und dann macht sie Bööööööö
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
StVOnix hat geschrieben:Wie ist das eigentlich im zähen Stadtverkehr? Versäuft sie dann nicht mit den großen LL?
Nö, da der Teillast ja dementsprechend magerer ist, also ich kann nur sagen das für mich die Lösung mit größeren LL-Düsen genial ist, kann ja jeder ausprobieren, so teuer sind die ja nicht, meine Gaser sind Top abgestimmt, beide RD´s (4L0/1WW) hängen ohne Loch immer am Gas egal in welchem Bereich 8)
Mosche, du bist ja umgezogen. Südschweden liegt ja jetzt am Bosporus :lol:
mosche
Ukraine
StVOnix hat geschrieben:Mosche, du bist ja umgezogen. Südschweden liegt ja jetzt am Bosporus :lol:
Das ist aus Rainer solidarität 8)
Große LLD machen auch Sinn. Ich habe alle Mopeten untenrumm mindestens 1 Nummer großer abgestimmt. Mit langem Probieren über viele Kilometern "erfahren2 und Kerzenbildkontrolle kann man dann meist auch mit der Nadel eine Kerbe tiefer.
Große LLD ist auch gut für die Kühlung und cein guter "Klemmschutz". Grade aus dem Vollastbereich heraus und anschließenden geschloßenen Schiebern. Wenn die Schieber dann unten sind, ziehen die Gaser den Sprit nur über die LLD. Wenn da dann nicht genug kommt, wirds den Kolben schon mal mächtig warm.
dubbio
Beitrag von dubbio »
mosche hat geschrieben:meine Gaser sind Top abgestimmt, beide RD´s (4L0/1WW) hängen ohne Loch immer am Gas egal in welchem Bereich 8)
hallo mosche, das finde ich sehr interessant. welche größen haste denn jeweils verbaut ?
ich fahre viel in der stadt (zur arbeit) und finde die funktion des choke ein gutes indiz für die abstimmung. wenn sie immer ohne choke anspringt und man gar ohne losfahren kann, dann ist die grenze für mich überschritten.
ich mag es wenn man den choke für die ersten paar meter braucht, dann schnell raus nimmt um die fuhre so eben am leben zu halten. - auch der rauchentwicklung wegen, weshalb der ölanteil ebenso recht knapp gehalten wird.
folglich sind bei mir 25er LLD drin (std. für 1A200)
wenn man überwiegend scharf fährt oder gar aufm kringel tritt das natürlich in den hintergrund und die vorteile gr. LLD überwiegen.
fürs am gas hängen entscheident halte ich das zusammenspiel von düsenstock und nadel bei den gegebenen druckverhältnissen (gesamter ansaugweg).
nicht leicht rauszufahren, gerade weil LL- und HD- system diesen bereich eingrenzen und mit beeinflussen.
gr. d.
mosche
Ukraine
dubbio hat geschrieben:
gr. d.
Du das kann ich dir garnicht mehr zu 100% sagen, welche LLD ich verbaut habe, ist so lange her und seit dem Setup hatte ich die Gaser nicht mehr auf, laufen ja die Karren :-), btw Choke brauche ich noch aber nur zum anmachen, die 1WW läuft nach 30 sec. zu fett und geht mit Choke dann aus, die 4L0 läüuft hochtourig mit Choke weiter, könnte also evt. noch ne Nummer größer rein aber sie ist so echt super abgestimmt, wie gesagt sollte jeder es probieren, fürs Gaser abstimmen braucht es nen Tag, das ist nicht mal zw. Tür und Angel in 5 min. erledigt 8) LG Mo
Ich nehme auch noch den Schieberausschnitt (cutaway) zur Abstimmung dabei. Falls man untenrum nicht mit der LLDüse oder Nadel auskommt, hilft der magere oder fettere cutaway.
Von unten raus mit Leistung bei niedrigen Drehzahlen will der Motor jedenfalls gut im Saft stehen. Da gebe ich Mosche vollkommen recht. Und die Nadel magerer bei den 31k oder LC bringt auch noch viel Spritersparnis. Vor allem wenn die Vergaserinnereien eh alt und "ausgenudelt" sind.
