RD 250 LC Benzinhahn
iso331
Beitrag von iso331 »
RD 250 LC 4L1
nach fast 10 Jahren mit Unterbrechung natürlich habe ich meine RD 250 LC 4L1 komplett restauriert. Gestern Öl , Wasser und Benzin eingefüllt.
Ich habe das Problem das mein Benzinhahn tropft und zwar nicht der Hahn selber sondern es tropft an den 2 bzw. nur an einer Befestigungsschraube wo der Hahn am Tank befestigt ist. Ich habe sowohl den langen ovalen Gummiring wie auch an den Befestigungsschrauben neue Dichtungen Yamaha Teile Nr. 90202-05187 eingesetzt. Trotzdem bekomme ich eine Schraube nicht dicht.
Wer weiss was? Danke Alfred
Hast Du die Dichtungen eingefettet/geölt?
Du meinst die Befestigungsschrauben mit denen der Hahn am Tank befestigt wird, oder?
Wenn ich mich recht erinnere sind da auch noch 2 kleine Schrauben um den Drehsteller zu fixieren.
iso331
Hi Uwe
ja ich meine die 2 Schrauben mit denen der Hahn am Tank befestigt wird.
der Hahn selber ist dicht, es tropft an einem Gewinde
Gruß Alfred
Ok.
Also selber habe ich bei meiner 4L0 noch den Original-Hahn mit den ersten Dichtungen verbaut.
Allerdings sind bei den Rep-Sätzen immer auch neue Schrauben dabei.
Bei meinem Falschtakter suppte es auch nach Einbau des Rep-Satzes an der Schraube - ich habs einfach nur ein wenig fester gedreht.
Eventuell mal das Gewinde nachschneiden und eine neue Schraube mit Dichtmittel einsetzen.
Aber vielleicht kennt ja einer der anderen LC-Fahrer hier das Problem und hat die Lösung dazu.
wwild
Beitrag von wwild »
Versuchs doch mal mit Kupferringen unter den Schraubenköpfen.
Laut ET Liste kommen dort Unterlegscheiben rein.
Gruß werner
Das ist doch was bei oder?
http://www.ersatzteile-motorrad-shop.de ... 0508-0.jpg
wwild hat geschrieben:Versuchs doch mal mit Kupferringen unter den Schraubenköpfen.
Gruß werner
Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes!
Ich würde erstmal klären, wie der Sprit überhaupt an die Schrauben kommen kann. Wenn ich mich nicht irre, liegen die doch außerhalb des Dichtrings.
Also muss entweder der Dichtring kaputt sein, oder der Tank selber ist undicht, beispielsweise durch Durchrostung.
Doch Rene, da irrst Du.
Siehe Bilder.
Ich irrte aber auch. Beim LC Benzinhahn gibt es nur eine Schraube unten am Drehsteller
Flory
Beitrag von Flory »
Nur die Dichtscheiben unter den Schraubenköpfen dichten die Schraube ab!
Der O-Ring dichtet zwischen Tankt und Benzinhahn ab!
Gruß Flory
