-RD.
Ich hatte nach dem Zusammenbau des Motors auch Öl an genau diesen beiden Schrauben. Definitiv frisches Getriebeöl.
Hab die 4 mittleren Muttern vom Kurbelgehäuse sanft nachgezogen und dann war gut. An die äußeren 4 kommt man ja nur ran, wenn man die Auspuffe abbaut.
An den Stehbolzen darf kein Öl austreten!
Motor zerlegen, ordentlich abdichten,- fertig und dicht!
Es sei denn, dein Gehäuse ist hin!
Aber das kannst du auch nur vernünftig prüfen, wenn du das Gehäuse geteilt hast.
Hier auch kein Beton nehmen!
Hab' das Transoil 10w30 drin und fahr castrol power 1.
@Brummi : Ja mit dem Beton ist klar
Wolle eigentlich den Motor nicht zerlegen
Glaubt ihr es macht Sinn die Schrauben alle zu lösen (nicht komplett) und dann ochmal richtig wie im WHB anziehen oder mache ich hiermit die SAche vielleicht schlimmer?
Gruss
Mouser
Gruss
Mouser
Versuchen kannst du es ja mal.
Muttern abnehmen, entfetten, ordentlich Gewindedichtung auf Stehbolzen und Mutter. Dann wieder draufschrauben. 2Nm mehr als vorher. Das Gewindedichtmittel muss schön überall rausquellen, dann sollte es eigentlich dicht sein. Eine Nacht stehen lassen!
Versuch macht kluch!
PS:Das Öl ist ok!
PS:Das Öl ist ok!
Was mir gerade noch so einfällt: Besser ist es vielleicht noch erst nur eine Mutter zu machen und anderen Tag die andere. Dann bleibt das Gehäuse besser zusammen!
Aber Garantie gebe ich hierfür nicht! Ist normalerweise nicht meine Art hier solche Tipps zu geben.
Gewindedichtung? Sowas in der Art hier: https://www.google.de/#q=gewindedichtun ... 24&bih=600
@Brummi:
Stimmt, klingt logischer eine nach der anderen zu machen.
Ich werd dabei die Reihenfolge im WHB beachten. Locktite Gewindedichtmittel hab' ich.
Danke für den Tipp trotzdem, weiss es ist ein bischen Pfusch aber den Motor mitten in der saison zerlegen und kurz vor dem Treffen ist auch nicht das gelbe vom Ei
Gruss
Mouser
Gruss
Mouser
