4L0 - ab 5000 upm geht nix mehr
Hi Leutz,
ich brauche mal wieder Hilfe:
Meine RD 4L0 350 fährt einwandfrei, wenn Sie kalt ist (fährt auch über 5000 upm), bis sie warm ist. Sobald sie warm ist, geht ab 5000 upm nichts mehr. Fehlzündungen und Leistungsabfall bis sie ausgeht. Nehme ich in dem Moment das Gas weg und gehe wieder unter 5000 upm fährt sie problemlos weiter.
Hintergrund:
Nach dem Winterschlaf waren die Auspuffe und auch das Kurbelgehäuse voll mit Benzin. Ist hierdurch eine Schädiging der Kurbelwellendichtungen möglich (Falschluft)?
Falls das Benzin schon letzten Sommer, während meiner letzten Fahrten im Kurbelgehäuse war, kann da etwas passiert sein? Sie lief einwandfrei!
Vor drei Jahren wurde der Zylinder auf das nächste Übermaß gebohrt. Habe die Tage Kolben und -ringe gereinigt, sowie Zylinderdichtungen erneuert, Benzin aus dem Kurbelgehäude abgesaugt, Benzinhahn gecheckt und gereinigt, Vergaser gereinigt, eingestellt und Nadelventile erneuert. CDI und Zündspüle ausgetauscht, Kabelverbindungen und Kontakte geprüft, gesäubert und gereinigt, sowie Zündkerzen ausgetauscht und Zündzeitpunkt eingestellt. Luftfilter gereinigt. Ölpumpe wurde neu eingestellt. Tank ist voll und hat keine Probleme mit der Entlüftung. Auspuff wurde gewechselt, Batterie erneuert.
Mir kommt sonst nichts weiter in den Sinn und bin ratlos.
Hat da noch einer einer irgendeine Idee?
Vielen Dank und Gruß
Andre
Hintergrund:
Andre
- RD Baerchen
Ich bin nicht der RD Experte aber patschen,Fehlzündungen im oberen Lastbereich
kommen meistens durch Magerlauf.
Ein Fettlauf macht sich eher durch frühzeitiges Absterben bemerkbar,quasi die
Kerze säuft ab.
Da die 31 k und die 4lo vom Motoraufbau sehr ähnlich sind halte Ich die Theorie
der undichten Kurbelwellensiris für ausgeschlossen.
Ich denke es geht eher in Richtung Nadelventile und Schwimmerstand.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht das der Schwimmerstand bei Zubehör Nadelventilen erheblich Abweichen kann und von daher könnte es möglich sein das bei Dir einfach oberhalb der 5000 die Schwimmerkammer leer gesaugt wird.
Schwimmerstand überprüft nach wechsel der Nadelventile ???
Gruss
D.S.
Kerze säuft ab.
Gruss
D.S.
RD 500 1GE zu 99% fertig
RD 350 31K mein Wohnzimmer seit 25 Jahren
TZR 250 2MA
TZR 125 4DL Belgarda
TZR 250 2MA
Danke D.S. für die Antwort.
Ja, Schwimmerstand hab ich geprüft und eingestellt. Vielleicht sollte ich nochmal alles um die Nadelventile, bzw. Vergaserinnereien prüfen und nicht die Teile von Louis einbauen, weil irgendwo musste ja auch das Benzin durchgegangen sein. Hab halt schiss, das irgendwas mit Zylinder und Kolben ist.
Wie ist es mit verschlissenen Kolbenringen? Könnte da sowas auch passieren?
Danke und Gruß
Andre
Danke und Gruß
Andre
Viertaktjäger
Hallo Andre
Also wie ich wieder mal fesstellen muß, liest keiner genau was du geschrieben hast
Das deine Rd wenn sie kalt ist über 5000 locker drüber geht
nun da die Rd egal welches Modell nie lange Joke braucht gehe ich davon aus, wenn du wirklich alles geprüft hast, es an zündung,vergasser,und bedüsung nicht liegen kann
ich glaube das der Leistungsabfall bei erwärmung des Motors im schlimsten fall an den Kolben,oder Kolbenringe liegt ich glaube aber eher wenn er muckt und spuckt das du irgent welche Ansauggummis nicht richtig montiert hast und dicht sind überprüfe die blechringe an den gummis ob sie richtig sitzen und die gummis richtig verschliesen
oder du hast die Düsennadel in die falsche rille gehängt
Ich vermute zu fett, da sie kalt noch läuft aber wenn sie warm wird nicht mehr. Ersma Kerzen kontrollieren. Vielleicht wiedier die Luftkorrekturdüse? http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=22049
selbst der letzte schrottmotor sollte zumindest ohne druck locker bis 8000 drehen.2-Takt-Sigi hat geschrieben:Könntze auch die neue CDI def sein, die wechselt bei der Drehz die Ladespule, oder Die Lima, weiß es bei der 4LO aber nicht sicher.
wenn nicht, stimmt was mit der zündung nicht. wie sigi erwähnte arbeitet die zündung mit zwei spulen. - bei dir scheint die für hohe drehzahlen defekt zu sein. das kann durchaus auch erst mit zunehmender temp. auftreten (wärmedehnung der wicklung).
bei mir war ein paar mal die spule für tiefe drehz. defekt.
wenn du hast tausch mal die lima.
Hi Leutz,
danke für eure Tipps.
Problem scheinen die Schwimmernadeln gewesen zu sein, also die kleinen sibernen Dinger wo der Schwimmer aufliegt. Ich hatte hier noch etwas ältere, originale von Yamaha rumliegen die wesentlich leichtgängiger waren als die neuen Schwimmernadeln von Louis. Habe die nun getauscht und siehe da, bis auf ein leichtes stottern bei 5000 upm läuft sie einwandfrei. Neu (von Louis) ist also nicht immer gut. Ich denke da gehe ich nochmal an die Luftregulierschraube und dann sollte es das gewesen sein.
Vielen Dank für eure Hilfe und Anteinahme, bis bald und Gruß
Andre
Andre
[/img]