Geestbiker
Beitrag von Geestbiker »
Ich fahre an meiner 4L1 die Micron-Anlage. Lief bisher auch problemlos (20km Autobahn bei Vollgas und am Ende "nur" Gas etwas zugedreht --> Kein Schaden, Vmax=160km/h) Würde mich mal interessieren, wie Ihr eure Vergaser abgestimmt habt und welche relevanten Teile ihr geändert habt (v.a. Auspuff, Airbox, Ansaugwege und Kolben (z.B. Mozzi)) Vor einigen Tagen ist mit dann nach einigen km bei 140 Sachen der rechte Kolben durchgebrannt während ich das Gas leicht geschlossen habe um mich dem vergeschriebenen Tempo wieder anzupassen. Meine Einstellung liegt momentan bei:
Schieber: 2.0
Nadel: 4N10 auf 4 v.o.
Zerstäuber: 345 O-6
HD: 140
LLD: 25
Luftschraube: 2,25U ausgedreht
Das ganze an original Airbox, Vergaser, Zylinder, Wagenhals-Zylinderkopf und Micron Anlage. Öl-Benzin liegt bei 1/55 bis 1/50. Soll nach dem Schaden nun auf Mozzi-Kolben umgebaut werden. Ob die original Pötte wieder drankommen oder die Microns bleiben steht noch aus.
Besten Dank und Gruß :)
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
mosche hat geschrieben:Also ich bin ja Freund der größeren LL-Düsen, 1-3 Nummern größer, dann kann man den Teillastbereich wo die RD richtig zu Sprit zu fressen beginen kann schön mager lassen, meine 4L0 und 1WW laufen seitdem super unten raus ohne mööööööööööö ;-)
Hallo.
Heißt 1-3 Nummern (25, 27,5, 30)?
Gruß Silvio
mosche
Ukraine
Silvio63 hat geschrieben:
Hallo.
Gruß Silvio
Exactly :P
Regards mosche 8)
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Meine läuft mit der 27,5 eigentlich ganz gut.
VG BBH
Flory
Beitrag von Flory »
Welchen Vergasertyp hast du verbaut (Bezeichnung). Eine 140 HD für eine 4L1 halte ich für zu klein, orginal ist eine 190 verbaut. 140er HD hatten nur die 4L0 Bj. 80 mit der Vergaserbezeichnung 4L0 00 verbaut.
Gruß Flory
Geestbiker
Flory hat geschrieben:Welchen Vergasertyp hast du verbaut (Bezeichnung). Eine 140 HD für eine 4L1 halte ich für zu klein, orginal ist eine 190 verbaut. 140er HD hatten nur die 4L0 Bj. 80 mit der Vergaserbezeichnung 4L0 00 verbaut.
Gruß Flory
Es ist der original Vergaser der 4L1 Bj. 81 verbaut. welcher das genau ist schau ich die Tage mal nach. Was soll mir die Bedüsung der 4L0 für die 1 nützen? :?:
Flory
Beitrag von Flory »
Nur die Vergaser mit der Bezeichnung 4L0 00 hatten so kleine Hauptdüsen. Wenn du die Vergaser der 4L1 verbaut hast ist eine 140er Hauptdüse zu klein.
Gruß Flory
Benway
Beitrag von Benway »
Schieber: 2.0
Zerstäuber: 345 O-6
HD: 140
LLD: 25
Auch ich hab eine 4L1 mit Micron-Anlage, aber mit den nicht ganz Street-legal-Schalldämpfern.
Bedüst ist sie original, bis auf HD.
Eine Seite 160er, eine 165er HD.
Ansaugweg ist original.
Auslasssteuerzeit original.
Eigentlich ist alles, bis auf die Auspuffanlage, vorne zwei Scheiben, Vollverkleidung und Höckersitzbank original)
Läuft aber bei mir erheblich!! besser, als echte 165 km/h !
Da sind min. 10 km/ h mehr drin (ist verkleidet).
Auf dem Leistungsprüfstand (natürlich nicht geeicht) brachte die vor ein paar Jahren 48 PS am Hinterrad.
Nutzbar ist ca. 7500 bis 9500 u/min. Darunter ein riesiges, endloses Loch.
So hat die ca. 20 tkm gehalten. Auch Vollgas am Stück.
Letztes Jahr wurden neue Kolben (von Yambits) verbaut, da die alten furchbar geklappert haben. (Und natürlich ein Übermaß geschliffen)
Keine 1000 km später ist was im Motor schwer zerhackt. Ich hab noch nicht aufgemacht ...
Grüße!
